[Løst] Bluscreen/låser seg - socket 1151
Kun 0-feil er ok i memtest86.
Du får teste brikken parvis,forsatt feil 1 og 1 brikke.
Du må se på speilaksjoner for minnet ditt.
Nå kjører du på 1200(er 2400MHz) og tilgangstider er på CL 16.
Spenning,MHz,tilgangstider må være riktig i BIOS,
og selvfølgelig ikke høyere enn hva minnet ditt er oppsatt til.
Nyere hovedkort finner som regel riktig XMP profil,eller du kan velge profil.
Nå går det an sette seg inn dette,og stille minnet manuelt i BIOS.
Får du ingen feil på brikkene parvis når alt er riktig i BIOS,
men får feil kun når alle brikken er i.
Kan det være kompatibilitet problem mellom hovedkort og minne.
Hei og tusen takk for svar.
Minnet jeg kjører er 2x8Gig, så jeg får vel ikke testet det noe mer en hva jeg har gjort?
- Kan prøve minne slot 1-3, men tror ikke det er mye vits.
Jeg har ikke gjort noen endringer i bios, trodde ikke det var nødvendig.
Vet du hva det evt. heter i bios det jeg skal lete etter? :)
- spot
Ja jeg vet dette,men er ikke tankeleser.
Du får poste hvilket hovedkort og minne du har.
Hvilken slot bruker du nå 2-4?
Du må sjekke i hovedkort manualen,er som regel fargekodet.
Du plasser brikke i lik farge for at dual-channel skal virke.
Du må teste med 1 og 1 brikke i memtest86,
kan være at det er feil på en av brikkene.
Hovedkort:
http://www.proshop.no/Hovedkort/MSI-Z170A-KRAIT-GAMING-2511190.html
Ram:
https://www.netonnet.no/art/datakomponenter/internminne/ddr4/crucial-ballistix16gbddr42x82400mh/208833.11118/
Til info, har jeg nå bestilt:
Hovedkort:
https://www.komplett.no/product/850565/datautstyr/hovedkort/intel-socket/asus-rog-maximus-viii-ranger-socket-1151
Ram:
https://www.komplett.no/product/826093/datautstyr/minnebrikker/hyperx-predator-ddr4-2400mhz-16gb
Fordi jeg er så forbanna lei av alt sammen, også blir de gamle ram og hovedkort levert tilbake på angrefrist.
Bruker slot 2 og 4 nå ja.
Endret av spot_
Jo, jeg har sett det skjermbildet med alle feilene. Problemet er at det er brukt feil memtest versjon. Test 13 som er på det bildet forårsaker feil på alle RAM brikker som er nyere enn 2010, sakset fra Memtest86 sin side:
"Test 13 [Hammer Test]
The row hammer test exposes a fundamental defect with RAM modules 2010 or later. This defect can lead to disturbance errors when repeatedly accessing addresses in the same memory bank but different rows in a short period of time. The repeated opening/closing of rows causes charge leakage in adjacent rows, potentially causing bits to flip. This test 'hammers' rows by alternatively reading two addresses in a repeated fashion, then verifying the contents of other addresses for disturbance errors. For more details on DRAM disturbance errors, see Flipping Bits in Memory Without Accessing Them: An Experimental Study of DRAM Disturbance Errors by Yoongu Kim et al."
Han skulle ha brukt Memtest86+, ikke Memtest86.
Ja er enig dette har alltid linket til Memtest86+ i en haug av poster,
og aldri til Memtest86.
Det jeg er usikker på nå er med inntoget av DDR4,
så har ikke  Memtest86+ oppdatert seg siden 2013.
Ser man på MemTest86 Version History
Der ser man fix rettet mot DDR4,og at man skal ha rettet på test-13.
Så er uskikker,men man bør selvfølgelig også prøve med Memtest86+.
Endret av snippsat
Full memtest rapport.
MemTest86-Report-20150825-191126.html
Prøv med Memtest86+ selv om den ikke er oppdatert siden 2013.
Ja enig,kun feil på Test 13 så kan dette være problemet Chavalito beskrev.
Du kan godt laste opp dump(.dmp) filene C:\Windows\Minidump\ når du har problemer.
Stop 0x101 og whea error peker helt klart mot en CPU feil.
Re-montering og ny pasta som du har gjort er en selvfølge når dette er ny pc.
Du kan også stress test CPU for og se om den feiler rask.
Prime-95 og husk velg small FFt's for teste CPU.
Andre tester som Intel Burn Test,OCCT kan også prøves.
Endret av snippsat
Kjørte en Memtest 68 på laptopen min som har 16 GB DDR3 RAM, ingen feil på Test 13 Hammer Test. Men må understreke at jeg gadd ikke vente til hele testen var ferdig.
På en annen side, jeg er litt usikker på hvor bra Memtest86 tester DDR4 selv om dette skal være fikset på.
Forsøkte nå nye rambrikker og får følgene enten under boot av Windows(usb) eller under oppstart av pc.
Jeg har sjekket at brikkene er satt inn korrekt.
Også forsøkte jeg brikker i spor 2 og 4, 1 og 3. Begge fører til en av de 2 bluescreen.
Sender også med bios bilder
Du får fortsatt BSOD pga hardware problem. Kan skyldes CPU, minnekontroller, muligens PSU, ikke lett å si. Men jeg ser at du har SSD'ene koblet til SATA port 5 og 6, de burde du flytte til SATA port 1 og 2, de sitter helt på kanten av hovedkortet. SATA port 5 og 6 er delt med M2 porten.
