Nat? Messenger?
Hei dere!
Sitter en del (altfor mye) å chatter på MSN Messenger 6.1. Skulle gjerne tatt i bukr fjernhjelp funksjonen, samt de andre tøffe tingene. Men dette lar seg ikke gjøre. Drev litt feilsøking idag, og MSN Help mente det hadde noe med NAT tingene i routeren min å gjøre. Har Avidi linje, og deler den ved hjelp av en Billion trådløs router. Er det NAT tinger på den?:)
To allow voice communications and the use of application sharing, Remote Assistance, and Whiteboard from behind a NAT:
Ensure that your NAT is Universal Plug and Play (UPnP)-enabled. If you are not sure what type of NAT you have, check with your computer manufacturer or NAT vendor.
Configure your NAT so that all MSN Messenger features work. For more information, see Windows Messenger in Windows XP: Working with Firewalls and Network Address Translation Devices.
Dette fant jeg i Help funskjonen i MSN.
Noen som har noen tips?
NAT = Network Adress Translation
Brukes for å "skjule" IP adressene på innsiden av ruteren for omverdenen... slik at du kan dele en offisiell adresse på flere maskiner.
Det betyr at uansett hvilken maskin på innsiden (ditt LAN) som går på nett, så vil kun ruterens WAN adresse (offisielle adresse) vises for omverdenen.
Når en maskin utenfra skal sende "noe" til din maskin... for eksempel ei fil... så må denne ha en destinasjon. Det blir din offisielle IP adresse (utsiden av ruteren).
Problemet er da at ruteren ikke automatisk vet hvor denne trafikken (som kommer utenfra og inn) skal videre... med mindre trafikken originerte innenfra en av dine maskiner.
Det du da må gjøre er å legge inn NAT regler.
MSN bruker spesifikke "porter" til de forskjellige tingene. Disse portene kan som standard være stengt i ruteren som en sikkerhetsfunksjon.
Porten det gjelder må derfor åpnes, slik at trafikk inn på disse goddtas.
Deretter må denne trafikken sendes (NAT'es) videre til den maskinen du bestemmer på nettverket.
På det viset kommer trafikken frem dit den skal.
Hvilke porter MSN bruker står under hjelp. Du trenger heller ikke åpne alt... bare de du trenger for ditt bruk.
Håper det klargjorde litt :)
