Sony Z5 Samletråd
fflex
Har hatt min Z5 Compact i noen dager nå. Det er mye jeg liker med telefonen, men jeg er ganske skuffet over det som skulle være en av styrkene til telefonen, nemlig batterikapasiteten. Nå kl 1430 er batteriet nede på 45%, og det var fulladet i dag morges. Dette er en klar forverring fra min gamle telefon, iPhone 5S. Denne lå som regel på over 60% etter et døgns bruk, og rundt 30% etter to døgn. Med tanke på at iPhonen har et batteri på kun 1560 mAh er det jo en enorm forskjell på hvordan systemet utnytter batteriet...
Hm. Jeg er nede i 50% nå, men tok opp 25min med 4K i dag som tok ca 30% av batteriet. Ellers ligger jeg på 60-70% når jeg går hjem fra jobb.
Bruker du mobilen i løpet av dagen, eller hva er ca bruksmønster?
I dag er den kun brukt til å sjekke mail og facebook jevnlig. Ingen bruk av kamera, ingen telefonsamtaler.
Nå har jeg skrudd av push på mail samt automatisk programoppdatering. I tillegg fjernet yr-widgeten som telefonen mente brukte endel batteri. Så får vi se om hvordan morgendagen blir.
E veldig usikker, jeg bruker mobilen i jobb.. Ringer en del, mye mail, også litt face, snap osv.. Klare såvitt dagen, av og til må jeg ladde litt på dagen, for att eg skal kunne streame musikk når jeg trener.. Har nu samsung s6. Har lyst på z5 (den normale) :) men e usikker om det blir en forbedelse, med tanke på batteri,,
OG har Sony z5 compact også doble ledninger for å hindre overoppheting som z5 og z5 premium har?
Så vidt jeg vet gjelder doble heat pipes for alle Z5-er. Kjenner ikke til noe som tilsier noe annet da alle 3 har samme CPU, etc.
Fikk min Sony Z5 igår, ikke rukket å teste denne enda..
Men hvorfor fikk jeg den før release?
Trodde ikke den var lansert enda?
Jeg tror datoen mer var en estimert lansering, og ikke "vi selger ikke før denne datoen"-lansering. Jeg syns det bare er bra de sender de ut så snart de har de på lager. Bare tull å vente til en fiktiv lanseringsdato som ingen egentlig bryr seg om.
Noen her som sliter med overoppheting på disse modellene?
Har allerede sett noen tråder om brukere som mener de har dette florere rundt forbi...
Min ble skikkelig varm etter 16 minutter med 4K opptak. Men det er vel strengt tatt 11 minutter lenger enn noen andre klarer å ta opp?
Ellers oppleves den som avkjølt og fin. Men jeg spiller ingen spill på den.
Endret av Vakuum
Så du kan anbefale den?
Sitter med en Z5 forran meg her, men vurderer returnere den for en Z5 compact fordi jeg har lyst på en liten og nett telefon for ei gangs skyld..
Jeg har ikke noe vondt å si om Z5C i forhold til Z5. Er veldig fornøyd med designet og hvordan mobilen føles ut. Gikk selv fra Z3 fordi jeg ønsket noe mindre.
Nå har jeg brukt min Z5C et par dager til, og skuffelsen over batterilevetiden vedvarer. Jeg har slått av alt telefonen rapporterer som batterisluk, og likevel var den nede på like over 30% i dag morges (fulladet i går morges). Min gamle iPhone 5S var som tidligere nevnt omtrent på 30% etter to dagers bruk (tilsvarende bruksmønster). Dette til tross for at batteriet i Z5C på papiret har nesten 75% større kapasitet enn batteriet i iPhone 5S. Jeg opplever dette som sjokkerende dårlig...
Mon tro om batterisluket er hardware- eller software-relatert. Håper virkelig det sistnevnte, slik at det er mulighet for forbedringer i fremtidige oppdateringer.
Det er to triks du kan prøve.
Hvis du ikke bruker google now sine autovarsler så kan du skru av denne for å spare litt strøm. Google instillinger appen -> Søk og nå -> Nå-kort -> Vis kort (av)
Du kan også slå av google sin possisjonslogg som loggfører hvor du beveger deg. Innstillinger -> Sted -> Google Posisjonslogg -> Av
Hva er egentlig forskjellen på Z5C og Z5?
Er det kun skjermstørelse og batteri?
Har en Z3 som sovnet stille inn i natt (etter en rask vask), så sitter å vurderer ny mobil nå :) Står litt mellom Sony Z5 og Z5C
Skjermstørrelse, batteri, ram og rammen er eneste forskjell mellom Z5C, Z5 og Z5P.
  • Z5C har 2GB ram da den ikke trenger 3GB pga skjemstørrelsen
  • Z5C har plastikkramme (som ser og føles skikkelig bra ut btw)
Ellers er de såvidt jeg kjenner til identiske.
Endret av Vakuum
Min (sort) fungerer 100%. Har ikke opplevd noe som helst.
Det kan se ut som et antall hvite enheter har en produksjonsfeil.
Strangely enough, pretty much most people that have the problem are using White Xperia Z5 Compact models, so it may not be an issue for those using other colours.
