Hvor langt unna brennbare materialer bør jeg sveise?
Lollol123
Trenger ikke være lengre unna enn 10cm eller noe slik, skal en god del til før treverk tar fyr, blir jo lett svidd da :p
Nei, benken tar ikke fyr, men det blir et stygt brennmerke hvis du snur røret med en gang uten å kjøle det ned først. Det finnes matter i skinn, og andre materialer, man bruker til sveising som du kan legge under, da blir treverket bare varmt :)
Edit; Det kommer litt an på hva slags treverk det er også.
Endret av Dante's Inferno
Er 1 meter nok bort til et vedlag da?
Spørs jo litt om det er i et trekkfult uthus og det blåser kraftig, da kan jo gnistrende fly langt kanskje?
Men som nevnt tidligere brannvakt både under og en tid etter sveisingen er nesten en selvfølge og da bør en ha noe klart til å slukke med også.
Hvor skal jordingsklemma festes når man sveiser i feks et frikantrør? Bare festes i stålet?
Ja, jordingsklemma må ha god kontakt med det du skal sveise på. Det skal litt trening til for å få til en god og sterk sveis, så om du har mulighet så er det lurt å øve på noe jern du ikke skal bruke før du går igang med selve sveisejobben. Så får du prøvd deg frem med innstillinger og slikt også.
Hvor langt unna treverk og brennbare ting bør man holde seg når man sveiser med elektroder(pinner)
1 meter er på langt nær bra nok om du har muligheter til å flytte det enda lenger bort. Kan du fysisk fjerne det brennbare 10 meter unna, så gjør du det. Eventuelt forflytter det du skal sveise på 10 meter vekk i fra kilder som er brennbare. Kan du flytte treverket/arbeidsemnet enda lengre bort så gjør du det. En gnist kan fly relativt langt før den slukker.
Husk å ALLTID ha et brannslukningsapparat i nærheten av der du driver på, og har du ikke mulighet til å forflytte treverket/arbeidsemnet så holder du plassen under oversikt i minst 1, men gjerne 2 timer etter endt sveising da en glo fort kan ligge å gløde i 1-2 timer.
Hva skjer om man legger et stålrør på en trebenk og sveiser på det? Tar benken fyr?
Hva tror du her egentlig? Vist man har litt forståelse for hva som foregår når man sveiser vet man at man blant annet bedriver med temperaturer i smelteområdet til emnet man sveiser på. Og trenger vi da å gå mer inn på hva som skjer med treverk som er i nærheten av slike temperaturer?
Du skal feste klemma så nærme det området du skal sveise på uten at den kommer i veien for arbeidsområdet ditt.
Edit: Tok meg bryderiet med å endre emnetittelen til noe mer beskrivende enn hva det var.
Endret av Hansien
  • 2 uker senere...
Jeg kan jo fortelle om en opplevelse jeg hadde da jeg sveisa hjemme i garasjen i min ungdom.
Hold på å lage en ny snøfres da jeg sveisa på selve fresehuset.
Omtrent en meter bakom låg det en tvistdott og plutselig sto den i full fyr når jeg letta på sveisemaska.
Heldigvis var dette i en dobbeltgarasje med betonggulv og portene åpen og dotten låg midt på gulvet alene så ingen skade skjedd men det fikk meg til å tenke litt ekstra på brannsikkerhet.
Dette var med MIG apparat da.
Pass på at ingenting av brennbar væske eller gas er i nærheten.
ta heller kurs i sveising og få rett opplæring slik.
Enkel sveising uten krav til kontroll/inspeksjon osv. går greit hjemme. Man bør bare sette seg ned og studere litt, slik som TS gjør nå.
