Leier et sted og trenger mer luft på soverommet, løsning?
vidarkri
En eller annen form må vel rommet ha for luftsirkulasjon, ellers så må det bli veldig tett og fare for fukt. Luftluke av typen man åpner med et lokk er dog ikke standard på nye hus i dag.. Hvis du mener det ikke gir nok luft fra vinduet så kan du kanskje kjøpe en sånn airconditiongreie og ha slangen ut ha vinduet?
tja aircondition bråker jo og da kan jeg kun bruke den om dagen greia er at jeg ønsker mere luft mens om natta ikke om dagen.
Endret av Kiiips
Kan du si noe mer om hvorfor vindu på gløtt ikke er alternativ for deg. Det er svært vanlig at man har et vindu på gløtt på soverom. Det fleste vinduer kan låses på en "miniluftestilling". Det er like godt som en luke.
Det for å dekke for lyset som kan komme inn.
Gardiner?
Vinduet slipper da inn masse lys, uavhengig av om det står på gløtt eller ikke. Hvorfor er det lille lyset som kommer inn med vinduet så vidt på gløtt ett problem, men ikke resten av vinduet?
Kjøp noen gode, lystette gardiner, evt. en rullgardin også, så kan du ha vinduet litt oppe og slikke lys.
Gardiner?
Tja, har sett på lystette gardiner før og de var ikke akkurat lystette likevel, mao det kom inn noe lys.
Egentlig er alt lys som kommer inn uønsket.
  • 3 uker senere...
  • 3 måneder senere...
Gjest Slettet+6132
Bur? På utsiden av vinduet da eller?
Det finnes løsninger som utvendig persienner og markise.
Gardiner og persienner vil alltid hindre noe av luften inn men... noe må forsakes uansett.
Går vinduet innover eller utover i luftestilling?
Det å male soverommet til en mørkere farge gjør susen - man velger også gardiner i mørk farge og gjerne solskjerming på utsiden av vinduet i form av en markise ved direkte sollys. Hva med en mørk film på selve glasset?
Alternativ til lufteventil er vifte som drar frisk luft inn - da blir det noe støy.
En støysvak aircondition kan hjelpe om varmen er plagsom.
Siden du leier vil du trolig gå for de rimeligere løsningene.
