Imlekk Skrevet 24. august 2015 Skrevet 24. august 2015 Hei og hopp! Jeg så nylig at denne artikkelen dukket opp på NRK som omhandler ulovlig bruk av streaming-tjenesten Popcorn Time. Ser også at det vurderes søksmål mot brukerne. Hva slags konsekvenser kan dette få for den jevne bruker, som har brukt det i ny og ne? Tanken har slått meg at det kan være litt skremselspropaganda, for å få folk til å slutte å bruke det, men at det også kan få noen juridiske/økonomiske konsekvenser. Jeg spør for en kompis.
Vox_populi Skrevet 24. august 2015 Skrevet 24. august 2015 at det også kan få noen juridiske/økonomiske konsekvenser. Og ikke minst helsemessige konsekvenser: uhelbredelig hjerneskade ved inntak av amerikansk søppel"kultur".
Lenvar Skrevet 24. august 2015 Skrevet 24. august 2015 (endret) Det er nok mye skremselspropaganda ute å går her. Uttalelsene fra Willy Johansen høres ut som tomme trusler da det ligger null tyngde og seriøsitet bak de, som : "det kan jo hende at noen får seg en liten overraskelse i posten i form av et brev. Utover høsten vil nok noe skje." Med andre ord, en veldig diffus og lite gjennomtenkt uttalelse. De sitter i følge han med et register på 50.000 til 75.000 mennesker, noe som også er riv ruskende galt. De sitter med et register på 50.000 til 75.000 IP-adresser. Det er et stykke å gå fra IP til en fellende dom mot en person. Og skal de sette i gang med rettssak mot 50-75.000 mennesker, så har de et stort problem både med tanke på tid og ressurser. Så hvordan gjør de det? Velger de noen tilfeldige de går etter? Omtrent like stor sjanse som å vinne i Lotto. Og 50.000 til 75.000? Hvis han er så opptatt av dette så burde han ha et litt mer eksakt tall. Høres nesten som de ikke har noe register overhodet, spør du meg. Jeg har ikke engang Popcorntime installert noe sted, så egentlig bryr jeg meg ikke. Men uttalelsene høres bare ut som skremselspropaganda så hadde ikke brydd meg uansett. Endret 24. august 2015 av Molekylet
_dundun_ Skrevet 24. august 2015 Skrevet 24. august 2015 Om jeg var dem ville jeg gått etter et tilfeldig men representativt utvalg brukere, og forfulgt dem så hardt som mulig. Mye mer avskrekkende om alle vet at de kan få skikkelig bråk enn om de f.eks bare tar de største brukerne. I virkeligheten tror jeg nok de aller fleste er temmelig trygge. Som sagt over her - de har bare IP-adresser og ikke brukere.
toth Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Jeg lurer egentlig på hvordan de skal bevise HVA du har sett på? Det finnes jo gamle og royalty-frie filmer/dokumentarer fritt tilgjengelig som også ligger på PT - kan man ikke bare hevde det er dem man har sett?
_dundun_ Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Sannsynligvis sitter rettighetsallliansen og kjører kjente filmer selv, og ser på hvilke ip-adresser som kobler seg til som peers.
Filmvenn Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Skremselpropaganda. Yes. Noen som husker når bittorrent var i nyhetene så mye, og "alle skulle taes"? Har ikke akkurat hørt om så mange som har fått bøter, eller purken på døra. Dette var type 2008-2010 ish.
toth Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 (endret) Er det umulig for PT eller en selv å sperre andre fra å se hvem som er peers? Altså at det bare er peer 1,2,3 og ikke ip'er? Jeg bruker f.eks bare PopcornTime til å se på disse filmene: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_films_in_the_public_domain_in_the_United_States https://archive.org/details/feature_films Endret 26. august 2015 av toth
toth Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Skremselpropaganda. Yes. Noen som husker når bittorrent var i nyhetene så mye, og "alle skulle taes"? Har ikke akkurat hørt om så mange som har fått bøter, eller purken på døra. Dette var type 2008-2010 ish. Man har jo en del tilfeller internasjonalt da, mer og mindre alvorlige. Noen gigantbøter, og en del forlik f.eks i Finland: http://p3.no/musikk/niaring-raida-av-politiet/
_dundun_ Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Er det umulig for PT eller en selv å sperre andre fra å se hvem som er peers? Altså at det bare er peer 1,2,3 og ikke ip'er? Nei, det kan enkelt analyseres på nettverksnivå, altså utenfor der PT opererer. Det eneste du kan gjøre er å kjøre en anonym VPN.
BIGG Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Yes. Noen som husker når bittorrent var i nyhetene så mye, og "alle skulle taes"? Har ikke akkurat hørt om så mange som har fått bøter, eller purken på døra. Dette var type 2008-2010 ish. Hva/hvem er denne "purken" egentlig? Kan ikke forstå hvordan en gris passer inn i denne diskusjonen??
toth Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Og hvem blir straffet ved ikke-anonym VPN? eks. om jeg kobler meg opp via jobb, eller setter opp teamviewer på en skole, bruker et hotells wifi e.l. - altså sporbar IP, men som går til en bedrift?
toth Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Yes. Noen som husker når bittorrent var i nyhetene så mye, og "alle skulle taes"? Har ikke akkurat hørt om så mange som har fått bøter, eller purken på døra. Dette var type 2008-2010 ish. Hva/hvem er denne "purken" egentlig? Kan ikke forstå hvordan en gris passer inn i denne diskusjonen?? "Purk"(ikke purke) er vanlig slang for politi. Andre varianter inkluderer "Onkel blå" og "snut".
_dundun_ Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Og hvem blir straffet ved ikke-anonym VPN? eks. om jeg kobler meg opp via jobb, eller setter opp teamviewer på en skole, bruker et hotells wifi e.l. - altså sporbar IP, men som går til en bedrift? Det kommer vel an på. I realiteten tror jeg du slipper unna uansett, men det er uproblematisk for en wifi-eier å logge hva hver enkelt bruker kobler seg til.
Gavekort Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 Skremselpropaganda. Yes. Noen som husker når bittorrent var i nyhetene så mye, og "alle skulle taes"? Har ikke akkurat hørt om så mange som har fått bøter, eller purken på døra. Dette var type 2008-2010 ish. Man har jo en del tilfeller internasjonalt da, mer og mindre alvorlige. Noen gigantbøter, og en del forlik f.eks i Finland: http://p3.no/musikk/niaring-raida-av-politiet/ Som jeg vil påstå er folk de lager eksempler av, for å fremme skremselspropagandaen sin. Nå vil jeg si at jeg vanker litt mot at det er en reell trussel, men det er neppe noen som får konsekvenser i denne omgang.
NoTrace Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 (endret) Og hvem blir straffet ved ikke-anonym VPN? eks. om jeg kobler meg opp via jobb, eller setter opp teamviewer på en skole, bruker et hotells wifi e.l. - altså sporbar IP, men som går til en bedrift? Din arbeidsgiver finner nok ut hvem det er i så fall. Er jo ikke så mange årene siden det var en sak i media der Kripos var inne hos en norsk IT-bedrift. Beslagla noen servere som sto å pumpet ut filmer over p2p. Et par stykker som fikk sparken der osv. Endret 26. august 2015 av TheHaughom
BIGG Skrevet 26. august 2015 Skrevet 26. august 2015 "Purk"(ikke purke) er vanlig slang for politi. Andre varianter inkluderer "Onkel blå" og "snut". OK, hadde ikke forventet denslags slang på et såpass seriøst forum...
