Ekstern Hardisk fryser hele maskinen.
Hei,
Litt info først:
OS: Windows 7 Pro SP1
Bærbar: Dell Studio 1558
Ekstern Harddisk: WD Elements 2TB
Har også nyeste BIOS firmware
Maskinen fryser etter alt fra 10min til 1 time etter harddisken er plugget i. Er ikke noe feil med verken kabel eller harddisk siden jeg har brukt den på stasjonær pc uten noen problemer. Har også prøvd alle usb portene på bærbaren uten noe bedring. Prøvde også å kjøre en slik drivercleanup med ble ikke noe bedre..
Noen som har vært borti noe slikt og kan hjelpe meg?
Endret av MKej
Du kan forsøke å sette harddisken til å ikke slå seg av
Control Panel\All Control Panel Items\Power Options\Edit Plan Settings
Change advanced power settings
Hard disk --> Turn off hard disk after --> Never (sett 0)
Skjer det da også?
Ja, skjer da også.
Dette er på USB?
Gå til System -> Device Manager og forsøk å finne harddisken under Universal Serial Bus controllers (f.eks ved å plugge den ut og inn mens du ser i listen)
Når du finner den høyreklikk -> Power Management og tikk vekk "Allow the computer to turn off this device to save power" som vist her på et par eksempler (her er den )
Du kan også forsøke en checkdisk på drevet ditt (dog det er vel nepe c: ...)
https://technet.microsoft.com/en-us/magazine/ee872425.aspx
Endret av Kyrre S.
Dette er på USB?
Er USB ja.
Fant ikke valget "Allow the computer to turn off this device to save power"
Fant ut at den bruke den som er merked på bilde (USB Mass Storage Device)
Har kun det valget på de som heter USB Root Hub
Tviler på at problemet ligger her. Har også registrert at maskinen fryser fortere når disken er i bruk vs ikke i bruk bare tilkoblet
Har kjørt checkdisk, men som sagt så funker harddisken på andre maskiner..
Har forøvrig sjekket minne på maskinen, fant ikke noe feil der
Start cmd som admin og kjør sfc /scannow
Og så har jo WD noe eget du har kanskje testet?
http://support.wdc.com/product/download.asp?wdc_lang=en&fid=wdsfElements_Desktop
Hvis ingenting går ville jeg forsøkt å ta kopi av det viktigste og så slette hele partisjonen på harddisken vba diskpart
http://www.sevenforums.com/tutorials/52129-disk-clean-clean-all-diskpart-command.html
Deretter lage en ny partisjon. Se om det hjelper.
Endret av Kyrre S.
