Ny CPU kjøler + Kabinett vifter
Josho18
Har for øyeblikket 1 Strix 970 og har tenkt til å legge til 1 til. Problemet er at Cpu kjøleren min (Noctua NH-D14) Blokkerer for min øverste PCIe slot og min nederste slot er for nært PSU'en til å bli brukt.
Så jeg trenger en ny CPU vifte.
I tilegg har jeg ingen temperatur problemer for tiden med jeg tror en ny varme kilde + at den blir å kommer til å komme i veien for luft flyt tror jeg at det trenger forbedring.
Edit: Jeg er ikke sikker på hvordan jeg burde plassere viftene for å få best mulig luft flyt.
System:
Hoved kort: Asus X99-A
Vifter:
Intake: 1x Fractal 120mm i front.
Outtake: 1x Fractal 120mm bak + 1x Noctua NF-F12 120mm i siden.
Cpu kjøler: Noctua NH-D14
Endret av Josho18
Bare kjøp et sett fra Corsair, Hydro kjølerne dems er veldig bra og billige i forhold til å bygge selv. Da får du også plassert radiatoren gunstig så du ikke er like avhengig av luftstrømmen gjennom kabinettet.
Nocuta vifter er bra og stillegående, ikke altfor dyre heller.
Det er sikkert noen som kommer til å "rette" på meg og ha bedre tips så du bør nok lese litt tester selv også før du bestemmer deg. Da tenker jeg selvfølgelig på pris/ ytelse i forhold til behovet og budsjettet ditt :)
Beklager jeg var ikke helt tydelig i forklaringen min, problemet var ikke hvilke kabinett vifter jeg skulle kjøpe problemet var hvordan jeg burde plassere de.
Derp, haha. Du bør vel plassere dem slik at de trekker inn minst mulig støv og kaldest mulig luft. Stort sett så vil det si at du suger inn luft fra front og blåser ut bak, basert på plasseringen av kabinettet. Det er også greit å ha vifter i toppen, husker ikke om det er best at de suger inn eller blåser ut. Du bør ha litt undertrykk inni kabinettet også, hvis jeg ikke derper forferdelig igjen, slik at du får mest mulig kald luft inn.
Jeg er nok ute på tynn is her siden jeg alltid kjører åpent kabinett så det er vel best at noen andre overtar stafettpinnen nå før jeg gir enda fler råd som er feil :p
Plassering:
2 i front, luft inn.
1 bak, luft ut.
Gjerne kjøre de i front på litt høyere hastighet enn den bak. Overtrykk hindrer støv i å trenge inn overalt, og da havner det meste i støvfiltrene... (Husk å rengjøre disse regelmessig.... )
Skal jeg bare ignorere vifter Oppe/under/på siden?
Du må nesten se på temperaturene etter det andre skjermkortet er satt inn. Ville prøvd meg fram med å stille hastigheten på viftene du har først. Så evt vurdert vifter i toppen eller på siden om det blir for varmt.. (Helst siden da du kan blåse rett på skjermkortet..?)
Ser du har Fractal Design kabinett.. Kan ta ut den ene HDD stativet om du kan plassere alle HDD nederst. Mer luftflyt mot skjermkort og bakover.
Endret av Caddy
Har prøvd å kutte ut vifter oppe, kjøre de inn og kjøre de ut
Ut hjalp om 2 gpuer kastet all varmen inne i kabinettet, men da hjalp det bare dersom det er en vifte ut bak og 2 inn forran.
CM212 /4xx bruker jeg, fikk 1c varmere en D14 , så valget var lett.
