Go kart - kan denne motoren brukes?
Lollol123
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Inn/ut-kobling (manuell clutch og sentrifugal) gjør at gocarten ikke kjører avgårde så fort motoren starter. Uten utkobling vil hjulene svive sammen med motoren uansett! Har du ingen utkobling må du enten rulle gocarten i gang eller starte den med drivhjulene over bakken. Du kan da ikke stå stille med gocarten uten at motoren stopper.
Utveksling er overføringa fra motor til drivhjul. Med 1:1 utveksling vil hjula svive like fort som motoren. Ved å benytte f.eks. drev+kjede med forskjellig størrelse på drev foran og bak (tenk trøsykkel med gir) kan man få hjula til å svive fortere eller saktere enn motoren.
Med gir får man varierende utveksling (automat) eller man kan velge mellom flere forskjellige utvekslinger. Tenk sykkelgir, gir i bil, på moped etc.
Endret av sedsberg
Utrolig vanskelig å si da det kommer an på gir og utveksling, design og vekt på go-carten, hvor realistisk den oppgitte effekten er osv. Men rundt 100 burde ikke være umulig med rett giring og utveksling.
Om det er sentrifugalclutch eller manuell clutch har ingenting å si på toppfarta.
Men vil den 9 hk motoren uten innebygd clutch begynne å gå med gang jeg starter den, kvis jeg monterer sentrfugalclutch?
Hvilken motor av de to linkene mente du kunne komme opp i 100km/h?
Med sentrifugalclutch vil gocarten stå stille helt til du gir gass. Når du får et bestemt turtall (bestemmes med fjører som kan byttes ut) vil sentrifugalclutchen koble inn.
9HK er 9HK uavhengig av hva slags motor det er. Jeg tar en gjetning på toppfarta ut i fra egne erfaringer. F.eks. en DT80 (motorsykkel) med 11HK går ca. 110-115 km/t. Legg på litt ekstra vekt, rullemotstand (gocart har 4 hjul mot 2 hjul på MC) etc. for en go-cart og jeg tror ikke 100km/t er urealistisk.
Alt dette er avhengig av ekstremt nøye tilpasninger og overganger. Motor må kobles til clutchmekanisme. Du må få de til å fysisk passe sammen, både fester og akslinger og det må være pinlig nøyaktig! "Utgang" på clutch må kobles til hjul på en måte. Enten via kardang, belte, kjede e.l. Alt må være dønn i senter og dønn rett.
Så kommer jo spørsmålet om du vil ha gir eller ikke og om du bil ha differensial. Hvis du ikke vil ha differensial så må du finne ut om du vil ha drift på begge bakhjula eller bare ett. Med drift på begge hjula uten differensial så vil carten bli vanskelig å svinge med. Med drift på ett hjul vil den svinge mye lettere men du har da kun ett hjul til framdrift.
