Har kjøpt alle pc delene og monterte det idag, når jeg slår pcen på kommer jeg på bios settingene hvergang, fordi som lurer på har jeg hovedkortet asus b85-pro gamer, og har tatt ut batteriet og satt den på plass men fortsatt har samme problem går ikke noe videre for å instalere windowsen, skal retunere cpu hk og sjerm k. Men uansett vil vite ka e det som fører til feilen
Mange løsninger på problemet i denne tråden http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-1755027/asus-z87-constantly-boots-uefi-bios-utility-windows.html
Kan være tastatur som tuller det til, prøv å boote uten å ha tastatur koblet til.
Kan være problemer med en HDD/ SSD (hvis du har fler), da kan installasjonen bli "korrupt" (i mangel på bedre ord). Ta ut alle ekstra disker og installer Win igjen.
Kan funke å gå inn i BIOS og disable USB Support inne i Boot Configuration menyen.
Du får antagelig bare returnert HK hvis du bruker angreretten siden det mest sannsynlig ikke er noen direkte feil på HK.
Hvorfor skulle skjermkortet være problemet? Dette kan du jo uansett enkelt teste ut fordi samtlige haswell har integrert grafikk i CPU og skjermkortet ditt har utgang til monitor.
Du kan begynne med å liste opp alle komponentene dine.
Du kan også koble vekk alt utenom det du trenger for å installere OS, så ta ut øvrige harddisker, skjermkort, alle rambrikker utenom 1, dvd rom, usb (interne og eksterne) osv osv. Koble deg også på USB 2.0 porter med tastatur/mus. Last ned siste BIOS fra en annen maskin til minnepinne og oppdatert BIOS. Du kan lese om BIOS-oppdatering i manualen din.
Hjelper noe av dette?
Kan være at du har glemt avstandstykker mellom bakvegg i kabinett og hovedkort. Du husket de små pinnene som hovedkortet skal hvile på? Og monterte kun de som absolutt var nødvendige? Har du for mange vil du få kontakt mellom hovedkort og kabinett, og det fører til kortslutning.
Alle enheter har fått nok strøm? Både 24pin ATX til hovedkort pluss 4pin til CPU? Og 6pin til skjermkort?
Har du stor nok strømforsyning?
Valgt "LOAD OPTIMIZED BIOS DEFAULT" i BIOS?
Har du valgt riktig harddisk som primary boot?
Hva har du valgt på AHCI?
Har du en BIOS på hovedkort som er kompatibel med CPU?
Endret av newman221
