Windoge Skrevet 11. november 2003 Del Skrevet 11. november 2003 Hva kan oppstå om PSU er for svak? Ikke gjett, kom heller med fakta. Lenke til kommentar
CB87-Bergen Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Ja! Men husker dessverre ikke grunnen, annet at HK, CPU o.l. får for lite strøm. Men vet ikke nok til å gi deg spesifikke grunner Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 At den låser seg eller bare rebooter er vel typiske symptomer på dårlig PSU. En overbelastet PSU er definitivt en dårlig ide. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Satte inn ganske mange komponenter. Etter at jeg satte inn den siste scsi-disken, opplevde jeg at maskinen uten grunn bare slo seg av. Dette skjedde flere ganger. Kjøpte ny psu, og nå er det ingen problemer. Hold dere LANGT unna Qtec-psu'er. De holder ikke en meter. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Spontant rebooter/svart skjerm ved stressende situasjoner. (Som f.eks midt inne i en spennende runde UT el.) Disker som melder seg ut av klubben. (Windows sier: hardware unplugged) Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 12. november 2003 Forfatter Del Skrevet 12. november 2003 Har et problem med at PC`en låser seg konstant i skriveborde. Alt fryser seg TOTALT. Ikke noe svart skjerm, ikke noe reboot. Bare en rar lyd fra hardisk, kan dette komme av at jeg overbelaster PSU? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Har et problem med at PC`en låser seg konstant i skriveborde. Alt fryser seg TOTALT. Ikke noe svart skjerm, ikke noe reboot. Bare en rar lyd fra hardisk, kan dette komme av at jeg overbelaster PSU? Nei, det er overhodet ikke sannsynlig. Du var ikke fornøyd med svaret om at det kan være strømkontakten til HD? Lenke til kommentar
-morten Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Har et problem med at PC`en låser seg konstant i skriveborde. Alt fryser seg TOTALT. Ikke noe svart skjerm, ikke noe reboot. Bare en rar lyd fra hardisk, kan dette komme av at jeg overbelaster PSU? Ja, det samme skjedde med meg for en stund siden. Det fulgte med et sånt monitorprogram med hovedkortet (AsusProbe), og både der og i bios kunne jeg se at 12volten var nede på 10-11 volt. Det var ikke nok for diskene, så de drev og slo seg på og av hele tiden, noe som lagde unormale lyder. Dersom Pcen startet i det hele tatt så frøs den som regel etter et minutt eller to, og da var det som du sa; ikke noen bluescreen eller noe, bare helt fryst. Når jeg bytta PSU gikk det helt fint igjen, og PSUen kunne jeg bruke i en annen pc med færre dingsbomser i. Harddisker bruker både 12 og 5 volt, så om det er lav spenning på en av disse vil diskene kunne stoppe opp. Men det som er litt rart (i allefall for meg med mine enkle fysikkunskaper), er jo at det burde være for lite ampere, ikke volt. Greiene er jo tross alt ikke seriekoblet. En dårlig PSU vil selvfølgelig kunne levere for lite volt også, men det burde ikke ha noe å gjøre med hvor mye som er i pcen, selv om det virket fint i en annen pc med mindre disker og cder osv i... Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 12. november 2003 Del Skrevet 12. november 2003 Harddisker bruker både 12 og 5 volt, så om det er lav spenning på en av disse vil diskene kunne stoppe opp. Tja, det er kanskje noe i det likevel. 12V brukes til motoren i disken, og til CPU. Det er kanskje mulig at motoren får for lav spenning uten at CPU blir påvirket. CPU power har kanskje mer å gå på enn jeg trodde. Jeg trekker mitt tidligere svar. Dine betraktninger om ampere og volt er litt mangelfulle, når det er for lite kapasitet slik at det ikke kan leveres mer strøm så synker jo spenningen. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Hmm... er det ikke slik at P4 bruker 12 volt til CPU mens XP bruker 3.3 eller 5 v? Jeg husker ikke helt, men dette er grunnen til at det finnes PSU'er som er laget spessielt for XP/P4. Og at dersom du skal ha dual AMD må du ha en som er veldig sterk på 3.3/5 v. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 (endret) Athlon hovedkort bruker 12V. http://www.firingsquad.com/guides/power_supply/page2.asp Endret 14. november 2003 av hårek Lenke til kommentar
snole Skrevet 14. november 2003 Del Skrevet 14. november 2003 Men det som er litt rart (i allefall for meg med mine enkle fysikkunskaper), er jo at det burde være for lite ampere, ikke volt. Greiene er jo tross alt ikke seriekoblet. En dårlig PSU vil selvfølgelig kunne levere for lite volt også, men det burde ikke ha noe å gjøre med hvor mye som er i pcen, selv om det virket fint i en annen pc med mindre disker og cder osv i... Det som er saken er at alle spennigskilder som vi mennesker hittil har funnet opp, er plaget av de samme fysiske lovene. Enhver spennigskilde (eller strømkilde om man vil) har en såkalt indre motstand. Den er svært liten, men den vil alltid være der. Uansett hvordan man kobler belastningen, vil denne indre motstanden ligge i serie med belastningen. Dermed, jo mere strøm man trekker fra spennigskilden, jo mere strøm går gjennom den indre motstanden. Ved å bruke ohm's lov så vet man at en fast motstand vil få mere og mere spenningstap over seg hvis strømmengden øker. Til slutt ender du opp med et så stort spenningstap at 12 Volt ikke lengre er 12 Volt, men kanskje nede i 10 Volt. Se f.eks hva som skjer når du vrir om nøkkelen for å starte bilen. Strømmen som trekkes av startmotoren er enorm. Og siden batterier og har en indre motstand, så vil da en del av de 12-13 Volt batteriet har (Egentlig 13.5 Volt eller.no slikt) legge seg over den. Startmotoren sitter da igjen med resten. Derfor blinker det i lysene på bilen når du starter bilen. :o) Lenke til kommentar
-morten Skrevet 22. november 2003 Del Skrevet 22. november 2003 jaok : Er ikke så altfor mye naturfag på linja mi, så jeg får ta det igjen senere! Lenke til kommentar
