HKRoed Skrevet 30. august 2015 Del Skrevet 30. august 2015 (endret) Hei! Har ett Excelark med oversikt over anbud, Anbud.xls. Alle anbud er også en egen fil, feks 1156.xls. Alle filer ligger i samme mappe I kolonne A står navnet på anbudet, feks 1156. Jeg prøver å få hentet inn innholdet fra B3 i 1156.xls til kolonne B i Anbud.xls. Har testet med Kjede sammen-funksjonen, men da viser den bare formelen. Har også funnet ut at jeg må bruke Indirekte-funksjonen, men den får jeg ikke til å fungere. Står bare #REF i cellen... Prøver denne formelen: =INDIREKTE(KJEDE.SAMMEN(L143;M143;A143;K2;N143;O143)) som gir denne adressen: =[1156.xls]Ark1!$D$3 Noe som egentlig er riktig. Men jeg ønsker å fylle hele kolonne B med denne formelen, og da forandres ikke filnavnet. Kan noen hjelpe meg? :-) Endret 30. august 2015 av SpritHansi Lenke til kommentar
Harald Staff Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Hei Som du har oppdaget virker ikke INDIREKTE mot lukkede arbeidsbøker. En formel som denne =[1156.xls]Ark1!$D$3 vil endre seg til noe a la dette ='C:\Temp\[1156.xls]Ark1'!$D$3 idet du lukker kildefilen. Det er meg bekjent ingen formelløsning på dette, du må i gang med en eller annen form for VBA-koding, eventuelt strukturere dataene dine annerledes. Her er en løsning http://spreadsheetpage.com/index.php/tip/a_vba_function_to_get_a_value_from_a_closed_file/ men googler du get data from closed workbook finner du mange alternative måter å gjøre det på. Beste hilsen Harald Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Ja, det har jeg oppdaget... :-( Så inntil videre blir det copy-paste. Er over 2000 filer der jeg ønsker data fra 3 celler. Til nå har det vært dobbelbokføring, og det tror jeg det fortsetter med :-P Men takk for svar (Y) Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 31. august 2015 Del Skrevet 31. august 2015 Hei på deg. Utfordringen din er at formelen ikke endrer navn når du kopierer den nedover i B-kolonnen. I dette eksemplet har jeg skrevet en liten snutt som bytter ut filnavnet i formelen ut fra anbudsnummeret i A-kolonnen Du kopierer først formelen helt ned, og så kjører du makroen. Eksemplet finner du her http://www.excelguru.no/download/1450/ (Hvis du har de tre filene 1156.xlsx, 1157.xlsx og 1158.xlsx på samme område, funker eksemplet fint) Makroen ser slik ut: Sub Knapp1_Klikk() Dim Anbud As String Dim Formel As String Dim x As Integer Dim a As Integer Dim b As Integer Dim FilType As String Dim AnbudsNummer_Kolonne As Integer Dim Formel_Kolonne As Integer 'Disse tre parametrene må du muligens endre... FilType = ".xlsx" AnbudsNummer_Kolonne = 1 Formel_Kolonne = 2 x = 1: While Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) <> "" Anbud = Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) Formel = Cells(x, Formel_Kolonne).Formula a = InStr(1, Formel, "[") b = InStr(1, Formel, "]") If a <> 0 And b <> 0 Then Formel = Left(Formel, a) & Anbud & FilType & Mid(Formel, b) Cells(x, Formel_Kolonne).Formula = Formel End If x = x + 1: Wend End Sub Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Oi. Det var snilt. Tusen takk :-) Skal teste litt utover nattan, og gi deg tilbakemelding ? Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 31. august 2015 Forfatter Del Skrevet 31. august 2015 Ser ut som denne fungerer helt genialt :-) Men jeg ønsker å hente ut data fra 3 stk celler. Tipper det er denne linja jeg må endre til noe?? Formel_Kolonne = 2 Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 2. september 2015 Del Skrevet 2. september 2015 (endret) Ser ut som denne fungerer helt genialt :-) Men jeg ønsker å hente ut data fra 3 stk celler. Tipper det er denne linja jeg må endre til noe?? Formel_Kolonne = 2 Så fint at det virker. Ja, det er Formel_Kolonne som bestemmer hvilken kolonne formelen som skal endres ligger i. Er dette en engangsjobb funker vel det greit, ellers kan jeg mekke litt til så den endrer på tre kolonner i en smekk Formel_Kolonne=2 er B-kolonnen, Formel_Kolonne=3 er C-kolonnen osv Vennlig hilsen Ketil Endret 2. september 2015 av ExcelGuru Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 3. september 2015 Forfatter Del Skrevet 3. september 2015 Nei, har fått ordnet det. Kopierte opp scriptet ditt, men endret fra formel til formel2, formel3, og fra Anbud til Anbud2 og Anbud 3. Så igjen, takk :-) Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 3. september 2015 Forfatter Del Skrevet 3. september 2015 Men, det jeg kunne tenkt meg, var en mulighet for å forhåndsdefinere hvilket ark dataene er i. Det er ALLTID ark1 jeg ønsker å hente fra, men i de fleste filene er det 3 ark. Da må jeg bekrefte hvert ark... Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 3. september 2015 Del Skrevet 3. september 2015 Sheet(1).Cell(.....) skal vel fikse den biffen greit? Eller er det Sheets(1)? Husker aldri syntaxen. Ellers hatten av til ExcelGuru for en veldig galant makro! Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 4. september 2015 Forfatter Del Skrevet 4. september 2015 Sheet(1).Cell(.....) skal vel fikse den biffen greit? Eller er det Sheets(1)? Husker aldri syntaxen. Ellers hatten av til ExcelGuru for en veldig galant makro! Men hvor skal dette skrives inn? Lenke til kommentar
Henrik C Skrevet 4. september 2015 Del Skrevet 4. september 2015 x = 1: While Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) <> "" Anbud = Sheets(1).Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) Formel = Cells(x, Formel_Kolonne).Formula Sitter på en Mac her og får ikke testet, men er rimelig sikker på at den skal ordne biffen. Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 4. september 2015 Forfatter Del Skrevet 4. september 2015 x = 1: While Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) <> "" Anbud = Sheets(1).Cells(x, AnbudsNummer_Kolonne) Formel = Cells(x, Formel_Kolonne).Formula Sitter på en Mac her og får ikke testet, men er rimelig sikker på at den skal ordne biffen. Beklager, det gikk ikke. Da fant den ikke anbudsnummeret i A-kolonna, så alle celler ble #REF Lenke til kommentar
