Liten gummibåt til og fiske rundt i Oslofjorden?
Tenkte å kjøpe meg en liten gummibåt til og fiske rundt i fjorden når jeg blir 16. Jeg har heller ikke stor nok bil så da må jeg frakte den på t-banen noe som åpenbart ikke skulle være et problem.
Så litt på disse: http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=61869415&searchclickthrough=true
Hva tenker dere?
Stor takk på forhånd!
Endret av flamethower1234
http://www.westsystem.no/p/12869/west-commando-270
Du har sett litt på West? West er et godt merke. Skaff deg West Commando 270. Den er billig, stabil og lett (Rundt 60kg). West Light er mest hvis du skal kanskje ta med deg noe på ferie eller noe sånt, som du ikke skal fordi du skal fiske i Oslofjorden. Light er også dyrere, så Commando er nok det beste valget for deg. Den har også en sele som du kan feste bagger/ryggsekker til. Du kan også ro veldig raskt med den :D.
Jeg har også West Commando 270 hvis det har noe å si :p.
Jeg håper at jeg har vært til stor hjelp. Det er bare å spørre om spørsmål om båten, så svarer jeg ;).
Endret av Super Shrek
Var det jeg også tenkte haha :p Ser bare dumt ut. Ingen som gjør det..
Aner ikke hva du snakker om, så har du en link eller to?
Har sett litt på slike og de ser enkle og fine ut http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63019747&searchclickthrough=true
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62544732&searchclickthrough=true http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=62148145&searchclickthrough=true
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=61326828&searchclickthrough=true
Jeg takker også igjen for den store hjelpen jeg får! Jeg er ikke overasket i det hele tatt.
Hvilken båt tenker du er for stor for meg da?
Ingen båt er for stor for deg. Tenker på om du har mulighet til å ha en 14 foter. GH båtene finnes også i 11 fot.
Har selv en 14 foter Yamarin 4300 med 40Hk yamaha, Jeg ville personlig ikke hatt mindre enn 14 fot. Neste båt når jeg blir eldre blir iallefal 21 foter.
Om du har mulighet så ville jeg tatt en GH14 og en 9.9/15 eller 25Hk om du vil ha litt fart. Skal du ta lappen så går den vel i litt over 25 knop med 1 stk og 30Hk.
Endret av Snusmumr1kk1
Jeg har erfart at det er mye styr med slik båt. Om motor tar kvelden osv er jeg ille ute. Har tross alt planer om å kun fiske med to stk inkludert meg. Jeg ser samtidig ponget ditt der men i første omgang tenker jeg bare noe "enkelt"
Ala dette? http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=63183879&searchclickthrough=true
Slikt som det så trenger du en motor.
Jeg rocker en 93 mod Yamaha 40Hk, starter alltid på første forsøk den dag idag ;)
Det handler om vedlikehold rett og slett.
Hadde regnet med at jeg uansett må kjøpe motor utenom, men hvem vet?
Vil du ikke skremme vekk fisken med bensinmotor? Kanskje elektrisk motor kunne vært bra. Det er dyrt men de er miljøvennlige og stille :D.
Forresten, Pioner er et ganske billig båtmerke.
Hvor mye koster den billigste EL motoren da? Har ikke råd til å bruke så mye cash heller. Jeg stopper jo båten båten uansett om jeg har EL motor eller ikke. Den metoden med å fiske og kjøre funker veldig dårlig for min del mtp på at jeg ikke har fått fisk :p Finnes vel brukte motorer på Finn.no? Tror ikke jeg trenger en stor motor hvis jeg skal kjøpe noe ala den siste linken. Sikter til ala slik størrelse ca.
Før du tenker på spesifikk motor, burde du tenke på båt først.
Jeg har noen spørsmål til deg om båten:
1. Vil du ha hard dørk (Gulv på båten) eller myk dørk?
2. Hvor mange fisk tror du at du vil fiske om gangen?
3. Hva er budsjettet ditt (Med båt og motor tilsammen)?
4. Hva skal være maksimum vekten på båten?
5. Hva er det minste antall kg båten skal klare å holde?
6. Hva er minste og maksimum størrelsen på båten?
7. Liker du å kjøre raskt med båten eller effektivt nok for å få fisk?
8. Hva skal være minimum-hastigheten på motoren (Maks 10 knop uten båtlappen)?
Beklager alle disse spørsmålene :hm:, men jeg håper at jeg kan hjelpe deg med svarene.
1. Aner ikke.
2. Alt fra 1-40fisk :p Er bare å sette en liten kasse.
3. Usikker men tenker rundt 10K max 15 inkludert motor. Må ikke være så dyrt.
4. Aner ikke men 100kg? Den skal jo tross alt være på havet.
5. Holder vel med 300-350 med motor. Blir jo 1-2stk på båten max 3. Så kan man regne med 5-15kg av utstyr som du skal ha på båten. For all del en fiskestang og en listen kasse holder. Usikker.
6. Aner ikke, men helst ikke noe større en 20 fot.
7 Jeg liker å kjøre effektivt og få fisk. Båten kommer jo til å stå stille når jeg fisker. Trenger ikke noe giga motor men en grei motor til å komme seg fra a-b.
8. Det spiller ingen rolle, men jo mer HK på en motor desto dyrere. Trodde kanskje 5 holdt. Usikker.
Bare å spørre spørsmål! Er bare bra det :)
Takker for svar og håper på flere.
EDIT: Båten skal kjøpes tidig neste år når  snøen er borte. Vil bare ha ting klart på forhånd.
1. Aner ikke.
Tror du at RIB hadde vært noe?
