Hvilken amd cpu skal jeg velge?
arimelan
Hvilken annbefaler dere at jeg kjøper? jeg bruker maskinen mest til å spille med.
Nå har jeg xp1800+
Hvor stor powersuply trenger jeg?
Barton xp 2500+ Du trenger helst 350W powersupply..
Hvis du kjøper denne så vil den holde en god stund da..
Tenkt på å klokke din prosessor noe eller?
XP2500 Barton er et veldig godt kjøp, og kan lett klokkes til 3200 med standard kjøling. At du trenger minimum 350w strømforsyning er ikke helt riktig etter mine erfaringer, jeg kjørte mitt system helt fint med 250w over en liten periode. Riktignok med bare 1cd-rom og ikke noe "dill dall" men allikavel. Var forresten også klokket fra 2500 til 3200 under perioden jeg hadde 250w psu, gikk som en drøm ;)
Men over 300w er absolutt å anbefale
Endret av Praeferox
Forksjellen i å bytte fra AMD Athlon XP1800+ til 2500+ er neppe den største. Av den grunn ville jeg enten ventet, eller gått for en dyrere og kjappere prosessor, til tross for XP2500+ gode overklokkings egenskaper..
Det går no fint an å kjøre en xp1800 som xp3200 viss du har god stepping på cpuen.. Men xp2500 er en bedre cpu fordi det er en barton.
Hvordan kan man se om psu'en ikke er kraftig nok? Hvilke feil får man?
Maskinen blir veldig ustabil.
Den var vel kanskje litt drøy? XP 1800 som XP 3200?
Hva med ett nytt hk og 2stk amd mp 2400+?
Hva var dette for et forslag? Entall og flertall.... Han skal ikke sette opp server :shrug:
Ja, jeg har tendenser til å være litt ekstrem. Det kommer jo til å koste en del mer og...
Syns bare det er litt teit å oppgradere fra XP 1800+ til XP 2500+. Hadde det vært meg så hadde jeg garantert kjøpt nytt hk for mitt gamle hk hadde ikke hatt støtte for dual ddr og alle de andre nye tingene som er på markedet som man egentlig ikke trenger, og siden jeg uansett skulle kjøpe nytt hk så hvorfor ikke dra han helt ut ved å kjøpe mp hk og cpu'er. Men så er jeg syk for tiden så jeg kan ikke være helt sikker på hva som er mine tanker og hva som er feberfantasier...
Hva er egentlig forskjelen på "vanlig cpu" og barton?
Barton er det neste steget etter "vanlig cpu" eller Thoroughbred som den heter. Barton har dobbel cache størrelse (internminne), 512KB vs 256 på den eldre kjernen. Barton var vel også den første AMD cpu'en med høyere enn 266mhz fsb, den begynte på 333mhz (vel, på MP prosessorene er det enda 266 selv med Barton, brikkesettet støtter ikke raskere).
Noen begreper:
kB = kiloByte
MHz = MegaHertz
med andre ord er det ingenting som heter KB eller mhz i data verden.
Til den andre delen. Forskjellen mellom Barton og andre AMD kjerner, er internminnet (cache), buss-hastigheten (men ikke på alle prosessorene) og ikke minst varmeutvikling. Barton er en av de nyeste kjernene og har gode overklokkings egensaper i forhold til sine forgjengere.
Endret av azone
