Asus zenbook UX305F. Kan jeg returnere?
Tanner
Hei.
I går fikk jeg endelig en ny laptop i hus, som jeg trenger til studiene. Etter å ha brukt ganske lang tid på å velge hvilken pc jeg skulle gå for, endte jeg opp med å kjøpe en ASUS Zenbook UX305F. Den kostet en del mer enn jeg hadde planlagt, men ut i fra hva jeg leste virket det som en god pc, og jeg tenkte det kunne være greit med en som duger godt nok til å vare en stund.
Dessverre er inntrykket mitt så langt ganske dårlig. Pcen er helt utrolig treg, å bare det å lese vg.no er et slit. Innlasting av nettstedet vg.no tar 13 sekunder, og da er det fremdeles UTROLIG hakkete å scrolle seg nedover på siden.
Sammenlignet med min stasjonære pc som bruker 1.5 sekunder på samme oppgave, på samme nettet.
En annen ting som er rimelig irriterende er at hvis jeg endrer størrelsen på "text, apps and other items" i windows 7 til under 200%, Får jeg en linje rundt skjermen. Litt vanskelig og forklare, men det blir en liten linje rundt kanten av skjermen som vises veldig godt hvis man ser på fullscreen netflix/youtube etc.
Har veldig lyst til å løpe ned på expert i morgen å få kjøpt noe annet, men er usikker på om det er overhodet mulig da jeg har installert windows 10.
Jeg måtte kjøre en clean install i går da touchpaden ikke fungerte, og jeg fikk ikke lov til å "overskrive" den gamle touchpad driveren med en ny driver.
Er mildt sagt veldig skuffet over produktet jeg har kjøpt. Hvis jeg visste en splitter ny pc til 9000 presterer langt dårligere enn min 4 år gamle laptop som er 100% avhengig av strømtilførsel, og en skjerm som bare så vidt henger sammen med resten av pcen hadde jeg gladelig tatt til takke med den.
Du har betalt for alt annet enn ytelse (design, vekt, skjerm og ssd). Du får raskere maskiner til langt under halve prisen. Experts returgaranti krever at varen må være i samme stand som når du mottok den. Dette har du brutt, og kan således ikke kreve noe. Er du heldig lar de deg bytte maskinen på "goodwill". Du ble advart på forhånd, så at du tok en "clean install" og ødela gjenopprettingspartisjonen var vel ikke det smarteste valget.
Tja, den skal vel ha en recovery mulighet (med mindre Windows 10 overskrev den), så hvis du kjører den burde laptopen være tlbake til det den var da du kjøpte den. Mener å huske at du må trykke F9 eller F8 når du starter den, altså mens du ser Asus logoen.
Endret av Chavalito
Jeg kjørte windows 10 installeringen på nytt, så jeg har mistet muligheten til å reversere til windows 8.
Er klar over at jeg kjøpte uten for mye tanke på ytelse, og dere fortalte meg at jeg mistet retten til retur ved installering av nytt OS.
Men da kan jeg altså ikke forvente at det å kjøre chrome med en fane skal få rimelig smertefritt? Kanskje det er noen drivere som ikke er oppdaterte, men fant ingenting på asus sine hjemmesider. (grafikkdrivere)
Og kan det være problemer med windows 10? Hvis jeg ikke får byttet den inn kommer jeg nok til å prøve windows 7 å se om det fungerer bedre.
Maskinen du har kjøpt ser ut som en av de beste studiepcene som er å få kjøpt nå :)
Min første mistanke er at windows holder på med oppdatering. Se i task manager om det er noe som bruker cpu. For eksempel svchost.exe.
CPU-bruk skal være på ca 1-5% når maskinen er idle.
Test også å boote linux fra en usb-stick, hvordan er ytelsen der?
Laptopen min er 8 år gammel og tregere enn din, men åpner nettsider på et blunk og kjører også relativt krevende programmer helt fint. Du skal selvfølgelig forvente at pcen kan kjøre nettleser og programmer smertefritt. Kanskje ikke på en billigmodell til 1990kr, men på en slik toppmodell så skal det ikke være noe problem.
Endret av Pycnopodia
Nå skal jeg ikke banne på dette, men jeg snakker om Asus sin recovery, ikke tilbakestilling til WIndows 8, så mulig du har Asus sin recovery partisjon der enda. Det vil du finne ut i Diskbehandling i Windows. Er Asus recovery der fortsatt, bør du se en skjult partisjon på ca 3 - 5 GB, husker ikke helt.
Det er som andre sier her du har betalt mye for design, vekt, skjerm og ssd men prosessoren blir et skikkelig håndbrekk.
Core M to kjerner på 1,2 Ghz river ikke akkurat og ja jeg kan skjønne at noe så enkelt som nettsider blir trege.
CPU ligger som du sier på 1-5%. 50-70% når jeg blar på vg. Er dette normalt?
Har til en link til en guide for å prøve det linux trikset?
Skal se om jeg finner noe interessant. Takker.
Kjipt. Vil det være en fordel å gå tilbake til windows 7? Krever det litt mindre av pcen?
Det er en dual-core med turbo opp til 2ghz.
Ytelsen ser ut til å tilsvare en 40nm Core2Duo fra 2010 med 35w TDP.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core2-Duo-T9500-vs-Intel-Core-M-5Y10c
Det skal være rikelig med prosessorkraft.
Ja, det er normalt.
Her er en guide. Husk å sette usb som boot disk i bios.
http://www.ubuntu.com/download/desktop/create-a-usb-stick-on-windows
Det er flere som har klaget på det trådløse nettverkskortet på denne maskinen, så noe av problemet kan ligge her.
Sitter vel samme prosessor i den nye 12 Macbook har ikke lest noe ramaskrik om store tregheter ved vanlig surfing der.. Henger ikke ruter eller nettverkskort med da vil man selvfølgelig slite.
Det forklarer hvorfor det kan ta litt ekstra tid å laste nettstedene, men det burde da uansett være mulig med "smooth" scrolling etter siden er klar?
Skal sies at jeg har testet litt mer nå, og på wikipedia fungerer det egentlig helt greit. Tydelig da at det er bilder, eller "grafikk" som er det største problemet.
Hadde det vært en ide å prøvd å oppdatere driveren til grafikkortet?
Jeg er nesten helt sikker på at Expert lar deg bytte i en annen maskin :) Mitt inntrykk er at goodwill strekker seg langt for å beholde deg som kunde.
Jeg regner med det selv også, men man begrenser seg jo til expert sitt utvalg og priser da. Men det er jo uansett en tanke hvis denne maskinen simpelthen ikke er brukbar.
Ja, det er normalt.
Takker, skal prøve det. Skal se om jeg får kjøpt en USB pinne i morgen.
EDIT: Forslag til Linux versjon?
Endret av Tanner
