Opgradering av "gammel" PC
Har en 5-6 år gammel PC jeg godt kunne tenke meg å oppgradere litt, da den overhodet ikke er gear'a til å kjøre Fallout 4 når det kommer...
Har et Antec Ninehundred kabinett med en Corsair 550W strømforsyning pluss diverse SATA disker. Resten kommer jeg til å bytte ut, da det skal oppgraderes. Hadde tenkt på denne pakken fra komplett, da budsjettet er noe begrenset:
https://www.komplett.no/product/783614/datautstyr/pc-i-deleroppgradering/oppgradering/oppgraderingspakke-intel-core-i5-4460#productinfo
  • 815204 - Intel® LGA1150 Core i5-4460
  • 794115 - MSI B85M-E45, Socket-1150
  • 744179 - Crucial DDR3 BallistiX Sport 1600Mhz 8GB KIT
Som grafikkort hadde jeg tenkt MSI GeForce GTX 960 Gaming 2GB (som sagt er budsjettet ganske begrenset).
Er det noe jeg utelukker ved å gå for en sånn pakke? Er det noe jeg kan gå for og spare enda litt penger (som sagt igjen - budsjettet er begrenset)? Er det noe jeg bør tenke på av annet utstyr?
Selvfølgelig får man hva man betaler for, men det finnes også både smarte og mindre smarte løsninger.....
Først:
Hva har du av hardware i dag. For 5-6 år siden fantes relativt gode plattformer/CPU'er som klarer seg greit i dagens spill. Så må nesten vite hva du har i tilfelle du gjør en downgrade :p
Hvis du skal spare mer så måtte det være å gå for en i3.
https://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mode=receive&si=1586682&su=166A81EB-494D-490F-B7EA-2AEADAC60525
Det vil yte litt dårligere, spesielt i CPU intensive spill, men jeg tror ikke dette betyr mye parret med et GTX 960 i de fleste spill. Hvordan dette vil bli i Fallout 4 kan jeg ikke spekulere i.
Også usikker på om hovedkortet støttet denne i3 ut av boksen (mhp BIOS .. må være 2301 eller nyere). Dette må Komplett svare på.
Foruten oppgraderingen du nevner ville jeg sett på en enkel CPU kjøler. Det vil bråke litt mindre og er generelt bare greit å ta med seg på dagens maskiner.
Edit:
Eller noe slik
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkortoginternminne/intel-g3258z97x8gb1600mhz/208419.11108/
Da må du ha kjøler og du må overklokke.
Men det greieste er nok å gå for i5'n.
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/oppgraderingspakker/hovedkortoginternminne/intel-i54460ga-b85m8gbwristset/219737.11108/
Endret av Kyrre S.
Takk for kjapt svar...
Ang. den gamle CPU'en, så er jeg faktisk usikker på hvilken modell dette er. Eneste jeg vet er at det er en LGA775 socket og at det var en midt-på-treet-CPU da den var ny.
Det er ikke fordi det nødvendigvis SKAL være billigere, det var mest hvis det er noe som ikke gir mening på en PC av den klassen.
Hvordan er det med strømstyringen, er det "nok" med 550w? Kikker jeg på flere bygg-selv-pakker, ligger de fleste på mere.
Overklokking har jeg ikke prøvd før og som du sier er det nok enklest å gå for i5 pakken.
Jeg bor i Danmark, så hvilken nettbutikk som har den billigste pakke har ikke så mye å si.
550w er nok i utgangspunktet, men ...
550w betyr egentlig ingenting. Strømforsyningen gir ikke ut denne effekten uansett. Hvis dette er en gammel PSU med lav sertifisering (80+? 80+ Bronze?) så vil jeg si kjøp en ny en.
Skal du ha en i5 uten overklokking og et GTX 960 så trenger du ikke mye. Men du må stole på at den kobler ut ved feil og sparer resten av hardwaren din. I utgangspunktet holder det greit med 5-600w til dette, men det er ikke så mange enheter på markedet i dette segmentet med en god pris/kvalitet ratio. Derfor ser du gjerne enheter med høyere effekt som anbefales, rett og slett man får så mye mer for litt ekstra penger.
Den rimeligste jeg vil anbefale til ditt bruk er denne tror jeg
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2342873
Men kjøper du denne har du ekstremt god garanti og en kvalitets PSU for mange år
http://www.prisjakt.no/product.php?p=2551603
Jeg må innrømme jeg ikke helt forstår logikken i hvorfor jeg SKAL ha ny PSU. Den jeg har nå er Corsair VX550W, så det er vel 80+ sertifisert...?! Men hvorfor er det den ikke er "god nok"?
Når jeg snakker om begrenset budsjett, har det ikke så mye å si om jeg sparer/bruker fra eller til på et par hundre på CPU'en... Men hvis jeg skal ut og gi 500,- + for CPU kjøler og 1000,- ekstra for PSU, blir det kjapt over budsjett...
Du må ikke bytte :)
VX550 har litt lav effektivitet etter dagens standard, men den har rimelig gode kapasitatorer og god spenningsregulering/lav ripple. Det var en god enhet i 2007 og den er relativt god også etter dagens standard.
Kjør den til den ryker da, og sats på at den ikke "tar med seg noe" og at den fungerer greit sammen med socket 1150 (må kanskje slå av c states).
