Formatere ny laptop. "Eier" jeg OS?
Tanner
Hei.
Kjøpte en ny laptop i dag, og den kommer selvfølgelig med mye dritt pre-installert som jeg ikke har tenkt å ha. Jeg vil derfor formatere pc-en nå med en gang før jeg begynner å bruke den. Pcen kommer jo med windows 8 installert, og det jeg da lurer på er om jeg "eier" et OS eksemplar? Hvordan kan jeg i så fall bruke eksemplaret mitt til å formatere?
Alternativet blir å laste ned windows 7, men hvis jeg kan gjøre dette på lovlig hvis hadde jo det vært greiest.
Å kjøpe et windows eksemplar er uaktuelt. Er ikke veldig ivrig på å betale for å få fjerne all dritten de har installert for meg.
Du "eier" den versjonen som er installert.
PC Decrapifier hjelper til å fjerne uønsket drit.
Jo, men hvordan kan jeg re-installere uten fysisk eksemplar, eller ISO fil?
Du kan kun kjøre recovery, og da er du tilbake der du begynte. Hvis du ikke vil betale noe så er det vel bare de to forslagene du har fått.
ISO-fil er tilgjengelig på Microsoft sine nettsider. Du kan også lage en installasjonsdisk/USB via denne nettsiden, http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/create-reset-refresh-media. Husk at du må velge rett versjon, 64-/32-bit - Home, Pro etc.
Windows-nøkkelen finner du på en etikett under maskinen (vanligvis). Men du må også huske at du sannsynligvis trenger drivere fra maskinprodusenten. De skal ha disse på nettsidene sine.
På en del maskiner er det også mulig å lagre en recovery på USB eller DVD/CD - kan være lurt å gjøre det.
Personlig ville jeg startet opp - oppgradert til Windows 10 og så gjort clean install.
Endret av Bolson
Laster ned windows 10 nå. Regner med jeg må skaffe drivere etter installasjonen av windows 10?
Er ikke sikker på at du kan installere Windows 10 direkte. Pga den gratis oppgraderingen har Microsoft laget en "spesiell prosedyre" for å gjøre om Windows 7, 8 og 8.1 lisenser til Windows 10. Derfor ser det ikke ut som at det er så enkelt som å bare å "oppgradere" med en USB eller DVD. Man må faktisk pass på å oppgradere Windows-versjonen først. Årsaken er at lisenseringa av Windows 10 ikke bruker en nøkkel, men en såkalt hardware ID som lagres hos Microsoft. Når den er på plass - dvs Windows 10 er aktivert så kan man installere Windows 10 på nytt og nytt så lenge ID-en stemmer.
Se http://www.howtogeek.com/224342/how-to-clean-install-windows-10/og
http://www.howtogeek.com/197559/how-to-install-windows-10-on-your-pc/
Så det du gjør er:
1. Oppgrader fra 8.1 til Windows 10 med den innebygde oppgraderingsfunksjonen.
2. Last ned medium.
3. Kjør clean install
Du kan oppgraderer rett fra win 8. uten å oppdatere eller noe som helst, testet selv :)
Har du sjekket at aktiveringen er korrekt. Det er nemlig en god del meldinger på nett der personer som har kjørt installasjon fra DVD/USB opplever at man ikke er aktivert. Resultatet av dette vil man ikke se før etter en tid. Windows 10 virker nemlig helt normalt i 90 dager, før det er krav om aktivering.
Og hva mener du med oppgradering - "clean install" fra USB/DVD eller at du valgte oppgradering når du kjørte "Media Creation Tool". Eller fikk du et valg som heter oppgradering når du kjørte DVD/USB.
Nå skriver jeg ikke at du må oppdatere noe - jeg skriver at man må oppgradere fra tidligere Windows til Windows 10 før man kan gjøre en "clean install". Det er i alle fall det som er skrevet alle steder jeg har lest. Nå har jeg ikke prøvd annet en "standard oppgradering" - har ikke hatt behov for annet. Men jeg har gjort det på 5 maskiner alt.
Så det du gjør er:
2. Last ned medium.
Trenger jeg en USB pinne for å utføre en clean install? Jeg er ganske fyllesyk nå så det ble litt mye å lese akkurat nå. Hvis jeg trenger USB pinne må jeg få kjøpt det før expert stenger, evt nærmeste butikk som selger. :p
Hvis du skal benytte ISO'en du har lastet ned trenger du en USB minnepinne eller en DVD du kan brenne. Men du kan kjøre oppgradering til Windows 10 direkte fra Windows Update, og deretter gjennopprette uten å beholde filer. Dette vil være det samme som clean install.
Hvis du lager en USB boot drive, så må du ikke boote fra denne første gangen. Da mister du aktiveringen dersom du ikke allerede har aktivert Windows 10 på maskinen. Du kan oppgradere fra tiligere Windows og samtidig beholde aktiveringen hvis du installerer via setup-filen på USB minnepinnen via Windows.
Jeg har nå windows 10. Er det for sent med clean install uten USB?
Vurderer å levere tilbake maskinen. Virker jævlig treg.
Det skal gå helt fint, men du mister muligheten til å gå tilbake til tidligere Windows. Det er ikke spesielt lurt hvis du vurderer å levere tilbake maskinen. Da må du levere den tilbake med operativsystemet den ble levert med. Hvilken maskin har du?
Jeg har allerede oppgradert til windows 10, så da har jeg altså mistet muligheten til å returnere den?
Hvordan kan jeg utføre en clean install ?
Dersom du har oppgradert via Windows Update eller oppgradering fra Media Creation Tool så har du ikke mistet muligheten for å tilbakestille. Velg Innstillinger i startmenyen, så Oppdatering og sikkerhet. Du skal ha et valg som heter Gjenoppretting. Her har du både valget om å Tilbakestille PC-en (gir samme resultat som "clean install") samt å Gå tilbake til Windows 8.1.
http://www.teknofil.no/artikler/guide-11-windows-10-tips-alle-bor-prove/191971- tips 11.
Tilbakestille PC-en er faktisk et utrolig lur funksjon - du kan velge å tilbakestille alt (også dokumenter etc) eller du kan velge å beholde filene dine og tilbakestille resten.
Endret av Bolson
Hvis du har oppgradert på riktig måte har du 30 dager på deg til å gå tilbake til tidligere Windows. Se vedlagt skjermbilde, så står alle mulighetene listet. Hvilken maskin har du kjøpt?
Tror det er denne.
Slo den på igjen nå for å teste litt. Ved siden av musepekeren dukker det opp et hjul, som jeg vil tro betyr at maskinen jobber med noe. Dette hjulet kommer og går med jevne mellomrom hele tiden.
Lurer også på hvordan jeg scroller med touchpadden. Hvis noen vet det. =)
