Trenger jeg nytt HK når jeg skal kjøpe CPU?
Hei!
Jeg kjøpte i 2012 en pc som listet nedenfor.
Trenger jeg nytt hovedkort for å kjøpe bedre ram? eller er rammen bra nok og jeg vil få en vesentlig kjappere pc med ny I7 CPU?
Gamle komponenter
Skjermkort : https://www.dustinhome.no/product/5010623154/radeon-hd-7850-oc
PSU : https://www.dustinhome.no/product/5010462266/modxstream-pro
CPU : https://www.dustinhome.no/product/5010622176/core-i5-3570k-34-ghz-prosessor
Kabinett : https://www.dustinhome.no/product/5010609064/define-r3
RAM : https://www.dustinhome.no/product/5010485109/xms3
CPU Vifte : https://www.dustinhome.no/product/5010617942/hyper-212-evo
HK : https://www.dustinhome.no/product/5010625154/p8z77-m-pro
Trenger jeg ny kjølevifte osv?
Ser også at ikke RAM mhz ikke er listet opp på det gamle HK
Nye komponenter
HK : https://www.dustinhome.no/product/5010786251/ga-z97x-sli#accessories
CPU : https://www.dustinhome.no/product/5010791973/core-i7-4790k-4-ghz-prosessor
Takk for hjelp!
Mvh Robert.
Endret av Vegabond
En 1150 CPU vil ikke fungere i et 1155 HK.
Ja der sier du noe... Det så jeg faktisk ikke :p
Men synes du de to (CPU og HK) er et bra valg?
De vil fungere fint. 1333Mhz ram kan du oppgradere eller beholde, begge vil fungere. Verdt å nevne at høyeste klokk på RAM på det HK'et der er 1600 som ikke er så høyt i dag.
Ok, men hvis jeg først skal ha nytt HK, så er det vel greit å kjøpe ny RAM også.
Noen anbefalinger på RAM?
Eventuelt et annet HK med høyre klokk på RAM?
Endret av Vegabond
@Vegabond:
TL:DR: Er hovedbruk spill, klokk CPU-en du har i dag og bruk 2 000 kr på et GTX 970 skjermkort. Er hovedbruken video, rendering og annet som bruker mange kjerner - kjøp en i7-5820K, et s-2011-v3 hovedkort og DDR4 ram. Er det ingen av delene - klokk CPU-en, og spar pengene.
Personlig ville jeg ikke brydd meg med å oppgradere en tredje generasjons i5 til en fjerde generasjons i7, til det er ytelseforskjellen for liten til å forsvare 4 - 6 000 kr i kostnader. Om du da ikke bruker PC-en til noe som utnytter HT på i7, f.eks Adobe, videoproduksjon etc. Men gjør du det, så velger du heller i7-5820K - jf. nedenfor. Men er spill hovedsaken, da er det skjermkort du skal oppgradere, for der ligger du langt etter.
Når det gjelder ram, så har hastigheten liten innflytelse på ytelse, jf denne artikkelen, http://techbuyersguru.com/does-ram-speed-matter-ddr3-1600-vs-1866-2133-and-2400-games?page=0. Normalt snakker vi om noen % forskjell i ytelse - dog kan raskere ram ha sin begrunnelse ved klokking.
I og med at du har en helt OK luftkjøler ville jeg faktisk prioritert heller å klokke opp den CPU du har idag. i5 3570K skal være god å klokke, langt bedre enn senere generasjoner, så med CM EVO 212 bør du klare 4 GHz.
Ønsker du faktisk å oppgradere ville jeg heller tatt den et steg videre og valgt et oppsett basert på sokkel S-2011-v3.  Klart det blir dyrere, men da får du også et bedre oppsett, som også er mer fremtidsrettet. S-1150  er alt avlegs.
@Vegabond:
Takk for et veldig bra utfylt svar!
Jeg var ikke på tanken med å overklokke, men jeg ser at den CPU jeg har nå ikke er så altfor mye billigere enn den jeg tenkte å kjøpe.
Overklokking har jeg aldri prøvd, og pcn står i et skap der hvor jeg lar døren stå åpen.
Jeg driver hovedsaklig med CAD og programmering av 3d modeller osv. Autodesk inventor, EdgeCAM og lignende programmer.
Hva gjør man eventuelt når man overklokker, og er det stor sjanse for at den kan brenne opp eller slår da pc`n seg av?
Mvh Robert.
Du har typisk bruksmønster hvor jeg tror faktisk å oppgradere til i7-5820K, selv om det er dyrest vil gi best resultat. Men du bør sjekke litt i forum knyttet til CAD/Autodesk etc. Sjekk også om et annet skjermkort kan gi effekt på renderingen av modeller når det gjelder ytelse.
Det er nemlig slik at optimal PC i stor grad bestemmes av hva man bruker PC-en til, f.eks er det ingen vits i å kaste inn enn 3 000 kr CPU i en PC som brukes til mediasenter og casual spilling av mindre krevende spill, da holder en 1 000 kr CPU.
Den slår seg av om man overklokker for mye.
Hovedkortet ditt har noe som heter Autotuning, dvs du via bios eller en egen applikasjon kan gjøre overklokking med noen få innstillinger. Sjekk manual, du kan finne den på Asus sine hjemmesider.
Hvis du skal hjelpe andre, så er det vel kjekt å vite hva man snakker om? 2666mhz er ingen problem selv for 3570k. Anbefales å kjøpe 2400mhz, da det ikkje koster særlig mye mere enn 1600mhz, og i visse tilfeller øker ytelsen 5-25% Spesielt i cpuintensive spill som BF 3 og 4 multiplayer
Vet fint hva jeg snakker om takk, ser ikke hva i innlegget mitt som motsier ditt, da jeg sier hannes er kompatibelt, men 1600mhz ikke er regnet som høyt nå lenger.
Du sier egentlig at 1600mhz på minnet er max på det HK'et etter slik jeg tolker setningen. Kanskje det kom litt feil ut?
Endret av otl
1600 er maks på HK han har fra før, jeg hadde oppe feil link:
Var det ikke Gigabyte Z97X-SLI TS hadde listet opp da?
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=4957#sp
du har jammen meg helt rett! Må ha sett på linken for HK han allerede har der
Nei, det er det aldeles ikkje ;) 1600mhz er det som er offisielt støttet, men det betyr ikkje at 1600mhz er max. Synes du sa at du visste hva du snakket om? :p
Endret av Nizzen
