Go kart - kan denne motoren brukes?
Lollol123
Ca. 5HK? Vil tro rundt 80kmt et sted. Med korrekt utveksling og bra design.
Men den har akslingen nedover. Noe som ikke er optimalt. Jeg ville brukt en motorsykkelmotor. F.eks. fra en crosser.
Edit: Leste ikke bruksanvisningen. Den har horisontal aksling. Men jeg ville fremdeles brukt en MC-motor.
Endret av sedsberg
Den vil nok være mer egnet men jeg er ikke noen fan av 4-taktere. Blir fort komplisert når noe går galt. De er også store og veier mye.
Den er på ca. 9HK. En 85ccm crosser-motor vil være mye mindre, lettere og ha opp rundt 25HK. Med en 125ccm crosser-motor vil du fremdeles ha en mindre og lettere motor men helt opp mot 40HK.
Edit: Og ikke minst, du vil ha clutch og gir!
Endret av sedsberg
Jeg ville lett etter en brukt en. For eksempel se etter eldre crossere (eller andre sykler) på finn som kanskje er i veldig dårlig stand men med motor som fungerer.
Husk at med plenklippermotor har du ikke noe gir, ingen kobling (clutch) og en forgasser uegnet for kjøring. Du må trolig fabrikere drev-feste eller lignende selv.
Hva med en sentrifugalclutch?
Spørs hva det er for noe. Er det en TS50X som det ser ut som så er det bare 2,5HK.
Edit: Hvis det er TS50X så er den ikke verdt 2500,-. Du kan evt. prute kraftig og kjøpe trimsett utenom. Du kan da komme opp mot 8HK ganske lett.
Jeg tenkte noe som f.eks. dette:
http://www.finn.no/finn/mc/used/object?finnkode=64054764&searchclickthrough=true
Denne er er solgt dog.
Endret av sedsberg
