Reklamasjon på batteri eldre enn 1 år.
Eivor
Hvilke erfaringer har dere vedrørende reklamasjon på defekt batteri (eldre enn 1 år), fikk dere nytt i erstatning? De fleste forhandlere tror jeg gir 1 års garanti, og det er vel med vilje, slik at kunder ikke tror de når fram med en klage.
Jeg fikk byttet et batteri til en Dell laptop litt over 1 år gammelt, mens i et annet tilfelle ble det ikke godtatt.
Grunnen til begrensninger i leverandørgaranti på batterier er ganske enkel og forståelig. Batterier er forbruksvare, slitasjen er av elektrokjemisk karakter, og ikke umiddelbart synlig fra utsiden. Det er fint mulig å bruke opp et batteri sine ladesykluser i løpet av et års tid ved aktivt bruk. Heldigvis er noen leverandører litt fleksible, og det er lov å spørre dem.
Er det ikke dommer på at batterier ikke regnes som forbruksvare?
Det er i alle fall en dom i forbrukertvistutvalget som sier at et batteri skal klare 2-2,5 år før det tar kvelden. En slik dom skaper presedens, og forhandlere må forholde seg til den, ettersom jeg skjønner. Men så var det teori og praksis da.
Min erfaring hos Elkjøp er noe blandet, og resultatet gjenstår å se. Kjøpte en brukt bærbar i april i år, med defekt batteri. B¨de jeg og eier hadde telefonisk kontakt med Elkøp, og det skulle bli til at jeg skulle få nytt i posetn. Ingen batteri kom, og jeg var innom Elkjøp og etterspurte batteriet. Desverre hadde jeg ikke med meg pc-en akkurat da, og det måtte jeg for å reklamere. Greit nok, men selv om jeg henviste til forbrukertvistutvalget, så gjentok og gjentok ekspeditøren at det var bare 1 års garanti. Neste gang tok jeg med meg pc-en og da var det plutselig ikke et mukk om garanti. Så blir det spennende å se om de forlanger betaling for et nytt batteri.
Riktig bruk av batteri er også viktig. En bærbar som står i med strøm holder batteriet på 100% hele tiden og dette gir en stor slitasje. Det burde vært en batterysaver opsjon for å holde batteriet lavere enn det på max, så hadde batteriet levd mye lengre. Du kan gjøre dette manuelt selv med å ikke ha i batteriet når du ikke bruker det, og ta det ut når det er ca 40% oppladet, da er kjemien mest stabil.
Er det garanti på bremeklosser.?
Batteri "brukes opp". Man kan fint få 70% kapasitet på 6mnd ved overdreven lading og talltid være ilkoplet strøm og ha den gale oppfatningen om at 100% batteri er best å ha.
Brukeren kan i alt for stor grad påvirke dette til at et forbrukeråds/dom kan gi noen entydige retningslinjer.
Om det er en defekt som at det smelter/eksploderer er selvsagt en garantisak , men ikke redusert kapasitet som resultat av bruk.
Alle bør sette seg inn i litiumion batteries "best praksis" med hhv ladesyklus , temperatur , min lading max lading og forventet reduksjon i kapasitet.
Det kan kanskje variere.
Men uavhengig av det så har man faktisk 2 års reklamasjonsrett på bremseklosser. Samme med bananer.
Haha, det nekter jeg å tro. Reklamasjon som i at bremsebelegget ikke skal slites ned.Hvor mye og hvor fort varierer utfra bruk og bil (banekjøring vs en prius t/r butikken tre ganger i uka).
Samme er det med batterier enten de er til laptopper eller modellfly.
Endret av syar2003
Kan ikke svare på kjennesler om hvorvidt batterier er forbruksvare, men finner det naturlig at en sånn dom handler mer om forventet levetid på batteri. Jeg ser 2,5 år er nevnt over, men har ingen grunnlag for å fastslå noe ene eller andre veien. Batterier er fortsatt en forbruksvare, om enn en vare med forventet levetid såfremt de ikke brukes feil. Omtrent som bremseklosser som også er nevnt som eksempel over.
Det er irrevant at en vare kan ødelegges ved ekstrem/uvettig bruk.
Om et batteri som følger med en datamaskin ikke fungerer godt etter et par år har man reklamasjonsrett da man kan forvente lengre levetid.
At dette skaper problemer for produsenten og selgeren er produsenten og selgerens problem. Om en datamaskin ikke tåler normal bruk (som f.eks å stå tilkoblet strøm) er det et problem med maskinen som produsenten må ta ansvar for, og eventuelt bevise ekstrem eller feil bruk der det er aktuelt.
Endret av Audun_K
I en del nyere maskiner er batteriet innebygget, så man kan ikke ta det ut eller bytte det selv. I slike tilfeller mener jeg det ville vært urimelig å ha én reklamasjonsfrist for maskinen og en annen for batteriet, men jeg har aldri satt meg inn i jussen på dette..
Jevnt over tror jeg problemet er oppskrytt.
Jeg bruker mine maskiner mye og har aldri tenkt et sekund på å bevare batterilevetid, allikevel opplever jeg ikke at det er noe problem i det hele tatt etter de tre årene jeg normalt har maskinene.
Den forrige maskinen min (Macbook Air) hadde ca. samme batterilevetid etter tre år som da den var ny, kanskje en time kortere eller noe sånt, men ikke et vesentlig problem.
Da skal du og være klar over at enkelte (over en viss prisklasse og siden du sammenlikner med Mac) legger inn drivere og logikk for battery opmimization (health).
Det forandre ikke bruken dog da individet kan oppheve eller aktivere slike ting selv , eller være i besittelse av en billigere maskin hvor det ikke er implementert slik logikk.
Til og med keyless bilnøklene mine må leveres inn på verksted for å bytte batteri og det føre bilens levetid er over.
Endret av syar2003
