Dyser til Sharan Galaxy
stilei
Ser det er en ANU. Noen som vet om de passer om hverandre?
Sjekket hos Ford og Møller. De sier bare at dysene har forskjellige delenr til de to motoralternativene og derfor er forskjellige. De kunne ikke si noe om delene likevel var like og passet om hverandre.
Dysene vil passe fysisk men hvorfor vil du montere mindre dyser? Er de gamle defekt eller tett med avleiringer? Dårlig forstøving?Det finnes andre måter å gjøre ren dyser på enn å bytte. Er bilen tungstartet med masse svart eksos?
I morgen skal jeg ta en slik renseoperasjon på my TDI.
Endret av Indian
De gamle er defekte. Fikk et tilbud på brukte dyser som i følge delenr hos Boch Norge passet til en 90 HK TDI. Har 115 HK TDI. Ut fra det som skrives forstår jeg at de vil passe fysisk, men at effekten på motoren vil bli noe lavere med disse dysene kontra noen som er laget til en 115 HK TDI.
Jeg hadde ikke montert 90HK dyser i en 115HK. Turboen din er beregnet for mere drivstoff enn en 90HK og du vil få en alt for mager blanding i motoren.
Kan du starte bilen? Kan du beskrive hvordan motoren er i tomgang? Jeg har nettopp fikset bilen min som gikk noe ujevnt på tomgang. Hvor langt har bilen kjørt?
Hvordan vet du at de gamle er defekte? Hvem er det som sa at dysene var defekte? Har de vært tatt ut og testet på benk? Det er umulig at alle fire dysene svikter. Det blir det samme som å punktere på alle 4 hjul samtidig.
Hvor i landet bor du? For ikke så lenge siden fikk spørsmål om jeg kunne bytte dysene i en Passat. Det var en nabo som sa at dysene var defekte men feilen var glødeplugger for noen hundrelapper.
Jeg tror at noen som prøver å bli kvitt noen gamle dyser han ikke får solgt.
Endret av Indian
pumpedyse..
feil motorolje = utslitt kamaksel, som kan gjøre at alle 4 dyser ikke funker som de skal.
Pumpedyse? Han sier ikke at motoren har pumpedyse.
han sier i post #3 at det er en ANU, og det er pumpedyse
Takk. Jeg fikk ikke det med men uansett ville jeg prøve å finne ut først om dysene er utslitt. Delvis tette dyser kan lett renses som jeg gjorde med bilen min.
Søk etter Liqui Moly Diesel purge i youtube. Jeg tok vibrasjonsmålinger før, etter og dagen etter. Det var en stor forskjell.
Endret av Indian
