Router til Netcom 4G. Ikke Netcom sin?
Hei
Er det mulig og kunne bruke en annen router enn Netcom sin?
Har Netcom sin nå, og syntes den rett og slett er dårlig.
Tregt på WiFi, må restartes hele tiden for og opprettholde WiFi hastigheten.
Pluss, den er skikkelig dårlig på port forwarding. Kan jo ikke sende port rang forwarding.
Veldig tungvint da du trenger mange porter....
Vil det for eks være bedre med en router som takler 4G på USB, eller er det fremdeles da den
lille USB dingsen man må åpne porter og slikt i?
Petter
Det jeg mente var alle routere som har innebygd 3G/4G som Telenor/Netcom osv har levert til sine kunder. For at port forward skal virke så må du som regel legge inn at annet apn enn det som er standard. Når du gjør det vil du få en egen ekstern ip-adresse. Om du bruker Netcom så legg inn vpn.netcom.no og har du Telenor så legger du inn internet.public
Disse innstillingene kan også brukes hos operartører som leier nett hos Telenor/Netcom (muligens med unntak av OneCall)
Det er jeg enig i, har også satt opp routeren fra Netcom slik. Så får åpnet porter. Men som sagt, Ikke port områder (eks:23000-24000).
Etter alt å dømme, er både router fra Netcom (Huawei) og Telenor sin minirouter er både ustabile og mangler diverse.
Derfor spør jeg fremdeles om noen har erfaring med USB dongel i USB porten og om det da er routeren som da er styringa, eller om det er dongelen som fremdeles må åpne porter etc.
Erfaringer settes pris på.
Takker for svar hittil.
Har prøvd det også, det kommer an på modemet. Er det et rent modem så er det routeren som styrer alt, er det et såkalt host-less modem, så har usb-sticken som må konfigureres for seg selv, samt routeren din. På enkelte routere kan man omgå dette med egne AT-kommandoer som deaktiverer host-less funksjonaliteten på usb-modemet. Skal du kjøpe deg et nytt modem, anbefaler jeg at du tar en titt på Dovado sine routere, de gjør det du ber om, men erfaringsmessig så er løsninger der du bruker et 3G/4G usb-modem mer ustabilt enn rene 3G/4G modemer (kanskje med unntak av enkelte lommeroutere). Det mest stabile løsningen jeg har testet er Huawei B593s, Netcom har levert denne tidligere, men nå har den fått en etterfølger som heter E5186s. Har ingen erfaring med denne ennå, men på papiret så ser den iallfall bra ut.
Edit: Du kan sjekke om modemet er host-less når du bruker det direkte i pc'en. Om du gjør innstillingene i webleseren er det host-less.
Endret av Krokan
Oki, skal ta med meg modemet jeg har, forøvrig B593S-22 til forhandler snart.
Ikke fornøyd, da jeg hele tiden må restarte for og opprettholde WiFi hastighet blant annet.
Beste er jo man kan klare seg med det dem levere, slik at man kan klage til dem da det er noe. Slik som nå :-)
Mulig jeg kan spørre om å få det nye fra Netcom.
Savner som sagt port-range forwarding, men det er visst ikke nomalt, så da får man vel lage 1500 regler i stede...
Har Telenor endret på APN'et sitt? Når jeg jobbet i Telenor for en del år tilbake, var det ikke anbefalt å bruke internet.public fordi den gikk utenom Telenors brannmurer og sikkerheten lå i mye større grad hos sluttbruker.
Mvh Faller
Mvh Faller
Nei dette er for de som vil ha sin egen ip, med de fordeler og ulemper dette medfører. At Telenor og andre operatører gir brukerene en delt ip-adresse har nok mer med mangelen på ip-adresser å gjøre, enn den har med sikkerhet.
Egen IP er gull.
Men hadde vært greit med en router som fngerer. Vil faktisk IKKE anbefale Netcom sin Huawei B593S til noen andre
i det hele tatt. Noe av det tregeste WiFi jeg har vært borti. Har ikke klart og somle meg til butikk for å bytte enda.
Det burde, spør du meg, bare komme i posten da man ringer/chatter/epost dem ang problemet. Ikke få beskjed om
å dra dit man kjøpte det.
Kunne det vært aktuelt med dedikert kretskort for sim-kort eller kanskje en Cisco ruter med 3/4g støtte(koster mye..)? Altså ikke ruter eller USB-dongle fra tilbyr, men der du får kun sim-kort :-)
