Navidos Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Jeg har kjøpt en kompressor fra Moe Co (den på 90 liter). Regner med at flere her inne har denne. Denne bruker en 2.5mm2 kabel og er 1-faset. Det jeg lurer på er om man kan bruke en overgangskabel fra 3 faset til 1-faset?http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/overgangskabler/overgangskabel-403160/ Lenke til kommentar
toreae Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Jeg har kjøpt en kompressor fra Moe Co (den på 90 liter). Regner med at flere her inne har denne. Denne bruker en 2.5mm2 kabel og er 1-faset. Det jeg lurer på er om man kan bruke en overgangskabel fra 3 faset til 1-faset? http://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/cee/overgangskabler/overgangskabel-403160/ Er ikke mye 3 faset i den kabelen. Uansett regner jeg med at det går bra (med den kabelen). Men er det fra 3 faset må du ha noe annet. 1 Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Takk..okey saken er som følger:Jeg får ikke startet denne kompressoren. Lyden som kommer på når jeg skrur den på er akkurat som når feks en hekkeklipper har hengt seg fast i en hekk/kvist, eller feks når man skal starte en gressklipper og mye gress under hindrer den i å rotere. Hva kommer denne lyden av? Er det fordi den ikke får nok strøm til å starte? Jeg har prøvd uten skjøteledninger også og samme resultat, eller skal en kompressor engang ikke starte hvis den får for lite strøm? Eller er det noe feil med kompressoren? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Er det en trefasemotor med kondensator ? Et bilde av selve motoren og merkeskiltet kan hjelpe. Hvis du har tilgang til koblingsboksen så er det også fint. 1 Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Tror ikke det er trefaset med kondensator. Har vedlagt bilder. Sliter altså med å få den startet. Den lager den lyden som jeg beskrev i første innlegg. Det er 3G 1.5mm2 kabel med vanlig stikkontakt. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Takk for bilder. Jeg er fremdeles ikke helt overbevist om at det ikke kan være en trefasemotor med kondensator ettersom det er svære plastdeksler rundt selve motorhuset. Har du sjans til å skru opp de fire skruene på toppen rundt klistremerket? (det "ekte" motorskiltet er som oftest stanset ut og montert direkte på elektromotoren) Lenke til kommentar
toreae Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Om den ikke starter, bytt den! Den er jo flett ny! Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Kan jo selvfølgelig bytte, men vil forsikre meg om at jeg ikke har gjort noe feil her. Her er et bilde av toppen skrudd av. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 TADA. Trefasemotor med kondensator Hvis du har et multimeter kan du måle på kondensatoren for å se om den er i orden (pass på å måle DC først for å forsikre deg om at den er ladet ut - deretter benytter du kondensatormålefunksjonen og sjekker at målt kapasitans er det samme som oppgitt kapasitans).Sjekk også at alle ledninger er godt tilskrudd. Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 (endret) TADA. Trefasemotor med kondensator Hvis du har et multimeter kan du måle på kondensatoren for å se om den er i orden (pass på å måle DC først for å forsikre deg om at den er ladet ut - deretter benytter du kondensatormålefunksjonen og sjekker at målt kapasitans er det samme som oppgitt kapasitans). Sjekk også at alle ledninger er godt tilskrudd. Ohh..daså..takk....har ikke noe multimeter nå..hmm..men ha slags overgangskabel skal jeg bruke? Har både jula og biltema her. Jeg har slik inngang på veggen. Endret 31. august 2015 av [email protected] Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Har du ingen vanlig stikkontakt? Og hva er spenningen i sikringsskapet ditt? (230 eller 400V) Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Jeg har make kompressor. Den er sikkert 6-7 år gammel og jeg har brukt den noe. Når det er kaldt (under 5 C) må jeg av og til slippe ut all luft i tanken for at den skal svive første gangen. Ellers står den bare og durer i noen sekunder før automatsikringen på toppen slår ut. 1. Har du fylt olje? 2. Kondensatoren kan være deffekt. Da starter den dårlig, selv med helt tom tank. 3. Lav nettspenning kan også gi startvansker. 4. Det kan lages overgangskabel fra 3 fas stikk til vanlig 1fas skøyteledning. Men kursen kan ha for høy amperestyrke og her bør du få hjelp av noen elektrokyndige før du går i gang. (Blå stikkontakt betyr 230v, rød betyr 400v) Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Her er det 23 grader innendørs. 1. Ja..olje er fylt opp..er glasssjekk på den og har fylt opp til over den røde prikken slik at den er dekket. Spenningen er 230V Har vanlig stikkontakt, men de er på 10 ampere. Slik jeg forstår det skal det være 16 ampere jeg må ha? Vanlig stikkontakt 16 ampere? For jeg kan ikke bruke 10 ampere?Merkelig..har lest om flere osm har denne kompressoren..hvordan får den de på isåfall. Iforhold til startvansker så er det som jeg skrev en lyd..som om den helt ikke klarer å starte..slik som det er på hekkeklippere når de setter seg fast. Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Prøv med vanlig stikk på 10A. Worst case er at sikringen tripper (spesielt om det er en B10), best case er at den starter og vi har fått eliminert ut noen feilkilder. Du kan også, hvis du har anledning, legge en skøtekabel til nærmeste 16A stikkontakt. Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Prøv med vanlig stikk på 10A. Worst case er at sikringen tripper (spesielt om det er en B10), best case er at den starter og vi har fått eliminert ut noen feilkilder. Du kan også, hvis du har anledning, legge en skøtekabel til nærmeste 16A stikkontakt. Jeg kommer straks med en video av det jeg mener skjer når man starter den. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Starter den med Tom tank? Lenke til kommentar
Zapped Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Hvis dette ER en 3-fas motor, så må det da mangle en lask slik jeg ser det. Alle tre viklinger i en delta(trekant) koblet 230V motor skal jo laskes selv om den kjøres på "1-fas" MEN: Siden jeg ikke ser alle ledningene skikkelig, så skal jeg ikke utelukke at dette er en "1-fas" motor med hjelpe/start-vikling (som også kan bruke kondensator) Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Tanken er helt tom. Jeg har prøvd med 10 amper sikring slik videoen viser:https://www.youtube.com/watch?v=AEOXWxWdmXc Lenke til kommentar
Navidos Skrevet 1. september 2015 Forfatter Del Skrevet 1. september 2015 Tanken er helt tom. Jeg har prøvd med 10 amper sikring slik videoen viser: https://www.youtube.com/watch?v=AEOXWxWdmXc Noen forslag? Får den ikke nok strøm eller er det noe galt tror dere? Lenke til kommentar
Twinflower Skrevet 1. september 2015 Del Skrevet 1. september 2015 Høres ut som den ikke får nok spenning. Altså en fase som ikke er med. Lenke til kommentar
