Kuuket Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 (endret) Hei har et hatt pc'n min i 8mnd uten noe som helst problemer.. bortsett fra nå... pc'n kan låse seg bare ved og være på chrome, eller midt i et game.. merker heller ikke noe på ytelsen, og temperaturene er helt fine under idle/load har også skjekket pc'n med malwarebytes og avg uten og finne noe virus.. søkte opp på forumet og fant dette: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1655418&page=1&&do=findComment&comment=22382321men dette funket ikke for meg. hk: asus x99-a cpu: 5820k gpu: 280x ssd: hyperX fury 240gb ram: crucial ddr4 balastix 16gb Endret 23. august 2015 av Kuuket Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/
Omnithunder Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 Det kan være problemer med HDD eller SSD som gir slike utslag. Har du lastet ned SSD toolbox til SSD'en din og lest av status? Har du siste firmware til SSD'en? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708794
Nado Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 Har du gjort noen endringer som f.eks å legge inn Windows 10 i det siste? Jeg opplever at min PC kan fryse helt og så restarte seg selv etter noen sekunder dersom jeg ser film eller surfer på chrome osv. Min PC og en del av komponentene er dog ganske gamle, så det kan vær alt fra SSD til PSU eller minnet som skaper problemet.Først ville jeg kartlagt hva du gjorde med PCen før det skjedde (ny hardware, ny software osv) Dersom du ikke har gjort noe så ville jeg prøvd å kjøre PC med kun èn harddisk om du har flere eller prøve annen PSU dersom du har mulighet.Sjekk gjerne også om du finner noen feil i Event Viewer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/what-information-event-logs-event-viewer#1TC=windows-7Dersom du ikke helt forstår det som står i event viewer så kan du legge ved skjermbilde av det her på forumet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708813
RRhoads Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 Hadde slike problemer med akkurat samme hovedkort og prosessor, men med Samsung SSD da jeg oppgraderte til Windows 10. Det viste seg at det var problemer med driverne til SATA-porten der SSD-disken var koblet til som var problemet. Jeg feilsøkte lenge på hva problemet kunne være med disken, og satte den etterhvert i en ekstern hub, og der fungerte den. Etterpå satte jeg den inn i en SATA-port fra Intel-kontrolleren, og da fungerte disken, og systemet hang ikke lenger. Kan godt hende det er disken din som er problemet. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708825
Kuuket Skrevet 23. august 2015 Forfatter Del Skrevet 23. august 2015 (endret) takker for raske svar nei har ikke gjort noe med pc'n siden jeg satt den sammen.. kjører windows 7 64bit glemte og fortelle at jeg har noen gamle hdd som er satt opp i raid 0, men kjører ingen ting fra de diskene når dette skjer, har bare lagret filmer, og diverse store spill på den skal prøve ssd tool nå og se om jeg forstår meg på programmet Endret 23. august 2015 av Kuuket Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708845
Nado Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 (endret) Du kan prøve å legge inn CrystalDiskInfo og kjøre litt diagnostikk http://crystalmark.info/software/index-e.html Edit: Ekstremt dårlig side, men her er link til zippa versjon, http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo Eller kjør gjennomn denne http://www.piriform.com/speccy Endret 23. august 2015 av Nado Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708846
Syar-2003 Skrevet 23. august 2015 Del Skrevet 23. august 2015 Du kan prøve å kjøre MSAHCI driver isteden for IRSTpå ssd'en. Kople fra raid midlertidig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708850
Kuuket Skrevet 23. august 2015 Forfatter Del Skrevet 23. august 2015 Du kan prøve å legge inn CrystalDiskInfo og kjøre litt diagnostikk http://crystalmark.info/software/index-e.html Edit: Ekstremt dårlig side, men her er link til zippa versjon, http://crystalmark.info/redirect.php?product=CrystalDiskInfo Eller kjør gjennomn denne http://www.piriform.com/speccy Har vært inne på begge programmene, og alt ser ok ut i mine øyer iallefall.. nå er ikke jeg akkurat noen expert.. Skulle vell tro jeg hadde merket noe om det var diskene som var problemet ? ytelsen er like bra som den var før, bare det at den fryser helt uten vidre og må slå den av med knappen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708874
Kuuket Skrevet 23. august 2015 Forfatter Del Skrevet 23. august 2015 Du kan prøve å kjøre MSAHCI driver isteden for IRSTpå ssd'en. Kople fra raid midlertidig. i bios ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22708877
Kuuket Skrevet 24. august 2015 Forfatter Del Skrevet 24. august 2015 (endret) Du kan prøve å kjøre MSAHCI driver isteden for IRSTpå ssd'en. Kople fra raid midlertidig. har funnet ut at jeg kjører MSAHCI fra før kan det bli bedre om jeg prøver irst? har også nyeste firmware til ssd'n, men kan det være noen drivere som ikke er helt ok ? Endret 24. august 2015 av Kuuket Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22711098
Syar-2003 Skrevet 24. august 2015 Del Skrevet 24. august 2015 Det blir bare spekulasjoner. Spørs egentlig hva som fryser. Kan du ikke se etter tegn/spor i windows eventloggen og i Reliability Monitor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1680028-pc-fryserl%C3%A5ser-seg-helt/#findComment-22711414
