Kostnad ved bruk av tørketrommel
AnonymDiskusjon
Ok, tusen takk for svar :)
Hva synes dere er rettfer​dig for oss 3 å gjøre med betalingen da, ettersom hun ene har sagt hun mest sannsynlig ikke vil bruke den. vet ikke med hun andre. men skal man da føre opp antall ganger man bruker den og betale ekstra når strømregningen kommer?
Skal dere virkelig velte på småstein? Hva med de som dusjer lenge? Ser mye på tv eler spiller mye dataspill?
Helt unødvendig spør du meg.
Kjøp måleren på Clasohlson og noter ned i en bok hvor mye dere bruker hver gang så resett den, så tar dere oppgjør ut fra hvor mange watt dere bruker.
Evt. ha en måler hver og aldri resett den, men bare bruk den måleren som er din, så bare din teller øker når du bruker den. Bruk gjerne måleren andre ting også.
Som andre påpeiker så er dette småpenger. Det er ikkje mange kronene i måneden dette utgjer. Dersom du kjøper ein straummålar så vil det ta lenge å tjene inn den investeringa. Det burde uansett være ein smal sak å google straumforbruket til denne tørketrommelen, eg er heilt sikker på at straumforbruket står oppgitt ein plass.
På vinterhalvåret vil også bruken av tørketrommelen bidra til at overskuddsvarmen varmer opp boligen slik at behovet for anna oppvarming er mindre.
Det er også mykje meir å spare på å begrense bruken av varmevatn, enten ved dusjing, vasking, oppvask eller oppvaskmaskin, det å varme opp luft slik som i ein tørketrommel er forholdsvis billig.
2-5 kroner er nok ikkje så langt unna sanninga.
Hadde vært gøy å se utregningen din på dette??? Om du gidder da :p
http://www.enova.no/radgivning/privat/rad-om-produkter-og-losninger/styring-og-effektivisering/hvite--og-brunevarer-/energieffektive-hvite--og-brunevarer-/109/132/
De fleste tørketromler er meget energikrevende apparater, og bruker omkring tre ganger så mye energi som en vaskemaskin per vask (3–4 kWh/bruk). Variasjonen i energiforbruk er ikke så stor som for andre elektriske apparater. Flere nye modeller er nå kommet i energiklasse A. De har et energiforbruk fra 1,6 kWh – 2,5 kWh.
Så kan du multiplisere kWh med antal bruk og straumprisen. Med ein circapris på 1 kr per kWh, så kostar det altså rundt 2-5 kroner per gang, avhengig av mengde tøy, varighet osv.
Straummålar er kjekk å ha til å måle forskjellig, men du kan tørke 50-100 klesvaskar før du kjem opp i prisen til Clas Ohlson-målaren.
Tørketromlar er energikrevande, men kostnaden blir låg fordi dei står på så kort periode i slengen. Du brukar fort meir straum på varmekablar på eit lite bad som står på store delar av året.
Endret av Zeph
Er det noen der ute som vet hvor mye det koster sånn ca per gang å bruke en tørketrommel?
Det er mange gode svar her, men det er veldig mange variabler:
- Mengde (halvfull maskin bruker vesentlig mindre enn full, dog mer enn halvparten)
- Tekstiler (tykke frottéhåndklær tar lengre tid å tørke enn tynnere bomull som igjen tar lengre tid enn syntetiske stoffer)
- Vaskemaskinens sentrifugehastighet (bruk høyest mulig hastighet ved tørking i trommel)
- Tørketrommelen i seg selv (store forskjeller avhengig av type)
- Vedlikhold av tørketrommelen (kondenstromler hvor kondesatoren ikke blir rengjort kan trekke mye mer strøm enn oppgitt)
- Strømprisen
Eksempler på oppgitt strømforbruk:
Toppmodell med svært lavt forbruk (energiklassen A+++ -10 %):
Full maskin 8kg sentrifugert på 1400 omdr: 1,12kWh
Full maskin 8kg sentrifugert på 800 omdr: 1,47kWh
Halvfull maskin 4kg sentrifugert på 1400 omdr: 0,66kWh
Halvfull maskin 4kg sentrifugert på 800 omdr: 0,87kWh
Rimelig modell med høyt forbruk etter dagens standard, men blandt de bedre for 10 år siden (energiklasse C):
Full maskin 7kg sentrifugert på 1400 omdr: 3,73kWh
Full maskin 7kg sentrifugert på 800 omdr: 5,03kWh
Det koster å bruke vaskemaskin også, men ikke så mye som tørketrommel. En moderne vaskemskin bruk rundt 1kWh på full maskin bomull/normalprogram 60 grader. På litt raskere program, 40 grader og halv maskin ofte rundt 0,5kWh. På finvask/ull (2kg) er ofte forbruket nede på ca 0,2kWh.
Men vaskemaskinen blir brukt mye oftere
Ofte det, ja. Men det varierer rundt om i de tusen hjem. Noen tromler nesten alt, mens andre knapt bruker trommelen.
Men vi har vel ikke diskutert folks bruksmønster her. TS sitt opprinnelige spørsmål var hva det koster pr gang.
