Nukleosid Skrevet 30. august 2015 Del Skrevet 30. august 2015 Jeg kjøpte en brukt Audi A3 fra en forhandler tidligere i år, og fikk under prøvekjøringen ikke muligheten til å teste om AC fungerte da det var kuldegrader ute.Når vi kom til sommeren, fant jeg ut at AC ikke fungerte. Etter en ok avtale med forhandlerens verksted, byttet de kompressoren. Bare 1-2 dager etter merket jeg at AC var veldig treg med å begynne å blåse kald luft (10 minutter) og noen dager etter sluttet den å fungere totalt. Det vil si, kompressoren gikk tydeligvis ettersom turtallet på tomgang økte når jeg slo AC på, men det kom ikke noe kald luft. I følge verkstedet fylte de opp med kjølegass (eller hva det er) når de installerte kompressoren. Har nå levert bilen inn på verksted igjen, og de må nok en gang bytte kompressoren da den nye også har blitt defekt. De regner med å få gjort det til uken. Men jeg sitter med en litt dårlig følelse. Kan det være noe spesielt som forårsaker at kompressoren går i stykker etter kort tid, som vil føre til at alle kompressorer som blir installert i bilen blir defekt etter kort tid? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Det hender at nye ting er defekte ved mottak. DOA/Dead on arrival er begrepet. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 (endret) Hvis en kompressor har havarert kan det ligge metallspon i systemet som spiser opp de nye kompressorene. Det trengs da en fullstendig flush av hele AC-systemet. Eller hvis de glemmer å fylle på kompressorolje. Endret 31. august 2015 av sedsberg Lenke til kommentar
