Coilwhine etter ombygging 980ti G1
Martin H
Har nylig satt inn custom vannkjøling i Pc'en min, foreløpig kun på CPU. Har et Gigabyte 980ti Gaming g1 som jeg kjøpte for 2-3 uker siden. Har ikke merket noen ulyder ved benchmark eller gaming tidligere.
Nå, etter å ha montert maskinen sammen igjen, har jeg kun endret kjøleannlegget. Og nå er det en svært irriterende lyd ved stressing av skjermkortet.
Synes det er veldig rart at det kom først etter noen uker? Og svært mistenkelig er det at det kom etter jeg bygget om maskinen. Kan noe ha gått galt som har ført til dette, f.eks skade på PSU? Eller hender det at det tar litt tid før en evt coil whine lar høre fra seg?
Har forøvrig Corsair AX860.
Lyden skyldes altså ikke viftene, de har jeg styrt manuelt for å høre etter.
Endret av Martin H
psu har ofte lyden ved boot også.
Er der lastpåvirket, kan du jo idle gpu og benche cpu og se om psu støyer da.
Men da bruker du kanskje en annen 12v-rail så ikke skuddsikkert.
alt 2 er å benche gpu og endre hz opp og ned/ se om whinen forandrer tone, det vil neppe være nok a til å påvirke psu så mye og da heller det mot gpu.
Endret av War
Klarer ikke å få frem ved stå ved å kun stresse CPU. Lyden er definitivt relatert til GPU-load. Ved høye frames er lyden mer markant. F.eks menyen i passmark, der har jeg ca. 4000 fps, da er lyden svært tydelig. Så fort jeg legger ned vinduet, så blir lyden borte.
Merker ingenting ved prime95, boot elns.
Kjøpt 12. august, tror dere komplett der imot som reklamasjon?
Skal prøve dette nå
Endret av Martin H
Skal prøve dette nå
Min erfaring er at Komplett bytter ved coilwine uten diskusjon.
De har oppgitt til meg at det ikke er akseptabelt at kunden skal ha coilwine, samt at uten de får testet gjenstanden ikke kan utelukke det er en fysisk feil som i værste fall kan være brannfarlig.
Så bytter du psu, vips borte
Eller du bytter gpu, vips borte.
Kombinasjonen er ofte synderen.
Derav RMA , så påstår de at produktet er feilfritt..
Men er det ikke rart at kombinasjonen var feilfri i bortimot 3 uker? Eller pleier det å ta en stund før man hører det?
En annen ting, hører man CW har man kjøpt forlite hardware.
Hva mener du?
CW er vibrasjon i spoler som er fabrikklimt.
Finner man de kan man lime over de selv med limpistol.
De kan vel løsne ved montering.
Brukte du ellers samme kabler fra psu , samme rails/sted på psu og alt?
Hva med å remontere det igjen  :hmm:
Lettere å finne ut av med bare en pc i hus, man burde ha 20-30 stk minst.
Prøver å lokalisere akkurat hvor på skjermkortet lyden kommer fra, men det er vanskelig :/
Ang. samme rails, så er det det som er vanskelig. Jeg bruker nok ikke akkurat de samme, for jeg noterte meg ikke akkurat hvor de sto før. Har prøvd å endre på det, uten å lykkes så langt. Tenker jeg systematisk skal prøve å koble GPU på alle plassene.
Hvis ikke jeg finner det ut, så har jeg registrert retur hos komplett. Frister så lite å være uten skjermkort i en 1-2 ukers tid.
Litt mer bekymret nå egentlig.
Har fått noen feilmeldinger idag, av forskjellige slag. Det er advarsler fra asus AI suite, som melder om helt gale verdier.
F.eks 5V-spenning på 0.2V og 12V på -3V osv. Får også advarsler om at HK er -52 grader (I wish..).
Kan det rett og slett være at HK er "defekt" ? Jeg slet med RAM-innstallering da jeg monterte maskinen. Jeg hadde rød LED som indikasjon på feil med RAM, men tok det ut og satt det inn på nytt noen ganger og da gikk det.
Utenom denne lyden fra GPU og helt sprø feilmeldinger, fungerer maskinen knirkefritt.
Kan det virkelig være tegn på et HK på dødsleie? Har fått feilmeldinger som ikke gir mening av ai suite før, men ikke så merkelige eller så hyppige som nå.
Ingen andre monitoreringsprogram viser det samme, alt er innenfor.
Endret av Martin H
:evil:  :thumbs:
Kjører du flere programmer samtidig som eks leser av volt på de samme enhetene kan man få feil avlesninger, har erfart dette selv.
Ble gjort oppmerksom på dette av techpowerup.com(GPU-Z)
Endret av baggiebridges
