Asus N56V skrur seg av etter ett par timer på batteri.
Hei.
Dama har en 3-4 gammel Asus N56V.
Hun har i lengre tid vært utsatt med at asusen plutselig slår seg av. Virker som batteriet er helt tomt. Og vi må putte i ladder for at den skrur seg på igjen.
Problemet er at det ofte står 50% eller 30% igjen i windows.
Har også kjøpt nytt batteri, der vi har de samme problemene.
Den virker heller ikke særlig varm.
Noen forslag?
Har også kjørt en clean windows install.
Endret av Nessi
Batteriindikatoren i Windows er ikke alltid pålitelig. Jeg har en gammel laptop som slår seg av når indikatoren viser ca 30%, den er fra Windows Vista tiden :D
Et par timer på batteri med en så gammel laptop er helt greit hvis man for eksempel ser en film eller noe. Du kan stille lysstyrken til minimum og diverse strømsparingsgreier så kanskje den holder litt lenger.
Synes det er rart at en pc som skal klare opp til 6 timer på batteri klarer kun rundt 3 timer, og så plutselig slår seg av på 50%.
En annen gang på 30%
Og det er null forvarsel, plutselig er den helt død.
Er batteriet også 3-4 år er nok forklaringen der.
Typisk oppførsel av et dårlig batteri.
Les postene her
http://www.tomsguide.com/forum/60666-35-battery-problem-asus-notebook
