bernalex Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Kjøpt nytt skjermkort og satt inn i maskina. Det forrige var et beskjedent HD 7850: https://www.dustinhome.no/product/5010624027/hd7850-dc2-2gd5 Det nye er et R9 290: https://www.dustinhome.no/product/5010758122/gv-r929d5-4gd-b Det forrige enset du såvidt at var der med GTA V gående for fullt. Det nye overdøver snakking i naborommet på idling. Dette kan ikke være helt riktig. Uten noen form for manuell fan control satt opp så ligger det og idler på 65 grader uten noen lyd når man starter maskina. GTA V-menyen er rundt 75 grader. Når jeg så kjører GTA V benchmarks så går temperaturen opp til 96 grader før det begynner å vifte. Og når det først begynner så kan det minne om å stå tett inntil en jetmotor. Når benchmarks er ferdig blir det fort kjøligere, rundt 55 grader. men vifta stopper ikke før man slår av maskina. Bruker jeg msi afterburner sin standard override, så får man alle verdens jetmotorer på en gang ved belastning, og metalkonsert på idling. Hva kan være galt her? For noe må være galt. Dette er jo bare helt latterlig. Det er forøvrig et ellers veldig stillegående R3 Define-kabinett. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Er rett og slett pga referanse kjøler. :/ 3 Lenke til kommentar
bernalex Skrevet 25. august 2015 Forfatter Del Skrevet 25. august 2015 Og hva gjør man med det? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Bytter ut kjøler, evt lever med det. Lenke til kommentar
bernalex Skrevet 25. august 2015 Forfatter Del Skrevet 25. august 2015 (endret) Tror å leve med 80dB elns blir litt drøyt (som er ganske mye mer enn de fleste tester viser, såvidt jeg så). Tips til hvordan man gjør dette? http://www.tomshardware.com/reviews/r9-290-accelero-xtreme-290,3671.htmlser nyttig ut. Men fortsatt, skal det virkelig være *så* ille? Endret 25. august 2015 av bernalex Lenke til kommentar
Tåkefyrste Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 referanse r9 290 og 290x er velkjent for å ha en jetmotor av en kjøler. er nok ikke stort du kan gjøre med det annet enn å bytte kort. (eller kjøler) Lenke til kommentar
bernalex Skrevet 25. august 2015 Forfatter Del Skrevet 25. august 2015 Kjører det på 50% max fan for øyeblikket, via gpu tweak. Fungerer fint så langt. Lenke til kommentar
Taake89 Skrevet 26. august 2015 Del Skrevet 26. august 2015 Send det tilbake på åpent kjøp å skaff deg 970 gtx i stedet. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 26. august 2015 Del Skrevet 26. august 2015 Send det tilbake på åpent kjøp å skaff deg 970 gtx i stedet. Dette. Eller hvis du ikke kan har Arctic Cooling mye snadder, f.eks http://www.prisjakt.no/product.php?p=2443793 Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 29. august 2015 Del Skrevet 29. august 2015 Hadde et 290x jeg satte en AIO løsning på. Corsair H90: http://www.corsair.com/se-fi/hydro-series-h90-140mm-high-performance-liquid-cpu-cooler NZXT G10: https://www.nzxt.com/product/detail/138-kraken-g10-gpu-bracket.html Sammen med kjøleribba til Arctic Hybrid-II 120: http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-hybrid-ii-120.html Etter det ble kortet ganske så stille. Lenke til kommentar
War Skrevet 29. august 2015 Del Skrevet 29. august 2015 Måtte flire nå, det kortet er det som bråker mest av alle kortene som er laget i universet så langt. Hjelper lite at det er designet til å ligge på 94C load og da vil støye mye også. Gpu nr 28 bootet jeg på serverrommet for par dager siden, den maskinen med 2 slike kort på auto-fan støyet 10x mer en alle de andre maskinene tilsammen. Ny kjøler er eneste håp. Lenke til kommentar
camxer Skrevet 29. august 2015 Del Skrevet 29. august 2015 Yeah, hadde en referanse r9 290 selv og den bråket like mye som en Nvidia Geforce FX 5800 Ultra jeg hadde i gamledager (den opprinnelige "hårføneren"). Har hatt kraken g10 + corsair h90 på den også og har ett lite tips om du går for en slik combo - du må huske å kjøpe kjøleribber (og modde de litt) til å ha på vrm øverst fremme på kortet. Ellers har du f.eks 100+ grader i Battlefield 4 osv der... Lenke til kommentar
bernalex Skrevet 30. august 2015 Forfatter Del Skrevet 30. august 2015 http://www.tomshardware.com/reviews/r9-290-accelero-xtreme-290,3671.html Har tenkt å gå for dette. Har bestilt allerede. :-] Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 30. august 2015 Del Skrevet 30. august 2015 Regner med det er xtreme 4 du har bestilt? Siden denne er på lager og er billigere .. Lenke til kommentar
bernalex Skrevet 1. september 2015 Forfatter Del Skrevet 1. september 2015 Regner med det er xtreme 4 du har bestilt? Jepp. Lenke til kommentar
