larvalarvesen Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Søker erfaring om hvordan dere microjusterer deres kamera/objektiv til forskjellige motiver. Har såvidt satt meg inn i dette, og har utført det på et par fastobjektiver. Så slo det meg noe, som jeg tenkte å lufte her. Om jeg husker rett så sier en vel at dybdeskarpheten ligger 1/3 foran fokuspunkt og 2/3 bak. Er dette hensyn dere tar, eller legger justerer dere fokusen slik at fdybdeskarpheten er likt fordelt på begge sider? Fastoptikken jeg har, brukes nesten (for øyeblikket) utelukkende til portrettlignende situasjoner av barna, og vil stort sett ha øynene(øyet) i fokus. Er det da lurt å legge microjusteringen til litt bakfokus? Ettersom fokus sansyneligvis låser seg på øyevipp? Hva tenker dere om dette? Lenke til kommentar
vnp Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Jeg microjusterer ikke om ikke jeg opplever at ting ikke er som det skal være. Har mistenkt det noen ganger, men har falt ned på brukerfeil istedenfor feil på utstyret. Om du skal justere med en slik plate må du være sikker på at plata ikke står vinklet i forhold til sensoren. Jeg ville brukt noe "rundt" f.eks. en flaske/boks og fokusert på en del av teksten som en kontroll om fokus sitter riktig eller ikke. Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 (endret) Juster fokus så fokusplanet, det aller skarpeste, ligger "midt på" fokuslinjalen, så fokusplanet treffer tavla. Det der med 1/3 og 2/3 er tommelfingerregel til bruk på lange fokusavstander - ikke til bilder tatt på nærgrensa. Rett fokus til å være korrekt - ikke foran eller bak. Hvis du vil ha øyet i fokus - legg et fokuspunkt på øyet. Eller bruk senterpunktet - rett senterpunktet mot øyet, trykk knappen halvveis ned så du låser fokus og komponer bildet sånn du vil ha det. Husk forøvrig å ikke bruke liveview mens du tar bilder under fokusjusteringen - denne fokusjusteringen er kun relevant når du bruker søkeren og den fasedetekterende autofokusen. Endret 25. august 2015 av Trondster Lenke til kommentar
vnp Skrevet 25. august 2015 Del Skrevet 25. august 2015 Du kan bruke liveview til kontroll etter at du har fokusert via søkeren, og forstørre bildet på skjermen (altså uten å fokusere vha liveview). Da slipper du ta bilde, og så studere bildet underveis. Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 21. september 2015 Forfatter Del Skrevet 21. september 2015 Hvilken fokuslengde vil dere anbefale å bruke når dere skal microjusterer deres objektiv ved hjelp av kameramenyen? I bruksanvisningen til Spyderlenscal anbefales det: Å gange brennvidden med 5-10, noe som gir en veldig kort fokusavstand, noe som virker logisk for meg, da en lettere kan lese av på linjalen hvor fokuset ligger. bruke den avstanden du oftest bruker med det objektivet. Dette synes jeg blir vanskelig å si, ettersom jeg bruker for eksempel en 35mm fra alt til nærbilde av person til gruppebilde, miljø og landskap. Og vet ikke om jeg kan sette fingeren på hvilken avstand som blir brukt mest. Hadde jeg derimot jobbet i studio med «fast» oppsett er saken en annen. Så for meg virker anbefaling 1 som mest fornuftig, da det som sagt også er lettere å avsløre på avlesingen. Men, det står også at Canon anbefaler brennvidden X 50, noe som blir en enorm avstandsforskjell fra det Spyderlenscal anbefaler. Hva er tankene deres rundt dette? Hvilken avstand er det profesjonelle verksteder legger til grunn, noen som vet? Lenke til kommentar
Trondster Skrevet 21. september 2015 Del Skrevet 21. september 2015 Prøv begge deler, og se om det blir forskjell! Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 21. september 2015 Forfatter Del Skrevet 21. september 2015 (endret) Takk for tips! Noen som kjenner til denne, http://www.reikan.co.uk/?Hvordan fungerer den og hvor bra blir dette? Er dette en enklere måte å få nøyaktig fokus på enn å drive med feks spyderlenscal? (billig invistering om det gir bra resulltater? Endret 21. september 2015 av larvalarvesen Lenke til kommentar
seriksen Skrevet 21. september 2015 Del Skrevet 21. september 2015 Jeg har Spyder Lenscal, og fordelen med den er at du finner den i flere fotobutikker. Den fungerer forsåvidt, men skulle ejg kjøpt noe slikt igjen hadde jeg valgt et annet produkt. Problemet med Lenscal er at det for lite "mønster" på platen så å vurdere når fokus fakitsk har truffet er ikke helt enkelt. Ser du på et produkt som LensAlign (http://michaeltapesdesign.com/lensalign.html) så har det mye mer mønster, både på fokusplaten og "linjalen". Siden jeg bare har brukt Lenscal (og en hjemmelagd versjon) kan jeg ikke si om LensAlign er mye enklere i bruk, men for meg virker det som et bedre design. Det finnes også et produkt (minst) som skal fikse kalibrering automatisk, men det koster jo litt og funker bare med noen modeller. http://www.reikan.co.uk/focalweb/ Når det gjelder avstand ved test er det ikke noe fasitsvar. Det beste med en zoom vil nok være å prøve flere brennvidder og avstander, men det er en ganske stor jobb. Er det et område du bruker spesielt mye kan det være verdt å prioritere det. Hvis du velger å justere så vær obs på at en forbedring med en kombinasjon kan gi en forverring med en annen så pass på å sjekke noen brennvidder og avstander etter en justering så du ikke har fått dårligere bildekvalitet i andre deler av zoomområdet. Med fast brennvidde er det litt enklere, men igjen kan det være forskjeller avhengig av avstand så sjekk alltid i hvert fall 2-3 avstander etter en justering. Det er opplagt enklest å teste på kort avstand hvor dybdeskaprheten er minst, men det er de færreste som bruker linsene sine på nærgrensen så en "passe avstand" i forhold til normal bruk av objektivet er et greit utgangspunkt. Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 22. september 2015 Forfatter Del Skrevet 22. september 2015 Hei og takk for gode tips. Kom over en tråd på foto.no der det var snakk om dette produktet «reican focal» som, som du er inne på seriksen. Kan se ut som om pro-utgaven ligger på en 800-900 kr. Og det er ikke ille synes jeg om det bare fungerer. Bør en i såfall gå for pro? Var ikke billig denne spyderlenscalen heller. Men er det noen som kjenner til denne automatiske programvaren, om resultatet blir bra? Fremgangsmetode etc…? Lenke til kommentar
flageborg Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Var ikke billig denne spyderlenscalen heller..... Objektiv er svindyrt....LensCal er et billig verktøy for å heve treffprosenten vesentlig..... Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 22. september 2015 Forfatter Del Skrevet 22. september 2015 Mulig jeg var litt uklar eller rett og slett formulerte meg helt feil. Jeg er helt enig i at spyderlenscal eventuelt denne automatiske programvaren en kan kjøpe er en veldig billig investering for og optimaillisere dyr optikk. Det jeg mente var at Reican focal ikke var spesielt dyrt i forhold til spyderlenscal. Jeg vurderer også å bruke Fotocare for 950,- pluss moms i timen for å finjustere mine objektiver, så viktig, synes jeg det er å få utnyttet dyrt utstyr så godt som mulig. Men, slik fokustest/justering er hva jeg forstår greit å gjøre etter en tids bruk, og i så måte er det billigere å investere i Reican focal programvare / spyderlenscal, i stedet for å bruke Fotocare hver gang. Jeg har prøvd å justere fokus ved bruk av spyderlenscal, men dette er nokså tidkrevende pr. objektiv og er utsatt for flere mulige feilkilder, etter mitt skjønn. Jeg synes derfor Reican focal virker meget spennende, om denne programvaren kan gjøre det kjappere, mer nøyaktig og muligens med færre mulige feilkilder. Det hadde derfor vært svært interrerssant å høre om noen har erfaring med denne metoden, eventuelt har lest seg opp på den? Slik jeg har forstått det etter en kjapp titt, skal en skrive ut en «skyteskive» helst på matt papir, denne «skiven» får en tilgang til når en har kjøpt programvaren. Jeg antar at kamera må stå vinkelrett og vannrett(på stativ) mot denne skiven? Man kobler kamera til pc og starter programmet. Jeg antar da at det fremkommer hvilken avstand det skal være mellom kamera og «skyteskiva» avhengig av brennvidde. Kjører så programmet og det taes en del bilder, og programvaren sier hvor mye microjustering som skal til… Om jeg har forstått dette noenlunde riktig, virker denne metoden enkel, nøyaktig og med få feilkilder. Hva tror dere? Lenke til kommentar
flageborg Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Men, slik fokustest/justering er hva jeg forstår greit å gjøre etter en tids bruk... Hvorfor skal man vente med justering? Lenke til kommentar
larvalarvesen Skrevet 22. september 2015 Forfatter Del Skrevet 22. september 2015 (endret) Det er ikke snakk om å vente med justering, snarere at det kan være en grei ting å kontrollere med jevne/ujevne mellomrom! How Often Should I Check or Calibrate a Camera and Lens AFMA or AF fine tune values? Endret 22. september 2015 av larvalarvesen 1 Lenke til kommentar
flageborg Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Det er ikke snakk om å vente med justering, snarere at det kan være en grei ting å kontrollere med jevne/ujevne mellomrom! Absolutt - kjøp det og bruk det med jevne mellomrom. Og når du kjøper nytt objektiv er det greit å få justeringene på plass med en gang.... Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Slik jeg har forstått det etter en kjapp titt, skal en skrive ut en «skyteskive» helst på matt papir, denne «skiven» får en tilgang til når en har kjøpt programvaren. Jeg antar at kamera må stå vinkelrett og vannrett(på stativ) mot denne skiven? Hva tror dere? Du kan laste ned en fokusark, og du setter det i 45 grader i forholdt til kameraet/objektiv og bruker et fokuspunkt "fortrinnsvis senterfokuspunkt", eller for og si det på en annen måte les manualen. Lenke til kommentar
tow Skrevet 22. september 2015 Del Skrevet 22. september 2015 Jeg har en sånn fokuskalibreringsgreie. Har brukt den en gang. Etterpå har jeg bare tatt et skrått foto av en avisside og kalibrert etter det. Lenke til kommentar
