[Løst] Misfornøyd med Telenor sin VDSL ruter.. Kan jeg bytte?
Noen som har noe peiling på om jeg kan handle meg en tredjeparts ruter fra feks komplett.no og bruke denne ?
Jeg vil ikke ha to routere i gangen så bridging er uaktuellt.. Så telenor routeren ryker om dette er mulig for den holder ikke til det jeg bruker hjemmenettverket mitt til.
Noen som vet noen kompatible tredjeparts routere (med VDSL modem intigrert)?
Takker på forhånd for svar.
Jeg har bytta til den nyeste routeren fra Telenor, med 5GHz wifi band og alt skulle være gull og grønne skoger. Men etter bare en mnd slutta 5GHz nettverket å virke. Jeg får kobla til med masse forskjellige enheter og tilkoblingen er stabil (den blir ikke brutt). Men etter få minutter faller hastigheten fra 466Mbit (tilkobling fra telefon/laptop) til router via 5GHz bånd, og hele veien ned til 2-8Mbit.
Når du da skal bruke nettet får du en ping på over 1200 som klatrer nedover og hasthighet mellom enhet og router klatrer ved bruk.
Så lenge du bruker wifi tilkoblingen kontinuerlig holder hasthigheten seg, men når enheter blir liggende ei stund blir nettet helt ubrukelig. Blir nødt til å bruke 2,4GHz nettet for ingen makser tilkoblingen sin hele tiden. Har snakket med Telenor ang problemet. Og den eneste løsninga de hadde var å "bytte frekvens". Noe jeg har gjort sikkert 8 ganger. Og som ikke hjelper noenting, har prøvd å resette routeren, sette statiske ip'er til alle enheter. Har heller ingen strømsparingsalternativer aktivert på hverken laptop/telefon/nettbrett eller router.
I tillegg ligger routeren på 98% usage på memory og du kan merke at den er overbelastet med mange tilkoblede enheter. Routeren slår seg av helt av seg selv. (ikke at dette har skjedd mange mange ganger, men nok til at det irriterer)
Så telenor har noen issues å løse her.
Det jeg bruker hjemmenettet mitt til er mye streaming av HD/FullHD filmer, det via WiFi. Alle pcene mine er tilkoblet med Ethernet kabel, og derfra går signalene til PS3/PS4 og Xbox One via Plex eller andre ting.
Derfor trenger jeg noe som er litt mer beefy og som har en mer stabil 5GHz løsning.
Men mulig jeg bare må kjøre ett modem og en router i bridge om dette blir vanskelig å få tak i.
Men kanskje dere har noen gode tips til problemet mitt ?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hvilken versjon av SW kjører du? Last ev. ned ny versjon fra http://stup.telenor.net/firmwares/cpe-zyxel-p8702nog opp- eller nedgrader. Jeg har kjørt 100AAJX9D0 siden den kom, og har ikke hatt problemer med bugs (av betydning) på denne, og siste brukbare før den var 100AAJX5D0. Versjonene 6, 7 og 8 har bugs, en av dem er at WiFi slutter å funke, ser at 6 er fjernet fra nedlastingssiden nå. Anbefaler å bruke de som slutter på D0, av og til legges det ut betaversjoner, som slutter på bx (der x er 1 eller høyere).
Den gangen jeg hadde DSL fra Telenor, så var det første jeg gjorde var å sette Telenor boksen som ett dumt modem.
Etter det var gjort så hadde jeg ingen problemer, du må riktignok ha 2 bokser, da det å lete etter alternativt modem er en heller slitsom jakt å begynne på, med en hel haug med variabler du må ta hensyn til.
Jeg har hatt Telenor xDSL i flere år (har byttet nå), men har god erfaring med både P2812 og P8702. Unntaket er P8702 med SW-versjoner 6, 7 og 8. Det kan være at bruksmønster/belastning gjør at dette oppleves forskjellig, men vi har 4 brukere med tilsammen kanskje 20 dingser (alle har hver sin mobil, nettbrett og laptop, samt et par spill-PCer, Xbox, PS, og diverse håndholdte konsoller med wifi). I tillegg har hatt vi leieboere som bruker wifi på gjestenett på samme router, 3 personer med ca 10 enheter. Har ikke opplevd problemer med ytelse eller annet.
Har du sjekket SW-versjonen på din 8702? Dersom den har 6-7-8, bør du oppgradere til 9 (eller nedgradere til 5) og prøve da. Det kan også være feil på den enheten du har fått, selv Toyota har feil på sine produkter innimellom.
Utrolig nok etter mye om og men, etter resetting av router og styr, så har jeg fått 5GHz delen på routeren til å fungere ved å bytte Firmware. Jeg hadde versjon 105 og byttet til 109. Som også skulle fikse endel av minnelekkasjeproblemene som routeren har. Om det fungerer og jeg slipper alle restartsa av routeren finner jeg ut av seinere. Men 5GHz nettet er iallefall stabilt nå. Så det hjelper noe når jeg skal strømme filmer over nettverket.
Takk for gode svar og fine linker :) Hadde aldri funnet dette uten dere.
