[Løst] Bærbar pc død?
Trenger Litt hjelp mee en pc her..
Har en bærbar Compaq pc som er ca 2 år gammel som er full av bilder som No ikke vill slå seg på.. Hva gjør jeg??
Det ser ut som den står på fordi det lyser på power knappen.. Men det er ingen lyd fra viften eller noe bilde på skjermen..
Har prøvd å holde inne power knappen men det funker ikke.. Har og prøvd å ta ut batteriet, men ingenting funker..
Noen tips?
Kan ikke så mye med data når det kommer til det tekniske, så ikke bruk så store ord hehe..
Det jeg ville gjort var å skru ut harddisken fra maskinen og kjørt denne opp i en stasjonær maskin på SATA, eller vba et "harddisk kabinett" på USB (på hvilken som helst maskin). Du får haugevis av disse rundt forbi, enten som et kabinett eller som en docking.
F.eks en billig en her med fri frakt (men du finner sikkert disse på butikker også, kanskje Clas).
https://www.netonnet.no/art/data-og-nettbrett/ekstern-lagring/harddiskkabinett/andersson-hde21charcoalsparescrews/213443.11637/
På noen laptoper må man bare ha av et lite deksel under for å komme til harddisk. På andre må man ha av hele dekselet under. Sjekk youtube, du finner nok en video for din maskin.
Få ut filene du vil spare på - mest sansynlig fungerer harddisken, men du har andre problemer. Ikke tukle med laptopen før du har gjort dette.
Deretter kan du herje så mye du vil for å forsøke å få den til å fungere igjen,
Endret av Kyrre S.
Jeg må så pass hardt til verks altså.. Tror det er mer en hva jeg får til:/ kanskje hvis jeg får noen til å gjøre det for meg.. Håpte på noe litt lettere jeg hehe..
Pass på så du ikke bryter noen garantier, merke pc,er har det. La de du kjøpte den se på den og om de kan hjelpe deg.
Du hører ikke noe klikke lyder og heller ikke viftene, da høres det ut for meg at hdd ikke er kaputt.
Bruk søk og skriv: hvordan bytte hdd i compaq blabla.
Kan og være Psu som ikke er frisk. Altså strøm forsyningen.
Endret av Kjetil Lura
Hei. Det er ikke like enkelt på alle sammen. Enkelte må du ta ut så mye rart for å få ut harddisken. Tror jeg faktisk hadde en laptop der jeg måtte av med Tastaturet for å bytte Harddisk. Det lurer jeg faktisk må på enkelte nye Laptoper også, men det finner du kanskje ut på Youtube, hvis det finnes noen videoer der for din PC.
Kjøpte du den på butikk eller Internett? Hvis du kjøpte den  på Expert, Elkjøp, Lefdal eller liggende, så kan du kanskje dra innom en tur og høre om de kan se på den for deg.
