Kompressor Moe Coe 90liter. 1- fase 16 ampere
Her kan det være to feil:
1. Mekanisk. Noe i pumpen går så tregt at elektromotoren klarer ikke å starte. Uten trykk i tank skal elektromotor med pumpe fint kunne dreies for hånd bak på viften på elektromotor. (3 fasemotorer på en fase med kondensator er følsom for belastning på lavt turtall)
2. Trefasemotoren mangler en fase. Da sjekker man først kondensatoren da den ofte ryker. Et bra multimeter kan måle kondensatorer.
1: Hvis motoren ikke klarer å starte så vil sikringen trippe umiddelbart ettersom du da får en permanent startstrøm. Det blir heller ingen during slik som videoen viser.
2: Enig. Jeg har foreslått for trådstarter tidligere å sjekke tilkoblinger og måle kondensator, men det vites ikke om han innehar multimeter eller vet nøyaktig hvordan dette gjøres.
Trådstarter: husk at kondensatoren kan være oppladet med 325V DC - noe som kan være livsfarlig om du er skikkelig uheldig.
Mål derfor med DC på den før du tar borti ledende deler. Du vil da også merke at spenningen synker.
(Dette gjelder selv om du kobler fra ledninger/skrur av sikringer osv)
