Er klar over..
at dette har vært et meget diskutert tema, men..
Skal sette sammen en ny pc, men budsjettet er dessverre ganske så stramt.
Har valgt følgende deler (fra datorbutiken.com/no)
Hovedkort: ASUS A7V133-C KT133A 5PCI 1AGP 3DIMM UDMA100 SocketA ATX = 917.-
Harddisk: IBM Deskstar 60GXP 40.0Gb 7200rpm 2Mb UDMA100 IDE = 1187.-
Prosessor: AMD Duron 750MHz 128/64Kb 200MHz 0.18 bulk SocketA = 423.-
CPU-vift: Taisol CGK760092 copperbase cpu-cooler SocketA (max 1.4GHz) = 218.-
Har hørt at denne viften skal være utrolig vanskelig å sette på ? Stemmer dette ?
Skjermkort: ASUS V7700 GeForce2 GTS PRO 64Mb DDR TV-out Retail AGP = 1501.-
Ram: Original 256Mb SDRAM 168pin cas3 PC133 (AMD OK) = 238.-
Totalt: 4487.-
Fra før har jeg:
Kabinett: Chieftech Blått/Svart
Power: 350W
Lydkort: Soundblaster LIVE! 1024
Cd-rom: en 52X
Diskettstasjon: Sony
Tastatur og mus
Noen av dele som jeg skal bestille, dere synes jeg burde endre på.
Tenkte å legge inn bestillingen på Mandag, noen som vet hvor lang ca. leveringstid datorbutiken har ?
_________________
Mvh,
Tobias.
[ Denne Melding var redigert av: t_man på 2001-10-21 15:00 ]
Gjest Slettet+1374861
>Hovedkort: ASUS A7V133-C KT133A 5PCI 1AGP 3DIMM >UDMA100 SocketA ATX = 917.-
tror dette vil passe bra til en budget PC.
>Harddisk: IBM Deskstar 60GXP 40.0Gb 7200rpm 2Mb >UDMA100 IDE = 1187.-
ville kanskje valgt 40GB WD kaviar her. den er litt mer stillegående og tror den yter litt mer.
>Prosessor: AMD Duron 750MHz 128/64Kb 200MHz 0.18 >bulk SocketA = 423.-
tror selv med en budget pc jeg ville satt inn litt mer peng på prosessor.
>CPU-vift: Taisol CGK760092 copperbase cpu-cooler >SocketA (max 1.4GHz) = 218.-
dette er den beste vifta på datorbutiken. kjøp den! wbk38 er en grusomt støyete vifte.
>Skjermkort: ASUS V7700 GeForce2 GTS PRO 64Mb DDR TV->out Retail AGP = 1501.-
dette er jo et bra kort det, men tror kanskej ikke det kan yte max med en 750mhz? er ikke sikker.
Hercules 3D Prophet 4500 Kyro2 64Mb SDR bulk AGP
er også et godt kort til litt mendre penger. sette inn mer på prosessor? ;)
>Ram: Original 256Mb SDRAM 168pin cas3 PC133 (AMD >OK) = 238.-
orginal er det eneste valget du har her. uorginal er dårlig og ram med ECC er vist bare for serverer det er noe poeng i.
Valgte IBM harddisken fordi jeg har hørt at WD diskene ofte, etter en liten stund, har tendens til å streike...
Var jo litt interesant det du sa om at en duron@750 ikke skulle være nok for å 'tilfredstille' skjermkortet jeg hadde valgt. Noen som vet noe mer om dette..
jeg også leste det en annen plass i forumet at WD har en tendens til å klikke. kan ikke si jeg føler meg helt med på den komentaren. sjekk det ut litt ;)
tester av WD og IBM HDer:
http://www6.tomshardware.com/storage/01q3/.../wd1000-02.html
(her er det bare nye WD og IBM disker som er testa. se litt på denne!)
http://www.anandtech.com/storage/showdoc.h...html?i=1287&p=5
(denne siste er det ikke WD Kaviar som er med på men en gammel 5400rpm disk hvis ikke jeg husker helt feil)
Nå var det jo ikke akkuarat test at den hdd jeg hadde valgt da, men...
Tenkte foresten litt mer på det med prosessor. Kan strekke meg 500 kroner ekstra.
Altså jeg kjøper en t-bird@1000 (266) for kroner 900.
Dette burde vel bli bedre ?
