79grader i cpu! hjelp!
hatadata
..Var inne i bios nå og da sto den på 79 grader!Klarer ikke å kjøre spill eller noe som krever litt av maskinen..Dessverre er jeg ganske ny med data,så jeg fant ikke ut hvordan jeg kan få ned tempen..noen råd?Kjøpte en ferdigbygd maskin for ett år siden,men dette problemet oppstod nettopp..kunne ikke stille på noe i bios heller:(
har en AMD Athlon XP2000+
har du "inspisert" kjøleribba at den ikke er full av "møkk" ; les=støv og vifta går som den skal les=noe som hindrer dens frie gange evt at den bare et slitt og roterer tregt grunnet gående lagre/bøssinger? har du lekt deg inne i bios kanskje? justert spenning eller no' slikt?
Du har ikke tilfeldigvis et Asus hovedkort? Jeg har et A7V333 på en av maskinene mine og det rapporterer helt riv ruskende gale CPU-temperaturer. Etter en kort prat med Microplex kom det frem at en rekke Asus hovedkort rapporterer tall som ligger ca. 20 grader over det reelle, så om du måler 79 grader kjører du etter all sannsynlighet kun på 59 grader.
Jeg vil dog fortsatt ha sjekket at heatsinken din sitter godt på og at viften går
som den skal.
som den skal.
"Klarer ikke å kjøre spill eller noe som krever litt av maskinen"
Tror det svarer for seg selv..
Tenk på å likegodt kjenne om du nesten brenner på deg når du kjenner på kjøleren... men hvis det er VARMT så bør du gjøre følgende ting:
1. Sjekk vifta om den går.. (satser på at du vet det da ;))
2. Sjekk kjøleribba for støv. (spesielt mellom finnene)
3. Muligens at du har for svak kjøler?
4. Kjøp heller ny kjøler som takler en KRAFITG prosessor så skal du være sikret.
eller:
5. Kast hele pc'en (eller selg den til noen i familien) :lol: og kjøp ny!! med GOD kjøling
6. Vannkjøling??? ca 2000-2500 kr for et greit system..
