Montere dør på skjevt gulv
Jeg driver å skal sette inn en dør på badet, men har hatt masse problemer med å justere den, etter mye streving har jeg funnet at gulvet er litt skjevt, dette skaper masse problemer ettersom da karmen må justeres skjevt den også. Da ser det rart ut for da blir døren skjeiv i forhold til veggen osv.
Ettersom dette er inn til bad er døren litt opp på veggen i forhold til gulvet, nærmere bestemt 2x2"x4" opppå hverandre. Å skru av disse er umulig da det er flislagt membran på innsiden.
Noen som har noen tips til hva jeg bør gjøre?
Å montere den nederste delen av karmen i vater vil gjøre at deler av det henger i løse luften og vil garantert løsne etterhvert.
Kan jeg montere nederste delen i løse luften å ha noe som tåler belastningen over tid under?
Vanskelig å høvle den når den er skrudd fast.
Klarte riktignok å få den til å sitte rett nå, men er bare støtte på hver side under nå.
Tror jeg kan få inn noen flere kiler, hvor mange trenger jeg egentlig?
Liste blir høvlet for mye om jeg skal høvle bare den
Endret av aklla
Å pusse ned med sandpapir høres ikke ut som en løsning en snekker ville falle på å velge nei...
Når man monterer en dør er det vanlig å passe inn karmen slik at begge sider blir vertikale. Toppen og bunnen bør derimot ha en svak helning (1-2 mm) opp mot den siden der hengslene er siden man må regne med at materialene siger litt over tid på den siden tyngden er plassert. Inn mot et baderom er det vanlig å bruke en flat dørstokk slik at det blir en liten glippe under døra. Dette for å slippe inn luft når man starter viften i baderommet. Uten tilstrekkelig åpning får man liten effekt av viften. De flate dørstokkene jeg har sett er normalt litt tynnere enn vanlige dørstokker, men det bør likevel holde om du støtter opp med kiler på 3-4 utvalgt steder. Alternativt kan du sage til trestykker som passer på de stedene du vil støtte opp.
Om jeg forstod deg rett så vurderer du å ha kiler over dørkarmen også. De er vel i tilfelle ikke særlig nødvendig. Karmen kommer vel neppe til å klatre oppover? Det bør holde med kiler på de stedene skruene i karmen står og selvsagt også under både sidekarmer og terskel. Er forøvrig ikke værre enn å trå på terskelen når den er på plass og se om den gir seg. Hvis den står stille når du tråkker så er jo det egentlig bevis nok på at du har god nok understøttelse.
Ikke over dørkørkarmen, men legger 2 kiler oppå hverandre, en fra hver side av lista slik at støtten blir rett og ikke skrå, slik kilen er :)
Om jeg har trelim både oppå og under kildene bør de holde seg på plass over tid, samt at det fyller ut sprekker og ujevnheter som evt. Kan skape knirking.
Det kommer til å bli bra
Sånn å forstå! Det kommer til å fungere bra! Og som sagt, når kilene er på plass er det bare å tråkke på karmen og se om den gir seg. Du kjenner fort om den står fast eller trenger bedre understøttelse.
Ujevnheten er ikke så stor at det er så lett å bygge godt under med kiler heller...
Er snakk om kanskje 1cm forskjell fra den ene enden til den andre.
Hvis du kjøper en tipakning ferdige kiler som selges til dette formålet på byggevarehus eller Biltema, er ikke en cm for lite, du kan godt kile i trangere sprekker også. Du skyver en inn fra hver side til de overlapper og sitter trangt, og kutter av det overflødige.
