Koble sammen en integrert og en effektforsterker.
Det jeg lurer på er om det er mulig å koble sammen
min gamle forsterker med en effektforsterker.
Jeg har en pioneer forsterker med tilkobling for
equalizer.
(Det er en shorting bar på baksiden mellom
inn og utgang til equalizer)
Er det mulig å koble utgangen som skal til
equalizer til effektforsterkeren?
Kan du spesifisere litt mer på den pioneer`en din.
Model nr?
så kan eg sjekke, har ikke hørt om den typen før skjønner du.
Modellen er A450.
Den har 4 tilkoblinger (inn/out L/R) som er kortsluttet med en
kabel(shorting bar)
Dette er hvis du ønsker å koble til en ekstern equalizer.
Blir å kjøpe en ny forsterker men er usikker på om jeg skal
velge en effekt eller integrert forsterker.
finner ingenting på den forsterkeren. Men du kan teste hvis du har litt utstyr
liggende. Du trenger pc-høytalere med mini-jack kobling + 1 mini jack til phono kabel. Alle med sub har det mener eg på. Ivertfall Creative sine.
Koble en phono kabel fra out på forsterken til inn på subben.
da får du 1 av 3 ting.
1: en meget høy lyd og ingen måte og regulere det på.
Hvis det så er det ikke laget til for-forsterker utgang.
2: du kan regulere lyden i pc-høytalerene med forsterkeren.
Kjøp deg effekt trinn. *grin*
3: Ingen lyd.
du har koblet feil, eller dette virker kun med equaliser.
Håper dette hjelper.
Har en nad forsterker stående her, så eg kan bekrefte det virker der ja.
Men prøv deg frem før du kjøper et dyrt effekt trinn.
Endret av Thorvald
3: Ingen lyd.
Pussig nok ingen lyd.
Koblet høytaleren rett på utgangen men fikk ingen lyd.
Så det er nok bare "grafisk equalizer" som kan kobles på.
Så da blir det nok en denon integrert forsterker.
Får se om jeg finner en bra brukt. (Over 100w)
Endret av hans A
