Hvordan begynne å skrive i bedrift arbeidskrav?
Hei! Sliter litt med hvordan jeg skal begynne å starte det... Har dere noen tips eller begynnelse på hvordan jeg bør svare?
Formelle krav til refleksjonsoppgaven:
- 4-6 sider
- Topptekst (header) med studentnummer, bruk ID-nummeret
- Oppgaven skrives i A4-format
- Bruk marg: 5 cm. venstremarg og 2 cm. høyre-, topp- og bunnmarg
- Skrifttype er Times New Roman og linjeavstand 1 ½ i 12 punkts skrift (ca. 350 ord pr. side)
- Sidene skal nummereres
- Kildebruk og referanser. I refleksjonsoppgaven skal studenten ta utgangspunkt i teori i pensum og anvende disse på den aktuelle problemstillingen. Man kan gjerne trekke inn andre teorier eller vinklinger, men husk at man alltid skal dokumentere kildene man bruker gjennom å oppgi referanser til forfatter og kilde
Besvarelsen skal altså skrives individuelt og det er et krav for å gå opp til eksamen at den leveres inn elektronisk innen fristen. Dersom du gjør dette slik du skal, kan du regne med at innleveringen er akseptert. Vi utfører imidlertid plagiatsjekk. Dersom du skriver det samme som noen andre, eller kopierer inn tekst som andre har skrevet, eller rett og slett ikke skriver om saken, kan du risikere at besvarelsen ikke blir godkjent og du blir automatisk avmeldt til eksamen. NB! Hvis du opplever problemer med opplasting av oppgaven din, vennligst sjekk at du ikke bruker bindestrek i tittelen på dokumentet eller på annet vis bruker et ukjent tekstbehandlingsprogram (gjør deg kjent med hvilke filtyper som støttes, klikk på last opp fil).
For mer informasjon om regler og nyttige tips for sitering og kildebruk
Oppgavetekst høsten 2015
Noen dager før eksamen i Bedriften høsten 2015, kommer en bekjent med et tilbud til deg: Hvis du betaler henne et par hundre kroner, så skal du få vite hva eksamensoppgavene er. Du spør om hvordan hun kan være sikker på at dette er de oppgavene som vil bli gitt, og hun forteller at hun har klart å hacke seg inn på en server hos BI, hvor hun kopierte oppgavetekstene.
Du regner med at flere studenter vil takke ja til tilbudet, hvilke indirekte vil ramme deg, ved at kvaliteten på besvarelsene blir bedre.
Hva gjør du?
Hvis du takker nei, bør du vurdere å anmelde personen? – hun har tross alt begått en kriminell handling.
Kan det å takke ja til tilbudet, altså opptre umoralsk, ha negative konsekvenser for deg, selv om du ikke skulle bli avslørt?
Husk at vi er mindre opptatt av dine personlige meninger, og mer opptatt av hvordan du bruker pensum til å vurdere og drøfte disse spørsmålene.
  • 2 uker senere...
tror ikke du skal gjøre noe særlig mer ut av det som nevnes her du kommer med. Den var jo litt omfattende, men sikker på at du skal få det til  :)  Lykke til i alle fall, sitter her med egne arbeidskrav. Begynn med en disposisjon for oppgaven og gå derifra ;)
