deo123 Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Jeg ser etter et Micro-ATX hovedkort som har: Mulighet for å justere multiplier Mulighet for å justere FSB Mulighet for å justere CPU spenning USB2.0 Firewire 100mbit LAN Innebygget skjermkort, må være på høyde eller være NForce2 Må ha TV-utgang, enten composite eller S-VIDEO Må ha Optisk lydutgang, enten coax eller SDPDIF Jeg finner ingen nforce2 kort som har alt dette, de har alt untatt TV-utgang.. Noen som har noen ideer? Går gjerne for et intel basert hovedkort, men de har så dårlige integrerte skjermkort. Takk for alle svar Lenke til kommentar
dominus Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 dette er et greit nok bord. funker og har alt uten tv ut. http://www.aopen.nl/products/mb/MK79G-1394.htm kjøp denne så får du tv ut.. http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...24&GrpID=2&s=pl Lenke til kommentar
xoop Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 MSI K7N2GM-IL, fra Komplett. Har dette kortet selv i en HTPC, dette kortet har det meste. Nforce 2 IGP, med S-video og Composite utgang Firewire USB2 Digitale og analoge lydutganger (dette er jo også et must for HTPC) 10/100 Int. LAN Se selv... MSI K7N2GM-IL Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 12. november 2003 Forfatter Del Skrevet 12. november 2003 Takk for svaret. K7N2GM-IL Kan du justere multiplier på dette hovedkortet? Hvordan er støynivået i din HTPC? Jeg har en shuttel sn41g2 og det bråker rett og slett for mye for å ha den i stua. Jeg må bygge meg noe annet som ikke bråker så mye. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Asus A7N8X-VM har: - nForce2 IGP (integrert skjermkort) - TV-out via medfølgende PCI adapter - 100Mbs LAN - USB 2.0 - SDPDIF out (adapter følger ikke med) - Ikke Firewire - Dårlige OC muligheter. Lenke til kommentar
CFD Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 (endret) Jeg har en shuttel sn41g2 og det bråker rett og slett for mye for å ha den i stua. Hvorfor da ikke mekke litt slik at den ikke bråker? Sette i 19db papst som kabinett\cpu Sette på en Nothpole og sette inn en 20+-db vifte på chipsett (Du når 200FSB eller mer uten problemer da) Sette i den gamle 40mm viften inn i strømforsyningen.. Da har du en meget stille maskin. Orginalt så kan det bli endel bråk ja.. Tar ikke mange minuttene også.. Du kan også senke hastigheten på de viftene du har , det er jo ikke så veldig dyrt som det jeg har nevnt over. EDIT: Er heller ikke noe problem og sette multiplier \core voltage på en SN41g2.. Pinmod er din venn.. Endret 12. november 2003 av CFD Lenke til kommentar
xoop Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 (endret) Takk for svaret. K7N2GM-IL Kan du justere multiplier på dette hovedkortet? Hvordan er støynivået i din HTPC? Jeg har en shuttel sn41g2 og det bråker rett og slett for mye for å ha den i stua. Jeg må bygge meg noe annet som ikke bråker så mye. Hovedkortet har passiv kjøling, så det kommer ikke noe lyd fra kortet. Når det gjelder å stille multiplier, så husker jeg ikke om denne kan stilles , har heller ikke anledning til å sjekke dette før jeg kommer hjem fra jobb. Med mindre informasjonen om dette ligger i manualen på MSI's hjemmesider. Sjekket akkurat manualen, FSB kan stilles fra 100-200MHz i 1MHz inkrementer, men det står ingenting om Multiplier, må sjekke når jeg kommer hjem. Endret 12. november 2003 av xoop Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 12. november 2003 Forfatter Del Skrevet 12. november 2003 (endret) Sette i 19db papst som kabinett\cpuSette på en Nothpole og sette inn en 20+-db vifte på chipsett (Du når 200FSB eller mer uten problemer da) Sette i den gamle 40mm viften inn i strømforsyningen.. Da har du en meget stille maskin. Orginalt så kan det bli endel bråk ja.. Tar ikke mange minuttene også.. Du kan også senke hastigheten på de viftene du har , det er jo ikke så veldig dyrt som det jeg har nevnt over. Jeg har aldri tenkt på å sette vifta fra North-Bridgen (det er vel der det er aktiv vifte) inn i PSU-en - har ikke sett det noen andre steder heller, fungerer dette greit? PSU-en blir meget varm i dag med den orginale vifta. Er det vanskelig å kople den på inni PSU-et? Har du en link til en plass som forklarer (om det skulle være vanskelig.. Jeg har allerede bytta ut hovedvifta 80x80mm med en som er meget stille, og det funker bra, men det er PSU vifta som hyler fælt. EDIT: Er heller ikke noe problem og sette multiplier \core voltage på en SN41g2..Pinmod er din venn.. Hvordan kan man justere vcore og multiplier på SN41G2? Man må vel ty til fysiske inngrep for å få det til? Endret 12. november 2003 av deo123 Lenke til kommentar
xoop Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Nå har jeg sjekket MSI kortet, der er ikke så langt jeg kan se mulig å stille multiplier og spenning. Bare FSB. Lenke til kommentar
bambam Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Hva skal du stille på multiplier og spenning på en "juke-box" for? Utvikler bare mer varme, som tyr til mer kjøling. Altså mer anstrengelse for og få den lydløs. Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 Hva skal du stille på multiplier og spenning på en "juke-box" for?Utvikler bare mer varme, som tyr til mer kjøling. Altså mer anstrengelse for og få den lydløs. det er poenget, jeg vil kjøre lavere multiplier til vanlig og justere den opp når jeg trenger det. unødvendig å kjøre på 1.8ghz på en htpc, burde ligge på 500mhz Lenke til kommentar
ØW Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 (endret) Jeg har en K7N2 DELTA ILSR, og der er 'CPU ratio', og 'CPU Vcore select', inne på Frequency/Voltage Control-menyen i BIOS, men etter hva jeg kan se av manualen til K7N2GM-IL, er disse valgene fjernet på dette kortet. Endret 13. november 2003 av ØW Lenke til kommentar
xoop Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Hva skal du stille på multiplier og spenning på en "juke-box" for?Utvikler bare mer varme, som tyr til mer kjøling. Altså mer anstrengelse for og få den lydløs. det er poenget, jeg vil kjøre lavere multiplier til vanlig og justere den opp når jeg trenger det. unødvendig å kjøre på 1.8ghz på en htpc, burde ligge på 500mhz Men kan du ikke bare sette ned fra 133/166 til 100 på FSB heller da? Det vil jo gjøre jobben like bra..... Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 13. november 2003 Del Skrevet 13. november 2003 Har selv satt ned en XP2000+ fra fsb 133 til 100 mhz uten at temperaturen gikk ned en eneste grad, må nok stille ned Vcore volt samtidig for at dette skal få noen praktisk effekt. Mitt råd er å heller bruke litt tid på å tenke gjennom en god kjøleløsning. Lenke til kommentar
deo123 Skrevet 13. november 2003 Forfatter Del Skrevet 13. november 2003 Helt enig med deg. Hadde vært helt topp om man kunne justere ned multiplier og vcore, det gjør effektivt at cpuen bruker mindre strøm. Lenke til kommentar
