Domoticz tråden - For oss som bruker Domoticz
Gjest Slettet-A7VIlhBsZy
Er det mulig å gjøre en nexa bryter (lwst-605) til 4-veis i domoticz?
Jeg har prøvd meg på noe i blockly som fungerer litt halvveis. Har lys i et skap som jeg kan skru av etter at andre lys er skrudd av hvis jeg trykker en gang til på av på bryteren. Men hvis jeg prøver å skru de av i domoticz så slår de seg på hvis det andre lyset er på.
Liker blockly, men man må være litt kreativ for å omgå begrensningene :-)
Ikke "direkte" - jeg kaller URL'er direkte fra "On action" og "Off action" for å styre en squeezebox.
Problemet med blockly er at den evaluerer hvert minutt, så du må nok over på script for å gjøre noe der.
Ett tips fra annet sted i forumet her, husker ikke fra hvem, var å se etter "last state change".
Det var dog en Homeseer-tankegang, så det må oversettes litt. "Last seen" er tilsvarende i Domoticz.
Hvis du trykker på "edit" på den respektive bryteren i domoticz vil du se at det står "on action" og "off action" her fyller jeg bare inn en json command, som trigges avhengig om du trykker "av" eller "på". Totalt 4 funksjoner for den bryteren du snakker om. Med en json command kan du skru av og på lys, dimme lys, toggle lys eller sette scener for eksempel.
Står veldig godt forklart her: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's
takk for tips.
Prosjektene står på rekke og rad. :p
Irriterer meg ofte over at det er mørkt i klesskapet, tenker derfor å montere dørsensorer på hvert skap slik at jeg vet om dørene er åpne eller ei, skal så sette på lys inne i skapet som slår seg på automatisk når jeg åpner.
planen:
2xVision ZD2102
Da er sensorene oppe, ikke fått meg lys enda.
Lys i skapet blir det nok ikke med en gang, men tenker å få taklampen til å slå seg på når et av skapene åpnes, avventer dog fremdeles MiLight pærer i posten
Kveldens blockly.
Har to garderobeskap på soverommet som hver av dem har en dørsensor.
Taklampen slår seg på hvis et av disse er åpent (eller begge) og slår seg av når begge er lukket igjen. Unntaket er hvis lyset står på før man åpner skapet, da forblir det på.
EDIT 09.02.2015: Overnevnte blockly gjør at lyset ikke kan være på dersom man har dørene igjen, må fikses på...
Ellers har jeg sett litt på JSON, ettersom man ikke kan endre farger og slikt direkte med blockly må man benytte JSON (som man kan tilkalle direkte i blockly)
Kan si litt jeg har funnet ut hittil:
Er man logget inn på domoticz kan man kjøre kommando direkte i nettleseren slik (adressefeltet):
http://192.168.1.123:8080/json.htm?...
 osv
men skal man legge inn en kommando i blockly må man faktisk skrive brukernavn og passord:
(legg merke til at jeg bruker 127.0.0.1 aka localhost, kan nok være lurt for å forhindre mye arbeid den gangen man endrer IP-adresse på server.
http://<username>:<password>@127.0.0.1:8080/json.htm?...
IDX nr for hver enhet finner man i enhetslisten
DIM Level, lysstyrke og farge:
HUE=Farge, endre verdig og få annen farge
BRIGHTNESS=Lysstyrke hvor 1 tilsynelatende er "av" og 100 er max
ISWHITE=Denne kan være true eller false, true er hvit uansett fargeverdi, false er ikke hvit, ser på fargeverdi.
json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=00&hue=843&brightness=100&iswhite=true
Av/På:
SWITCHCMD=On eller Off, avhengig av om den skal på eller av.
json.htm?type=command&param=switchlight&idx=00&switchcmd=On
Toggle av/på:
json.htm?type=command&param=switchlight&idx=00&switchcmd=Toggle
Endret av Evelen!
@Moskus: Man kan ofte stille på de forskjellige enhentene om de skal "lytte" til all-on og all-off, all on eller all off eller ingen av dem.
På de enhetene jeg har så henger dem med, men kan jo være flax :)
@Evelen: Har du prøvd å gå tilbake til stable for så å oppdatere til beta igjen?
@dreuf
Etter hva jeg har hørt skal det ikke være mulig å rulle tilbake til eldre versjoner.
Kunne brukt en eldre backup, men da vil jo alle innstillingene og enhetene tilbakestilles til da ..
Endret av Evelen!
På ras-pi så kan jeg logge meg på i console gå inn i mappen til domo og skrive ./updaterelease for å gå tilbake til siste stable, eller ./updatebeta for å legge inn siste oppdatering på nytt.
Kanskje det funker hos deg og?
samme feil med begge to
innhold forresten:
updatebeta
#!/bin/sh
# This script can be used to upgrade to the latest beta version
# Please not that this is for ARMv6 ARMv7 systems only ! (for example a raspberry pi/cubie)
echo "Updating to latest beta version..."
echo "Please Standby..."
wget http://domoticz.sourceforge.net/beta/domoticz_linux_armv7l.tgz
tar xvfz domoticz_linux_armv7l.tgz
rm domoticz_linux_armv7l.tgz
echo "Restarting Domoticz... (please standby...)"
sudo service domoticz.sh restart
updaterelease
#!/bin/sh
# This script can be used to upgrade to the latest release version
# It is NOT recommended to run this script if you are on a beta version
wget http://domoticz.sourceforge.net/domoticz_linux_armv7l.tgz
Dette er også interessant:
http://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
Windows Windows users should download domoticz-win32-versionnumber-setup.zip Raspberry Pi Raspberry Pi users should download the latest SD Card image from above. Instructions to install the SD Card is provided within the archive. Other Systems All other platform users should download/compile the source.
Endret av Evelen!
Hvis du skal rulle tilbake på vanlig linux må du sjekke ut den versjonen du vil ha fra git og kjøre cmake på ny.
https://github.com/domoticz/domoticz/commit/9eef8726fa85b2b79b44a65ee2d18bc19116e98f <-- dette bør være prod releasen.
Når det gjelder updatebeta osv så er de ferdig kompilert for arm og vil ikke fungere.
For å få inn siste versjon og kompilere.
git clone https://github.com/domoticz/domoticz.git domoticz
cd domoticz
cmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
make
Hvis du allerede kompilerte domoticz fra kilden når du innstallerte den første gang, så går du bare inn i domoticz mappen. Skriver "git pull" og "make".
Link: https://www.domoticz.com/wiki/Linux
Endret av kpolberg
Heisann.  Flott tiltak med norsk forum for Domoticz.    Temaene varierer veldig, så kanskje man burde vurdert eget forum slik at ikke alt trenger å havne i en enkelt tråd...
Men nok om det..  så min greie.
Jeg har foreløpig bare en RFXTRX433E som jeg bruker mot noen få Nexaprodukter og temperatur/luftfuktighetssensorer fra Clas Ohlson.
Like etter kl. 18.00 i ettermiddag sluttet Domoticz å motta data fra samtlige sensorer.   Har restartet Domoticz, og rebootet RPIen uten hell.
Alt ser tilsynelatende greit ut, men ingen sensorer oppdaterer seg.   Til og med min Nexa ringeklokke har tatt kvelden.
Noen som har vært ute for dette tidligere, og som har løsningen?
