Greysoul Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Nettop byttet ut mitt gamle 560 ti kort med geforce gtx 970. Alt virket som det skulle i starten men etter ca halvtime med spilling slår pcen seg av og restarter. sjekket temperaturer siden jeg først trodde det var noe problem her. dette problemet skjer kun når jeg spiller. >Men alt ligger fint mellom 50-60 grader. Har en bzerk 500w psu som skal være nok til å kjøre skjermkortet. Har ikke oppdatert drivere til hovedkort og cpu og alt det der på en stund, kan det være det som er greia? ellers så er oppsettet mitt: msi z87 g45 MB inter core i5-4670K cpu 8gb ram bzerk 500w psu Takker for hjelp Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/
SteinarN Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Sjekk om det er ei bios oppdatering som har med ny hardware å gjøre. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719180
Chavalito Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Regner med at du av-installerte driver før du byttet skjermkort. Hvis ikke, last ned DDU og kjør det. Deretter last ned ny driver fra Nvidia og installer den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719201
IntelAmdAti Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Vil anbefale å bare formatere pcen og legge inn windows med drivere på nytt.Eventuelt kjøre linux og se om problemet vedvarer der. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719241
Greysoul Skrevet 27. august 2015 Forfatter Del Skrevet 27. august 2015 Takker for raske svar folks! Tok en kjapp update av alt på Mb og cpu og spilt fint et stund uten problemer. Men skjer det igjen skal jeg teste ut løsningen til chavalito. -Tenkte ikke på å avinstallere driver før jeg byttet skjermkort nei.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719293
wil Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Kanskje du skulle vurdere å sende den Strømforsyninga til Teknisk museum eller noe? Jeg mener å huske at jeg hadde en slik Strømforsyning en gang, men det er MANGE år sia. Jeg mener for sikkerhetsskyld at den smalt en gang også, også kom det vel litt røyk og lukt, men den funka visst bra etterpå mener jeg å huske. Mange år sia som sagt. Kjøp deg en nyere og bedre strømforsyning. Kanskje du tilogmed får en stillere PC av det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719512
Greysoul Skrevet 27. august 2015 Forfatter Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719562
Malvado Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Har du råd til at PSU dreper skjermkortet? Ustabile spenninger kan ta knekken på hardware vet du og Bzerk er ikke akkurat noe jeg hadde satset på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719572
Greysoul Skrevet 27. august 2015 Forfatter Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Har du råd til at PSU dreper skjermkortet? Ustabile spenninger kan ta knekken på hardware vet du og Bzerk er ikke akkurat noe jeg hadde satset på. Godt poeng, men er det Psu som problemet her da? sjekka nettop bios og der stod jaggu cpu på 75 grader... selv om den stod på 45 i Hw monitor. Mulig retarted spørsmål men; kreves der mer av cpu når jeg har oppgradert til et bedre skjermkort? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719593
Malvado Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Har du råd til at PSU dreper skjermkortet? Ustabile spenninger kan ta knekken på hardware vet du og Bzerk er ikke akkurat noe jeg hadde satset på. Godt poeng, men er det Psu som problemet her da? sjekka nettop bios og der stod jaggu cpu på 75 grader... selv om den stod på 45 i Hw monitor. Mulig retarted spørsmål men; kreves der mer av cpu når jeg har oppgradert til et bedre skjermkort? Kan jo være at cpu kjøleren har løsnet under montering av det nye skjermkortet , så ja høy temperatur på cpu er ikke bra. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719595
Greysoul Skrevet 27. august 2015 Forfatter Del Skrevet 27. august 2015 Børstet litt støv fra både cpu vifte og resten av pcen, og ser ut som det hjalp litt på cpu temp. Oppdatert bios også, men har fremdeles samme problem Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719639
