Kjøpe ny trafo til spotter, riktig?
Hei. Kjøpte to nye spotter(originale) til badet da de gamle ikke funket da vi overtok leiligheten. Når jeg kobler de til trafoen får jeg de ikke til å lyse.
Lurer på om jeg må ha ny trafo også. Spørsmålet er om jeg kan kjøpe denne fra Clash olson:
http://www.clasohlson.com/no/Elektronisk%20transformator%20/Pr365949000
Her er et bilde av den som henger på badet fra før:
http://postimg.org/image/e6xa52nwb/
Mål trafoen og se om den funker. Dersom jeg må bytte ut spotter nå, bytter jeg ut alt til LED-spotter, jeg kjøper ikke nytt med halogen.
Etterhvert som jeg bytter nå ser jeg null grunn til å kjøpe 12V i det hele tatt, trafo er unødvendig og avleggs - jeg bytter til 230V spotter som leveres med halogenpærer, men jeg kan putte inn LED-pære når jeg får lyst. Kjøper man LED-spot med en gang får man en som ser helt lik ut, men hvor man må bytte hele armaturen(ikke bare pæra) når pæra ryker, men kjøper man halogen får man akkurat den samme armaturen mye billigere, men med utskiftbar pære(også til LED).
Edit: Jeg kjøpte altså denne istedetfor denne.
Endret av toth
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Det var det jeg mente: Armaturer med GU10-sokkel, hvor man enkelt kan bytte fra halogen til LED når man vil. Problemet er at man ofte må bytte dimmer, da strømtrekket for LED er så mye lavere enn fra halogen at de fleste dimmere ikke vil funke. De krever som regel 20-40W for å funke.
Joda, men når man først bytter spotter bytter man jo gjerne dimmeren og - og kan be om en som takler fra 20-500W.
Denne tar eks. 4-100W LED, eller 25-400W halogen. http://www.clasohlson.com/no/Dimmer-for-LED-/36-5475
På jobben byttet vi alle pærene til LED, det gikk dårlig - mye flimring/blinking. Etter mye feilsøking prøvde jeg å bytte én pære til halogen, for å øke det totale trekket med 30W, og det løste biffen.
Endret av toth
