Bass durelyd fra kjøleskap
Nattens veldig kjekke oppdagelse: Kjøleskapet lager en konstant lavfrekvent basslyd som trenger gjennom veggen inn på soverommet.
Durer og durer ganske lavt. Har såvidt lagt merke til det før, men tenkte det var en båt på sjøen el. Vi bor ganske nærme sjøen.
Veldig irriterende.
Tips til å få det fikset? Kjøpe nytt skap ?
Trenger gjennom veggene....
Rør på skapet, forsvinner lyden noe? Da kan det være justeringen av føtter.
Nofrost-skap vil jobber 24/7 VS eldre modeller som slo seg på når det måtte.
For eks i åpen kjøkken/stue vil støynivå være en viktig faktor.
Hvs det viser seg å være kompressoren (edit: eller vifta)  du hører i normal drift, så er støyen kommet for å bli.
Endret av War
Er ikke noe galt med skapet, i bruksanvisningen jeg fikk med så står det sikkert 10 lyder som er vanlige og en slik durelyd er vanlig. Som War skrev så fungerer det noen ganger å (røre på) smelle til skapet eller vippe litt på det. Durelyden på mitt kan vare fra noen minutter til en time eller to. Mitt er ikke no-frost så det jobber bare innimellom, hører et lite klikk når det går i hvilemodus.
Er det et gammelt skap så ville jeg bare ha gitt bort til noen studenter med dårlig råd og kjøpt nytt :)
Hvs det viser seg å være kompressoren du hører i normal drift, så er støyen kommet for å bli.
Nofrost har vifte inne som går hele tiden tror jeg, ellers går kompressoren bare ved behov.
Skal nok uansett godt gjøres at du hører denne på noe som helst måte.
Har skapet fysisk kontakt med vegg, benk eller skap? Det vil forsterke lyder.
Hva slags skap er det snakk om? TS skriver "kjøleskap", men svarene henspeiler på kombiskap.
Nofrost-skap og andre løsninger med vifter pleier vanligvis å bare bruke viftene samtidig med at kompressor går. Men moderne skap med elektroniske termostater har mye kortere inn- og utkoblingsintervall (ift gamle skap) slik at kan virke som det går konstant.
  • 4 uker senere...
Hei,
Beklager litt tregt svar. Ekstremt irriterende fremdeles den lavfrekvente lyden... Høres ut som det konstant er noe veiarbeid uti veien e.l. :-)
Har funnet modellen nå: http://www.bosch-home.no/produkter/kjøl-frys/kombiskap/KGV39620.html
Alle tips mottas med stor takk her.
Vil det evt. ha noe å si å bygge opp med en hard plate under e.l ?
Flott om det finnes noe fix for dette.
  • 3 uker senere...
Durelyden er der fremdeles, men begynnte litt å lure på om det kanskje kan være sikringskapet og strømåleren ?
Har skrudd av det andre kjøleskapet for å teste, men durelyden er der da likevel
Alternativ nr. 2 er at det er lavfrekvente basslyder fra nabobutikken som ligger ca. 20-30 meter unna
  • 1 år senere...
Igjen er jeg hjemme her en periode, og hører samme irriterende durelyden. Det er ikke fra noe inne i huset her, da jeg har testet dette flere ganger ved å skru av jordfeil-bryteren.
Lurer da på hva som er vanlig fremgangsmåte for dette i forhold å få det utbedret? Mest sannsynlig så er det kjøleanlegget / kjølerom hos nærliggende butikk som gjør dette.
Evt. varmepumpe. Har sendt mail til kommunen om dette, og bedt de utbedre det.
Jeg har et Bosch kjøleskap med fryser i nederste del (ikke helt samme modell) og det lagde en durelyd når det gikk. Det viste seg at det var en glassplate som ligger under den øverste skuffen i fryseren som vibrerer mot selve skapet når kompressoren går. Jeg løste det ved å sette på disse små gjennomsiktige gummiknottene man bruker på skuffer og skapdører så dem ikke skal slamre når du lukker dem.
Men nå viser det seg jo at det sikkert ikke er dette som er problemet.
Hvis du ordner et opptak av lyden er det kanskje mulig for oss å identifisere hva det er. Eller i alle fall komme med et godt forslag.
  • 2 uker senere...
Har prøvd å ta opptak, men den er så lav (lavfrekvent) den lyden der at den ikke høres / vises som noe lydbølge i lydredigeringsprogram osv. I hvertfall ikke med opptak med mobilen min.
Fikk ihvertfall verifisert i dag at det ikke var nabobutikken som var problemet her ved at de skrudde av all strømmen overalt der borte. Mulig varmepumpe hos en av de andre naboene eller transformator.
Kan evt. vannledning lage denne typen lyd? Tviler på det egentlig. Er en veldig repetiv og motor-lignende lyd..
Noe tips til hvordan man kan retningsorientere slike basslyder ?
Endret av Lifeform
