Forvirrende produktforklaring fra 3dfxcool ?
Fjaslokt
VapoChill XE kjøler ned til -35 °C / -31 °F, og holder en evaporator temperatur på -20 °C / -4 °F ved 100% CPU load.
For meg er dette totalt villedende, da kan jeg tenke meg en som aldri har vært borti dette før. For det første, for meg virker det som at de prøver å framstille det som (eller få oss til å tro, for så å forklare oss det når noen klager) at CPU har blir nedkjølt til -35C, noe som overhodet ikke stemmer. Synes også det med evaporator temp. bør tas opp under info, siden det er MANGE som tror evap. temp og CPU temp. er den samme. Vil også si at 6400kr for en XE er rimelig dyrt da min Mach I aldri har under -30C (og skjeldent under -30C) ved full load. Og ja, min CPU produserer masse varme.
INformasjonen er jo i og for seg korrekt, men synes måten de framstiller dette på minner litt om en luremåte. Det virker litt tåkete for meg. Men det er vel meningen at man skal gjøre litt research selv :D
BTW: props til 3dfxcool som selger produktet !
Endret av Fjaslokt
Som det står på asteks websider:
Cooling performance load/idle: 180W @ -4'C / 0W @ -35'C
Dette betyr at evaporatoren holder -35 grader ved 0W avgivning, og -4 grader ved en varmeavgivning på 180W.
Og ja, er enig at dette for mange kan virke forvirrende, da de aller fleste tror at en Vapochill kjøler ned til -30 grader...
BTW1: Hvor har du fått tak i Prommyen din? VIL HA!
BTW2: Hvordan er Prometeia med tanke på lyd? Kjøpte du MachII eller bygde du den inn i et kabinett selv?
BTW3: Hvilke temperaturer snakker vi om med Prometeia? Kan du gi meg noen eksempler?
[OFF-TOPIC]:
Hvet noen hvordan det evt vil være å konvertere en Prommy/Vapochill til å passe på GPU? Har tenkt lenge på å anskaffe meg:
1 stk. Full/servertower
1 stk. Prometeia Stand Alone
1 stk. Vapochill Standard Edition
Putte dette sammen i kabinettet, med vapo på gpu og prommy på CPU... da mangler bare noe heftig northbridge kjøling, men da jeg har planlagt dette litt frem i tid hadde jeg tenkt meg et AthlonFX-51/53 basert system, og da er jo NB redusert til en northhub ;-)
Men, tanker?
[/OFF-TOPIC]
Lykke Til!
Endret av DigitalOverride
Jeg var klar over dette. Det jeg mente var at produktforklaringen fra 3dfxcool sin side kan være forvirrende om du aldri har vært borti dette og ikke vet hva evaporator osv. er.
Montering på GPU krever endel modding, litt heftig modding , skal til med det til jul. da med en Vapochill PE som skal på GPU, men , mer om det senere.
Regnet med at du visste hva jeg snakket om, og ja, det er litt på trynet at de reklamerer slik de gjør...
Men, titter du litt på BTWene mine?
og så, [OFF-TOPIC]:
Hæ? Hvis et servertower ikke er stort nok, vil jo ingenting være stort nok... jeg mener, chenbro sitt SR103 er jo gigantisk! bør være plass til en prommy, en vapo og resten av systemet, i tillegg til 3 PSUer... Målene tilsier at man har plass til 8 eksterne 5.25" drev, 2 eksterne 3.5" drev, en dobbel redundant PSU og en hel gjeng med vifter.
Og når du sier
Et server eller fulltower blir btw aldri stort nok, ta 1stk midi med prommy og vapo inni
mener du da at man skal ha 2 kabinett? Ett for kjøling og ett for system? Det blir jo relativt tungvindt, da...
Som et alternativ kan man jo benytte seg av et fulltower med prommy i topp, og vapoen under kabinettet i den MachII boksen... Det burde jo funke hvis man stiver boksen opp litt ;-)
Akkurat, så du skal til å modde til jul... Regner med at vi får en saftig worklog da?
Du har vel ikke noen websider ang modding av vapo/prommy til GPU? Har søkt mye på nettet, men finner ingenting ;-(
[/OFF-TOPIC]
Anyways, lykke til!
Som sakt er det skummelt å begynne å bøye og vri for mye, prommyn må uansett stå nederst, dette tilsier at de enten må stå oppå hverandre eller ved siden av hverandre. du snakker om praktisk ? Tror du systemet blir praktisk når det vil veie over 60kg ? Bruker du kabinettet til prommyn under et bigtower er det kanskje plass til vapo, men ikke begge i ett tower.
BTW1: Kjøpte brukt her i norge.
BTW2: Støynivå er moderat, det andre får du omformulere så jeg skjønner det.
BTW3: MachII har en evap. temp på rundt -45 c.
