Eheim vanntank
Har tenkt å klokke mitt Radeon 8500 kort. Jeg har ikke tenkt å skaffe noe extra eller ny kjøling til GPU/minne, så hvor langt kan jeg gå??
Hvor kan jeg finne et BRA og OPPDATERTtweakerverktøy der jeg kan tweake/overklokke Radeon 8500??
På forhånd takk.
Hei du!
Jeg har funnet en noenlunde lik løsning som du har planlagt.
Jeg har bestilt meg Eheim pumpe med tank.
Jeg har en alu-tank på ca 1½ liter i tillegg.
Oppsettet mitt blir som følger:
Stor-tank-> liten-eheim-tank -> pumpe -> vannblokk -> radiator -> Stor-tank....
Kanskje noe å tenke på??
På denne måten vil du også slippe at pumpa suger luft, o.l..
Bare å tilpasse flyten mellom stor-tank og eheim-tanken slik at det ikke flyter over.. (Er'n helt tett, Eheim-tanken forresten?)
Mvh,
Kay-Thomas.
Hei.
Eheimtanken(inovatech)kastet jeg ut etter 1 dag.
håpløst å bli kvitt lufta i systemet.
bruker en tank på 3 liter som pumpen passet i :smile:
fikk 8 grader kaldere vann med den nye tanken.
har eheim 1048
zviftech mcw462btec
156w peltier
zwiftech radiator (hayden)
2x120 mm enermax vifter justerbare
idle temp 10 grader
max load 28 grader
bruker vcool til å senke idletempen
asus a7m266
amd tb 1400
merker at system tempen stiger i lag med tempen på vannet da vanntanken hjelper til å varme opp kabinettet
har 3x80 mm zalman vifter i kabinettet i tilleg til enermax viftene
Eheim-pumper er veldig dyre i forhold til ytelsen... Hadde heller satsa på ei aquavit1300 (2250l/h) eller en av aquamed-pumpene på http://www.webzoo.no (eller.com)... dær får du ei som puper 3500l/h, men er riktig nokk 25mm slange på dem, men hvis man lager et "fler-kanals-system" f.eks hvis man lar det gå 25mm slange til et t-ledd, så går det en 12mm slange til hdd-kjøler, en 12mm til cpu og en 12mm til gpu/chipset.
Dobbling av slange-diameter blir ca 3-4x areal.
Dette er noe jeg har tengt å prøve å få til en gang... Gidder ikke noe så mye enda, men hadde vært kult å laga til...
Jeg tror at en Eheim pumpe er endel mer stillegående enn de pumpene du nevner. Kvaliteten på Eheim er dessuten meget høy!
Husk at mange kjøper vannkjøling for å bli kvitt mest mulig støy samtidig som man vil ha god kjøling. Litt trist dersom du ender opp med en pumpe som bråker like mye som et viftesystem! :smile:
