Budsjett - hva koster det å pusse opp badet?
Ca. pris jeg er på jakt etter.
Badet i kjelleren er jeg ikke happy med, 8 år, 2 x 4 meter med dusjhjørne og toalett på gulvet. Stygge fliser på vegger og gulv, std. møbel.
Vil ha vegghengt toalett og alt nytt.
Dusjhjørne + dings ca. 10.000,-
Nytt møbel 12.000,-
Toalett til veggen 4.000,-
Noen ide om ca. pris på tømmer, rør og flisejobben?
Pluss hvor omfattende/lang tiid vil dette ta? Leieboer...
Pusset opp mitt i kjelleren selv, ca 4m2.
Totalt med toalett og servant og ferdig lagt opp til dusjkabinett.
Varmekabel og fliser på gulv og vegger, spotter i taket, endte opp på rundt 25 000.
Rommet er i murkjeller, ingen tømmervegger og gjorde alt rørarbeidet selv og alt annet selv utenom at elektriker koblet det elektriske.
Endret av Actibus
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Tenker du å bare fikse "fasadene", eller fjerne alt inn til reisverk og bygge opp hele rommet på nytt. Pigge opp gulv, nye kabler og membran, eller beholde det som er under flisene i dag? Beholde rør, eller legge opp nytt med rør-i-rør?
Hent inn anbud. Ingen her som vet hva som må gjøres og da er det umulig å gi et anslag basert på egen erfaring.
Når det er sagt så er badet det dyreste å renovere. Slipper du unna med å bare legge nye fliser samt fikse gulvet der det gamle toalettet står så havner du ikke på 200k, men som sagt, hent inn anbud fra noen med gode referanser så får du en reell pris. :)
Nytt møbel 12.000,-
Du sparer mye på å rive det selv, før du får håndtverkere til å lage nytt.
På strømm også, ta ut sikringen, klipp av og skru på 2 slike
https://www.elhandel.no/products/torix-t6-rod-0-5-6-mm2
Eller så vil byggmester ringe elektriker som gjør dette på egen tur..
Tusenlappene flyr.
Om du skal bo der samtidig så kan du spare penger på å skru av hovedkrana og rive alle rør og møkk, bare la det stå igjen en bit som rørlegger kan plugge igjen før du setter på vannet igjen.
Alternativt la han gjøre hele jobben, så rive.
