vannkjøling oppstart
har bare ett lite spørsmål.åssen er det med vannkjøling og oppstart.
Dvs at jeg lurer på om man må ha på vannkjølinga en liten stund før man starter pcen.Eller er det bare og starte de likt.En eller annen som hinta det til meg.Så lurer bare om han har riktig eller ikke.Har ikke fått satt i innovatek settet mitt enda. men holder på *grin*
Så får se åssen dette blir
NEI!! håper for all del at du ikke har gjort det enda.. prøvekjør systemet leenge før du rett å slett kobler psu i! størst fare for lekkasje første gang, så jeg vil annbefale å teste den i et par 6 timer eller noe lengre.. det gjorde jeg, og jeg fant ut at det var lekk.. jeg fiksa det og prøvde på nytt. da gikk det fint! hadde ikke jeg prøvekjørt hadde nok pc'en min vert herpa :roll:
jonas22282460 du overreagerer ikke litt nå vel??
Jeg har innovatek rev. 3.0 settet i min pc, og hvis du ikke slurver med sammensettinga og tar for deg alle koblingene skikkelig, så er det lite sannsynlig at du får lekkasje... Jeg tok settet mitt, monterte det i maskina og fylte opp med alt ferdig montert... Da pumpa hadde gått litt så jeg hadde fått ut lufta var det bare å trykke på power knappen og kjøre igang pc'en... Har hatt det ett år nå og det er ikke tegn til lekkasje enda.
skal da ikke sette det i, før jeg tester det.Tenkte bare på at cpuen blir fort varm, og vannkjølinga blir vel ikke maxkald med en gang.
Men takk for svar.Da vet jeg det.Blir ikke klok av å ikke spørre :)
Har en rørlegger på jobben, som der jeg er nå.Så får det nok tett :)
Det vil aldri være noe galt i å prøvekjøre sammenstillingen før montering i kabinettet, men det har egentlig lite for seg å kjøre leeeenge som Jonas sier.
Finnes det en lekkasje i koblinger etc, så vil denne etter all sannsynlighet vise seg umiddelbart etter start.
Ferdigsettene er også såpass sikre mht koblinger etc, at jeg ikke ville hatt særlige betenkeligheter med å montere alt på plass og fyre opp.
Vel og merke under forutsetning av at alt er riktig montert! Er man usikker på det, så prøvekjør først.
Ellers er det ikke nødvendig å starte vannkjølingen før man starter PC´n. De fleste vannblokker har en såpass stor masse at det vil ta atskillig tid før noe blir faretruende varmt. Innen det skjer sirkulerer jo vannet, og dermed kjøles CPU etc godt nok.
