Vaskemaskin?
Noen med kunnskap om vaskemaskiner her? Hvilken av de 2 følgende burde jeg gå for?
http://www.elkjop.no/product/hvitevarer/vaskemaskin/GV168D31S/candy-vaskemaskin-gv168d31s#tab-specs
http://www.expert.no/vaskemaskiner/grundig-gwn47430-vaskemaskin/p/12890/
Candy på tilbud til 3333,- og Grundig til 4500,- Candy har større volum (8kg) og raskere sentrifuge (1600 o/min). Grundig har 7 kg og 1400 o/min. Grundig har børsteløs motor og dampfuksjon. Har det noe å si? For meg blir det vel ca 1 vask i uka. Den jeg kvitter meg med nå var vel litt over 20 år gammel, så ikke mye bruk av maskin...
Det har lite å si siden vi bor i Norge og har veldig bra garanti- og reklamasjonsordninger. Ingen seriøse salgssteder i Norge tar inn dritt så Candy ( :rofl:) saken skal være tilnærmet like bra uansett.
Jeg hadde gått for Candy pga sentrifugehastigheten. Du kan bare ta forsikring i tillegg på Candy'en så er du sikret samtidig som prisen blir lavere. Jeg hadde tatt forsikring på vaskemaskin uansett. Når jeg skulle kjøpe min forrige så anbefalte faktisk selgeren den som var billigere og "ukjent" merke :hmm:
Hvis du vil handle fra Elkjøps prispresser vil jeg heller foreslå Electrolux EWP1672TDW. Det er bedre maskin enn Candy.
Et godt tilbud som er en bedre maskin enn alle som er nevnt her, er Bosch WAT284E9SN til kr 4444 hos Lefdal.
Selgere bruker som regel først å anbefale de merkene de har størst avanse på.
Vaskemaskinen som jeg har nå var salgsvare på elkjøp som "de ikke hadde inne" og anbefalte en anne og da jeg sa det ikke var aktuelt så fant de en plutselig på lager. denne var litt dyrere men av adskillig bedre kvalitet
En annen ting som er verdt å merke seg er totalvekten, den kan ha mye å si for at den ikke hopper rundt på gulvet når den sentifugerer. Da nytter det ikke med 1600 omdreininger kontra 1400 om du ikke får brukt denne
Det er stor forskjell mellom Candy og f.eks. Miele. Candy er vel noe av de dårligste maskinene som leveres i Norge. I hvertfall blandt nogenlunde kjente merkenavn.
Det spørs hva forsikringen dekker. I de fleste tilfeller er det snakk om uhellsforsikring, og den dekker ikke tekniske feil.
Så rart... De vil jo selge det de tjener penger på.
OK, da er Electroluxen rykket opp på første plass...
BTW, hva er det som gjør denne så veldig mye bedre enn andre maskiner for meg? Gammel mann, singel, og en maskin i uka...?
Hva som er bedre for deg kommer an på hva du ønsker og krever. Den foreslåtte maskinen fra Bosch er en klasse over Electrolux og Candy som er nevnt her. Den har en mer påkostet oppbygging med bl.a. en bedre motor og den går stillere og vibrerer mindre. Statistisk bør den holde lengre og/eller gi mindre problemer. Bosch har også noe som heter VarioPerfect som gir valg om man ønsker max energisparing, max tidssparing eller en mellomting (standardprogram).
Modellen fra Grundig konkurrerer med Bosch på papiret, men de er så nye på markedet at det er vanskelig å si hvordan kvaliteten er i lengden (selv om de selvfølgelig skryter selv).
Hvis du ser på pris og kan klare deg med 6 kg kapasitet og 1400 omdr, så kan Siemens WM14B262DN til 2995,- være et alternativ.
Spørsmålet er hvor bra maskin du vil ha. De tre jeg har foreslått vil jeg alle kalle gode kjøp ift pris. "Problemet" er at du får en bedre maskin (ytelse/kapasitet/forventet levetid/funksjoner) ved å gå opp litt i pris. Og da spørs det hvor mange hakk oppover prisskalaen man skal gå. Vil du ha maskin med lengst levetid, mest solid bygget og topp ytelse, så kjøper du Miele.
