Leier et sted og trenger mer luft på soverommet, løsning?
vidarkri
Ser ikke hvordan romstørrelse har noe å si så lenge rommet er stort nok til at man kan ligge i den posisjonen man liker best. Ventilasjon, ekstern støy, støyreduksjon, lysforhold, tempratur, luftfuktighet, mm. er alle ting jeg kan se påvirker søvn men hvordan romstørrelse kommer inn i bilde ser jeg ikke med mindre vi snakker ekstremt lite rom.
Kva påvirkning vil eit eventuelt veldig stort eller veldig lite soverom ha på søvnkvaliteten?
Det som kan ha betydning er sjølvsagt ventilasjonen på soverommet i forhold til å få rett temperatur i rommet.
I teorien kan sjølvsagt oppbygging av karbondioksid og underskudd på oksygen ha betydning, men då snakker vi svært små og tette rom.
Romklang kan sjølvsagt også ha betydning dersom du snorker så høgt at du kan risikere å vekke deg sjølv dersom det er mykje ekko i rommet, men også dette har meir med sjølve utforminga og møbleringa av rommet enn sjølve størrelsen.
Ryddighet og farger teller faktisk på søvnkvaliteten. Søvn er mer enn bare å ha ett sted å ligge, man sover bedre i ett ryddig og pent soverom enn ett rotete. Tror dette har noe med at mye rot i rommet fører til at man ikke klarer å slappe av før man skal sove, og dermed sover dårligere når man faktisk sover.
http://www.aftenposten.no/bolig_old/Her-kan-du-fa-den-aller-beste-sovnen-7229587.html (finnes flere lignende informasjon fra flere kilder)
Men, selve størrelsen burde være likegyldig så lenge det er plass nok, riktig farger og ryddig :)
Endret av aklla
Er ikkje dette kvasi-vitenskap?
Du skal vell ha eit ganske stort behov for ryddige omgivelser for å ikkje klare å slappe av når du ligg under dyna i ei god seng?
Dei fleste har det vell uansett mørkt på soverommet, så betydninga av veggfargen påvirker deg vell berre fram til du har slått av lyset?
Det er nok ikke 100% nøyaktig vitenskap nei, men tviler ikke på at omgivelsene og fargene før man legger seg påvirker kvaliteten. Det vil nok være individuellt også, men akkurat dette er en vitenskap jeg til en viss grad setter min lit til, men som alt psykisk er det ikke ren vitenskap.
Men, ja, delvis kvasi-vitenskap, men personlig tror jeg ryddighet og slikt spiller inn.
Hei.
Jeg leier et sted hvor det ene rommet ikke har lufteluke.
Jeg kan velge mellom to soverom, også ønsker jeg å bruke det soverommet som
ikke har lufteluke.
Men jeg må jo ha luft. Det å lufte via vinduet og gangen er ikke nok.
Siden jeg leier et sted så synes jeg at det er for risikabelt (?) å spørre om å lage ei lufteluke, selvom jeg gjør det selv.
Hva villel dere ha gjort i denne situasjonen for å få mer luft på soverommet.
Takk for svar :)
Takk for innspill folkens :)
Det minste rommet er på ca 6 kvadratmeter og og det er en slags murvegg på den ene side av rommet.
Det andre rommet er på ca 11 kvadratmeter og inneholder en dobbeltseng.
Synes at det er vanskelig å velge..Helst vil jeg bruke det største rommet, men her er det ingen lufteluke, så jeg tenkte at det vil bli
vel lite luft der.
Å? Var dette eit konkret spørsmål der du har to rom å velge mellom? Trudde dette var meir hypotetisk.
Uansett, velg det rommet som fir best muligheiter for lufting.
Muligheitene for god ventilasjon og temperaturkontroll vil nok ha langt større betydning for søvnkvaliteten enn størrelsen på rommet.
Syns lyse laken gir meg dårligere søvn, og jeg er ikke helt crazy for alle de jævla hvite veggene heller. Veggene er hvite for at rommet skal se større ut, og jeg vil si at jo mer jeg ser av denne hvite veggen jo vanskeligere har jeg for å sovne (samme med lyse laken). Så jeg pleier nesten alltid å sove med dyna trekt over hodet eller med bind for øynene. Vil også si at mindre rom gir meg bedre søvn føler jeg, men det har mest med at det er ferre kriker og kroker en mørk skygge kan komme ut fra og ta meg :p
Enig i det med lufting.
Vet ikke hvilet rom som gir best lufting da.
Endret av Kiiips
En eller annen form må vel rommet ha for luftsirkulasjon, ellers så må det bli veldig tett og fare for fukt. Luftluke av typen man åpner med et lokk er dog ikke standard på nye hus i dag.. Hvis du mener det ikke gir nok luft fra vinduet så kan du kanskje kjøpe en sånn airconditiongreie og ha slangen ut ha vinduet?
Endret av darkness|