Kjetil Lura Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Har du råd til at PSU dreper skjermkortet? Ustabile spenninger kan ta knekken på hardware vet du og Bzerk er ikke akkurat noe jeg hadde satset på. Om psu er dårlig hvorfor funket den på 560Ti som bruker ca 180w mens 970 er ca 145w. Jeg sier ikke at det ikke er psuen som sliter. Men Ts, har du en annen psu du kan teste med. Kjør dette programmet: WhoCrashed: http://www.resplendence.com/downloads Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719679
Greysoul Skrevet 27. august 2015 Forfatter Del Skrevet 27. august 2015 (endret) Har ingen annen psu å teste det ut med. som tidligere sagt så skal psu være nok til å kjøre kortet, så tror ikke det er der problemet ligger. starter et spill, battlefield 4 i dette tilfelle, spiller ca en halvtime, så slår pcen seg av, og restarter. Sjekka opp på nett, til og med hørt med komplett, hvor de anbefalte meg å opgradere alt jeg hadde av drivere. men uten hell. Helt tom for ideer at this point. Endret 27. august 2015 av Cornsack Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719712
Syar-2003 Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 Bzerk 500w psu fra 2005/2006 du har ? http://m.sweclockers.com/forum/trad/605119-bzerk-500w-atx-2-2 Den var ikke stabil som ny engang. Din er nå +/-10år gammel . Vet du hvordan katalysatorene i denne funker , eller om de i det hele tatt holder på spenning ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719741
Syar-2003 Skrevet 27. august 2015 Del Skrevet 27. august 2015 samme problem skjedde igjen gitt. testa ut løsningen til chavalito med å avinstallere alle grafikkdrivere og laste ned nye, men endte opp med samme problem. Eneste jeg ikek har prøvd nå borsett fra formatering, er vel å oppdatere bios, men ifølge msi sine sine er den siste oppdateringa der fra ifjor, og var rundt da jeg kjøpte hovedkortet også, så vet ikke om det skal ha ha SÅ mye å si? @wil Hehe har vært trtofast og funka fett i mange år den. og har ikke pengene å bruke på en ny psu nå som jeg nettop kjøpte meg et nytt skjermkort. Har du råd til at PSU dreper skjermkortet? Ustabile spenninger kan ta knekken på hardware vet du og Bzerk er ikke akkurat noe jeg hadde satset på. Om psu er dårlig hvorfor funket den på 560Ti som bruker ca 180w mens 970 er ca 145w.Jeg sier ikke at det ikke er psuen som sliter. Men Ts, har du en annen psu du kan teste med. Kjør dette programmet: WhoCrashed: http://www.resplendence.com/downloads Litt specs for strømforsyningen: (legg merke til at det er et gammeldags power distribusjons design) +3.3V : 28 A +5V : 30 A +12V(1) : 16 A +12V(2) : 18 A -5V : 0,3 A -12V : 0,8 A +5Vsb : 2 A Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719747
Greysoul Skrevet 28. august 2015 Forfatter Del Skrevet 28. august 2015 Bzerk 500w psu fra 2005/2006 du har ? http://m.sweclockers.com/forum/trad/605119-bzerk-500w-atx-2-2 Den var ikke stabil som ny engang. Din er nå +/-10år gammel . Vet du hvordan katalysatorene i denne funker , eller om de i det hele tatt holder på spenning ? klar over at den er gammal ja, men har hatt null problem med den tidligere. om katalysatorene funker eller om de gir spenning har jeg null og niks peil på må inrømme. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22719765
Kjetil Lura Skrevet 28. august 2015 Del Skrevet 28. august 2015 Har du prøvd å kjøre uten kabb døren på? Kan og være temp på cpu som blir for høy. 970 kvitter seg med mest varme inni kabinettet. Merker selv at cpu,hk osv blir veldig varmt på 2x980Ti når jeg folder. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22720078
Greysoul Skrevet 28. august 2015 Forfatter Del Skrevet 28. august 2015 Har du prøvd å kjøre uten kabb døren på? Kan og være temp på cpu som blir for høy. 970 kvitter seg med mest varme inni kabinettet. Merker selv at cpu,hk osv blir veldig varmt på 2x980Ti når jeg folder. Har gjort det ja, hjalp ikke Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22720791
Kjetil Lura Skrevet 28. august 2015 Del Skrevet 28. august 2015 (endret) Hva sier programmet jeg sa du burde prøve. Legg det ut så vi ser hva det sier Endret 28. august 2015 av Kjetil Lura Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22720826
Greysoul Skrevet 29. august 2015 Forfatter Del Skrevet 29. august 2015 Hva sier programmet jeg sa du burde prøve. Legg det ut så vi ser hva det sier Prøvde å kjøre det, eneste som står er "No valid crash dumps have been found on your computer" Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680877-l%C3%B8st-nytt-skjermkort-pc-restarter-under-spilling/#findComment-22722904
