Slå sammen internett mellom 2 hus
hey, jeg og en kamerat har tengt til å legge en tp mellom huset mitt og hans
vi bor ca 70 meter fra hverandre
Begge har rootere
en switch
tpen mellom husene blir fort 100 meter lang !
ja, vet at for hver 100 meter på man ha en forsterker :)
det er ikke noe problem å så lan men en annen sak er å koble internett linjene sammen
funker dette i hele tatt ?
neon som vet om noe prog eller noe så vi får gjort dette bare med en switch og 2 rootere
en annen løsning er å ha en pc med 3 netverkskort
- begge linjene inn på hvert sitt og en sammlet linje ut
Forslag ?
Synspunkter ?
Endret av insider
Dere vil altså prøve på å få "1408/256" ved å "slå" sammen ADSL linjene dere har hver for dere?
Tror nok dere vil trenge litt avansert router funksjonalitet for å få til noe slikt. Løsningen med pc med 3 nettverkskort kunne ha fungert dersom dere hadde funnet et program/måte å få til load-balancing fordelt på de to ADSL linjene. Win2000 (og XP?) prioriterer tilkoplingene (kalles metric i engelsk win2000) og vil bruke den med det laveste metric til et gitt ip-nett dersom forbindelsen er "oppe". Aner ikke hvordan linux håndterer slikt.
Eller dersom dere hadde hatt en router med to (uavhengige) DSL WAN porter og som støttet load-balancing over disse to WAN portene... finnes slike routere i det hele tatt???
Endret av HawP
ja hedde tengt på det :)
Altså vi trenger en rooter/swhitch som man kan kjøre begge lijene inn på
men vet ikke som dette finnes
Joda det finnes
Leste det faktisk på forumet her for en stund tilbake
Men husker ei url til sia med routern eller forumet
Men routern som smekker sammen 2 dsl linjer til en finnes
' om jeg ikke husker feil, var den på en dansk side " , bare prøv å let deg frem på danske sites ;)
Så lenge pcen som deler internettet har 2-3 nettverkskort så trenger dere ikke engang router.
Slik jeg har det:
- TP kabelen fra ADSL modemet mitt går inn i det ene nettverkskortet
- Kryssa kabel fra de andre nettverkskorta på pcen går til nettverkskorta på pcen som jeg skal dele nettet til. (Om du har switch trenger det ikke å være kryssa)
  • 2 uker senere...
Slik jeg har det:
Husk at det er 2 ADSL kabler og ikke 1 :yes:
